Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 kwie 2011, 19:03
Pojazd: Struś
96Miki96, tłok i szlif ale wcześniej można próbować z samymi pierścionkami
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 kwie 2011, 19:10
the master, czyli cylinder zostaje w takim momencie ,ale zmieniam tłok i docieram?
Ile trzeba docierać pierścienie?
Post: 09 kwie 2011, 19:19
Pojazd: Struś
96Miki96 pisze:
tak
Pierścienie około 250km a tłok około 500km
Post: 09 kwie 2011, 19:49
the master, bez przesady..Pierścienie już o 100km są dotarte;)
Post: 09 kwie 2011, 19:59
DrivterGSI1 pisze:
jak będzie 8 to też dobrze jest:)
na 4t to nie za bardzo dobrze.
Post: 09 kwie 2011, 20:17
96Miki96 pisze:
Tak, niby zostaje ale trzeba oddać do szlifu.
Post: 09 kwie 2011, 21:11
Tomek SR, to dla 4t optymalnie ile powinno być?
Moglibyście podać mi link do cylindra+tłok+pierścienie itd. jaki powinienem kupić?
Post: 09 kwie 2011, 22:39
Tomek SR, aa nie doczytałem,że to 4T :ups:
Post: 10 kwie 2011, 8:58
DrivterGSI1, To jeśli 4T to jaka kompresja przy 12 tys. będzie ok? ;)
Czy membrana w gaźniku też może spowodować zmniejszenie mocy? (np. jak by była nie szczelna)
Post: 10 kwie 2011, 10:04
96Miki96 pisze:
tak ponieważ wtedy nie będzie podciśnienia i skuter po prostu będzie mulił i przerywał, tak samo będzie jeżeli w membranie będzie dziurka :P
Post: 10 kwie 2011, 12:14
tiger94, Dzięki Bardzo ;)
To teraz zrobię tak:
-przeczyszczę gaźnik
-wymienię dysze np. 80 (mam 65)
-wymienię membranę gaźnika
-sprawdzę kompresję
I kolejne pytanie czy śrubka która jest do regulacji obrotów jest potrzebna? Czy można ją odkręcić ,gdyż zauważyłem ,że ogranicza mi otwarcie przepustnicy na max'a.
Post: 10 kwie 2011, 12:17
Pojazd: Struś
96Miki96, nie odkręcaj jej całkiem :lol: Przecież skoro jest to ma być :shock:
Post: 10 kwie 2011, 12:35
the master, powinienem o tym pomyśleć ;)
A dostane w zwykłym motoryzacyjnym dyszę 4mm 80 ?
Post: 10 kwie 2011, 13:45
eNtineS pisze:
12 tys. to średnio, nawet sporo jak na chiński skuter. Myślę, że może to być pasek. Wymienia się go po około 8000km, więc?
To bardzo mało. jak na chińskiego 4t. Ja na swoim mam już 25k przejechane na nowym CHIŃSKIM cylku i jedynie świecę zmieniałem.
Moje rady:
Sprawdź membranę w gaźniku.
Sprawdź czy pasek nie jest już zużyty.
Zrób szlif (ew. oddaj do szlifu).
Wymień pierścionki.
