Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 16:29
 Tytuł: luz na kole
Post: 05 kwie 2011, 14:32
Witam,
mój problem polega na tym, że mam luz na kole, tzn. mogę nim sobie w prawo lewo się bawić, po odkręceniu zobaczyłem ze mam luz na przełożeniu, to znaczy ze do wymiany, co może jeszcze być?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 05 kwie 2011, 14:36
Może łożysko do wymiany? :wink:
Post: 05 kwie 2011, 14:46
jakie lozyska? walu?
Post: 05 kwie 2011, 14:58
Łożysko przełożenia , w przekładni są łożysko
Co ma wał do przekładni :mrgreen: :mrgreen:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 kwie 2011, 15:01
nie tak o powiedziałem, a jaki koszt tej imprezy ? i Jakie najlepsze
Post: 05 kwie 2011, 15:16
Nie wiem dokładnie , ale wydaje mi się że koszt około 50zł , ale nie jestem pewien .
Wyjmujesz stare łożysko bierzesz idziesz do hurtowni łożysk i kupujesz .
Ja bym kupił skf ;P
Post: 05 kwie 2011, 19:28
ok, dobra ale to będzie na 100% to łożysko?
Post: 05 kwie 2011, 19:45
No jeżeli masz luz na wałku od przełożeń to na 100% łożysko w przekładni :P
Post: 05 kwie 2011, 19:59
ja miałem przy chinolu też tak i łożyska były, kupiłem łożyska za 30 zł i wymieniłem ;D wszystko jest ok.
Post: 06 kwie 2011, 17:06
tak jest perfidny luz, a powiedzcie mi muszę odkręcić sprzęgło i itd, żeby dojść do tego?
Post: 06 kwie 2011, 17:18
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Do czego dojść do łożysk ? Tak odkręcić sprzęgło i potem masz w karterze za sprzęgłem śruby,które odkręcasz aby się dostać do przełożeń.
Post: 06 kwie 2011, 18:30
Zdejmujesz (sprzęgło , korektor momentu obrotowego) w karterze za sprzęgłem masz śruby od przekładni <WCZEŚNIEJ WYLEJ OLEJ Z PRZEKŁADNI> odkręcassz koło odkręcasz śruby za sprzęgłem i zdejmujesz pokrywę przełożeń i wszystko masz na wierzchu :)
Post: 06 kwie 2011, 19:49
ok, dzięki w razie czegoś opisze co i jak ;p
Post: 07 kwie 2011, 15:42
Odświerzam,
czy jest taka możliwość, a żeby po zmienieniu oleju w przekładni luz zniknął?
P.S : oleju z przekładni wyleciało może 30ml ;p
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2011, 15:47 przez siwy12377, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2011, 16:54
Wydaje mi się że nie ma takiej możliwości , ale 30ml to trochę za mało :shock:
Jak jest dobrze i nie ma luzu to git :)
Post: 07 kwie 2011, 17:45
Dokładnie, ale ogólnie dzięki za opisanie jak rozebrać wszystko duży plus dla was ;p
