Dzisiaj jest 16 sie 2026, 13:31
Post: 06 kwie 2011, 22:21
Jaki przewód podłączyć w ten cienki bolec po lewej bo nie mam pojęcia.
Ten z tyłu z żłobkami jest od paliwa a ten z przodu z gumową zaslepka to podciśnienie jak się myle to poprawcie mnie. ( skuter to KYMCO S9 LC )
Post: 06 kwie 2011, 22:25
PO lewej stronie masz taki malutki to jest od podcisnienia, a ten zaslepiony to jest olej. Obydwa powinny byc zaslepione, bo masz przy kroccu podlaczone olej i podcisnienie, pod gaznik podlaczasz tylko paliwo, linke gazu i ssanie ; )
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 06 kwie 2011, 22:33
Jeszcze jedno małe pytanie czy kryza Mallossi wystarczy czy jeszcze trzeba jakąś gume żeby podłączyć ten gażnik do krućca ?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 22:37 przez Barikit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 22:40
Pojazd: Kymco Vitality LC
kuberas, źle gadasz.
Z boku cienki to olej, u góry zaślepiony to podciśnienie. Wiem bo mam 19 PHBG w swoim kymco.
Kryza+guma musi być. Ja wywaliłem ten moduł pośredni i kryzę na sylikon przykręciłem do króćca.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 22:41 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2011, 22:45
ficu, podciśnienie masz podłączone do krucca czy do gaznika?
Post: 06 kwie 2011, 22:48
Hm, ja w swoim delorto 19 mam podcisnienie z boku zaslepione identycznie jak tutaj. Jeśli w tym gazniku jest inaczej to przepraszam, ale dalbym sobie reke uciac....
Post: 06 kwie 2011, 23:05
Barikit, do króćca, moja wersja gaźnika była bez podciśnienia.
Post: 06 kwie 2011, 23:18
Od kiedy podcisnienie ma taki gruby bolec ? Dalej jestem za tym, ze cienki podcisnienie, a ten zaslepiony to olej. Tak czy siak, obydwa zaslepiasz i podpinasz tylko paliwo, bo podcisnienie i olej masz przy kroccu.
Post: 06 kwie 2011, 23:58
kuberas, od zawsze. Podciśnienie jest bliżej króćca/w króćcu a olej koło przepustnicy.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=119723
Post: 07 kwie 2011, 15:16
Pojazd: C4
Po lewej stronie to olej, a ten duży gumeczką zaślepiony to podciśnienie.
Ja u siebie mam podciśnienie podłączone przy króćcu i gaźniku. :wink:
Post: 07 kwie 2011, 15:54
kEru! pisze:
za pomocą trójnika;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 07 kwie 2011, 22:15
Dobra ale nie wiem czy wiecie ale ja mam smarowanie dozowniekiem i narazie nie chce tego ruszać chyba :p Czyli zaślepiam wszystkie z gaźnika wejścia i tylko paliwo linka gazu i ssania :idea: a podcisnienie z krucca tak jak było :cool:
Post: 07 kwie 2011, 22:23
Ja podpiąłem dozownik do gaźnika i śmigam na tym + przejeździłem z 5 baków do których dolewałem 70ml oleju. Teraz będę dawał ok 20ml na bak.
