Dzisiaj jest 13 lis 2026, 2:56
 Tytuł: sprzęgło
Post: 09 kwie 2011, 16:25
Witam, gdzie się znajduje sprzęgło w skuterze derbi vamos?? Silnik morini. I ile mm powinny mieć okładziny?? I po czym poznać, że sprzęgło jest przegrzane lub jest na wykończeniu?? Chodzi mi po rozebraniu sprzęgła. Czekam na pomoc i Pozdrawiam.
Post: 09 kwie 2011, 19:17
Wiesz w którym miejscu znajduje się dekiel ? <lol>
Post: 09 kwie 2011, 19:45
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
W deklu przekładni
okładziny razem z sprzęgłem
powinny mieć 110mm lub 107mm
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 11:35 przez Morini, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 kwie 2011, 20:47
Morini pisze:
Chyba cię pogięło...
konrad9510, Odkręcasz pokrywę i masz dzwon odkręcasz go i ukazuję się sprzęgło , sprzęgło kiedy jest zużyte poznaję po okładzinach przykład na zdjęciach:
Nowe sprzęgło:
http://sqtery.com/gfx/newsfoty/tn_sprzeglostage6.jpg
Zjechane sprzęgło
http://img216.imageshack.us/img216/4417/dsc00330cf.jpg
Post: 09 kwie 2011, 21:51
Aha, a jeszcze jedno pytanie jest możliwość wymiany samych okładzin w tym sprzęgle co stosowano w moim skuterze?? Jest to silnik morini a jak wiadomo silnik morini też stosowano w podajże aprilli sr i jeszcze kilku innych, więc jest możliwość wymiany samych okładzin??
PS: I to może być przyczyną, że ma muła na starcie gdzieś do 15/20 km/h a potem ciągnie dobrze?? I jak jest mała górka i skuter stoi w miejscu i jak się da gaz do dechy to jest buu ale nie takie jak źle wyregulowany gaźnik tylko jakby chciał jechać a nie mógł to są przyczyny końcówki sprzęgła?? Czekam na odpowiedź tych 2 pytań i temat będzie do zamknięcia. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 22:07 przez konrad9510, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 kwie 2011, 23:49
konrad9510 pisze:
Nie można.
Post: 10 kwie 2011, 8:02
Tomek SR, Jak nie można ? Ludzie wymieniają same okładziny...
Future Sex Game...
Kochani Moderatorzy ;*
Laser X-Pro
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
Pasek Dayco Kevlar
V-Max jaki wycisnąłem - 92km/h
Moje TGB :
Post: 10 kwie 2011, 8:44
Aha, niech ktos sie jeszcze wypowie, a dokladniej czy to co podałem w ps to czy moze byc to przyczyną sprzęgło? A dokladniej okładziny?
Post: 10 kwie 2011, 9:24
konrad9510 pisze:
A widziałeś w jakim stanie masz okładziny ?
Post: 10 kwie 2011, 10:23
Nie, bo może jutro będę rozbierał dopiero, ale pytam się czy może to być tego przyczyna, więc?? Skuter od nowości nie było nic robione oprócz wymiany cylka+tłok i pierścienie przeze mnie, a takto skuter ma 11 tyś przejechane, więc może być tego przyczyna??
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 10:23 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 11:10
Człowieku zaginasz mnie !!! Cały czas zadajesz pytania, mówimy co masz sprawdzić a ty dalej pytasz o to samo czy może to być przyczyną, ja pierd***, nawet pies by szybciej zrozumiał i sprawdziłby to o co prosimy.
Wszystko co jest zużyte może mieć nie korzystny wpływ na działanie - chyba logiczne, prawda ?
Jak sam robiłeś remont silnika to pierwszą rzeczą jaką bym sprawdził to kompresja.
p.s. jak dalej będziesz pierd*** takie smuty to więcej nie będę wypowiadał się w twoich tematach, rusz trochę głową i sprawdź to o czym piszemy, jak sprawdzisz to wtedy dopiero pisz co i jak.
Post: 10 kwie 2011, 16:19
człowieku pytam się bo nie dostałem konkretnej odpowiedzi czy to może być ta przyczyna, a po co miałbym rozbierać jak nie będzie to to szkoda tylko czasu i brudzenia się. Że sam robiłem remont silnika to co oznacza, że nie umiem zrobić??? Kompresja b. dobra. W skuterach jestem dopiero początkujący.
Post: 10 kwie 2011, 20:34
Dalej pierdol*** trzy po trzy, myślisz że ktoś jest jasnowidzem i od razu wskaże Ci na przyczynę problemu ? śmieszny jesteś chłopie. Po za tym jak twoim zdaniem szkoda czasu i brudzenia się to wcale nie bierz się tego typu roboty i nie zawracaj ludziom głowy na forum, bo wypowiadamy się co masz zrobić a Ty olewasz to pisząc wciąż to samo na okrągło.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 20:36 przez mati23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 13:51
Sprawdź to sprzęgło i będziesz miał pewność !! :shock:
CZĘŚCI KATANA(MORINI) PisaĆ;]
Post: 11 kwie 2011, 15:07
Teraz mam testy gim... w czwartek po południu sprawdzę albo piątek.
Post: 11 kwie 2011, 21:20
Mam jeszcze jedno pytanie, żeby nie zakładając nowego tematu nie wiem czy jest coś wspólnego ze sprzęgłem no ale, jak skuter stoi na stopkach to kolo powinno się kręcić jak skuter jest odpalony i chodzi na wolnych obrotach?? Jeśli nie powinno się obracać to co to oznacza, że co jest zużyte i należy wymienić???
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 21:21 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 13:54
Akurat to nie ma nic do rzeczy.
Post: 12 kwie 2011, 15:29
Jeśli stoi na stopkach i się kręci koło masz źle wyregulowany gaźnik, za wysokie obroty trzyma.
