Dzisiaj jest 29 sty 2026, 20:13
Post: 06 kwie 2011, 18:21
Mam mały problem. Po wymianie wału mój cylinder na tłoku (vertex)60cm3 stracił kompresje przejechałem 2tyś i zdecydowałem się na szlif też na tłoku vertex na 70cm3 i tutaj moje pytanie czy mogę przeszlifować oryginalny cylinder na 70cm3 i czy muszę zwiększyć dyszę jeśli mam 77mm. i czy coś poza tym bym musiał wymienić
Post: 06 kwie 2011, 18:38
Pojazd: Struś
Bossik, wątpię, żeby dało się zrobić takiego szlifa
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 06 kwie 2011, 19:15
Bossik, nie rozwiercisz seryjnego aż na 70ccm..
Post: 06 kwie 2011, 19:30
No właśnie nie wiem bo widzę dużo jest jeszcze powierzchni mam na 60cm3 teraz zrobione ale poprostu nie mam już kompresji, a nie wiem czy coś dają nowe pierścienie jakieś inne propozycje ?? Dodam że nie chciałbym wkładać w niego dużych pieniędzy
Post: 06 kwie 2011, 19:31
Nie , po 2 nie da ci takiej mocy jak w 70ccm np. malossi sport , bo liczy się wielkość kanałów , zwiększenie poj. przy takim cylindrze nic kompletnie nie da.
Post: 06 kwie 2011, 20:03
ale dziwne że na 60cm3 dało moc
Post: 06 kwie 2011, 20:07
Last Chance
Tyle da ile da... Sam tłok i szlif będzie cie kosztował więcej niż nowy chiński cylek 70cc z allegro, a taki da już więcej mocy... :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 06 kwie 2011, 21:43
taaa tylko ile na chinskim przejade??
Post: 07 kwie 2011, 15:06
na pewno mniej niż na szlifie.
Post: 07 kwie 2011, 15:41
Bo kurcze ten cylek i tłok nie wyglądają źle bo wszystko pięknie chodziło lecz gdy wymieniłem wał nie ma mocy i nie wiem co może być nie tak że nie ma kompresji czy to jest duży przebieg na vertex 2 tys?
Post: 07 kwie 2011, 21:27
2 tyś? to przecież jak nowy. musiałeś coś nie tak założyc ten wał jeśli tak sie dzieje
Post: 08 kwie 2011, 15:19
Sprawdź jedynie pierściąki bo czasami szybko padają , a robi się to tak że wkładasz pierścień miej więcej na środek tulei w cylindrze , pukasz tłokiem aby równo siedział i sprawdzasz przerwę nie powinna byc wieksza jak 1 -2 żyletki .
Post: 09 kwie 2011, 14:28
A więc zrobiłem tak jak mówił Revo i nie ma żadnej przerwy lecz przy górze cylindra jest taki lekki rąbek dookoła jakby się poniżej wytarł cylinder a u góry mniej. Przy przesuwaniu pierścienia tłokiem przy górze lekko się haczył. po ściągnięciu filtra powietrza zauważyłem że koło membranek blisko cylindra na karterach stoi paliwo czy może być to źle złożony karter i wypycha paliwo??
Post: 09 kwie 2011, 14:44
Pojazd: borsche vr5
Bossik, o o czym mówisz na górze to normalne, u mnie po szlifie tego nie było, przejechałem jakieś 50km i jak odkręciłem głowice to już było :)
może masz jakąś nieszczelność ? skoro chodził przed rozłożeniem to coś źle złożyłeś, innej rady nie ma. :wink:
Post: 09 kwie 2011, 14:50
hm... a te paliwo na tych karterach miedzy cylindrem a membranami ?? wiec chyba pozostaje tylko łupać silnik jeszcze raz
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 14:53 przez Bossik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 18:57
Bossik, jest to rant..Tam na samej górze nie dochodzi tłok i cylinder się nie zużywa,i dlatego tak jest;) Mocno odczuwalne to masz?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 19:51 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 19:30
Nie mocno to nie jest rant taki
