Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:37
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 09 kwie 2011, 11:40
Pojazd: Brak :O
Hej, mam taki "problem" bo nie wiem jakiego kupić tłoka, mam cylek 54.00mm (tuleja) i musze zrobić szlifa, gładź ma rysy widoczne ale nie wyczuwalne pod palcem czyli mikro rysy z tego można wywnioskować ze szlif nie będzie głęboki, i czy Wossner o rozmiarze 54,69mm by podpasował? bo jakbym kupil ten rozmiar co podałem wyżej, cylek szlifowany byłby na 54,75 (tolerancja tłoka 0.06), i tutaj najważniejsze pytanie czy taki szlif zakrył by mikro ryski? nigdy nie dawałem cylka do szlifa a musze pierw kupić tłoka. Nie znam sie bardzo na tych wymiarach i nie wiem czy to 0.75mm na szlif jest dużo czy nie;/
Post: 09 kwie 2011, 13:26
Najlepiej wyślij cylinder do MOTORTECHu w Katowicach i zrobią ci szlif i od razu dopasują tłoka w dobrej cenie. Bo ciężko określić gołym okiem jak cylinder jest wydarty, trzeba wziąć i po prostu go pomierzyć.
Pozdrawiam
Post: 09 kwie 2011, 18:27
W tulejach 1 szlif liczy sie chyba co 0.25mm wiec ty chcialbys zrobic szlif na 3 selekcje :)
Ku pamięci [*]
Post: 20 kwie 2011, 14:25
nie ma tak że się liczy co ile ... mierzysz srednice , fachowiec ocenia ile zeszlifowac i tyle .. patrzysz pod tłoka i robi się tak żeby jak najmniej zebrac materiału pod danego tłoka . czy tam Ci 0,25mm czy 0,10mm niema znaczenia . Patrzysz jaką masz średnice - mierzysz mikrometrem nie suwmiarką .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 20 kwie 2011, 14:34
Średnicówką się mierzy, tak dla sprostowania.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 14:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 21:58
Nie trzeba od razu wysyłać do Motor-techu aby zrobili szlif i dobrali tłok :roll:
Popytaj ludzi w temacie o kogoś kto bawi się w takie rzeczy, jest pełno osób po piwnicach (często po 60roku życia) którzy od zawsze robili szlify, regenerowali wały itp.
Mam takiego Majstra, regeneracje wału zrobił mi za 150zł (regeneracja, nowe łożyska, wyważanie, poprawa gwintów) po 12tyś km wał jest bez luzów.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 22 kwie 2011, 12:00
wbij na wossner.pl jak chcesz tani tloczek. sam zamawialem bo jakas przecena jest. wiem ze cylek mozna oddac do honowania ale chyba tylko nikasyl
Post: 26 kwie 2011, 21:03
bzynix, nikasyl? Jak już żeliwo się daje, chyba się nie mylę że tzw. szlif to właśnie honowanie.
Ku pamięci[*]
Post: 18 cze 2011, 17:48
honowanie t otylko takie hmm bardziej czyszczenie gładzi . . stosuje się przy nicasylu pod nowego tłoka . jeśli masz tam żeliwo za 300zł to po jakiego grzyba pchasz tam tłoka za 300zł ? kup meteora :P suma sumaru nie opłaca się wossnerka :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
