Dzisiaj jest 12 cze 2026, 7:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 09 kwie 2011, 23:30
Witam wszystkich. Chciałbym jakoś zwiększyć predkość i przyśpieszenie swoje TGB. Teraz vmax wynosi zaledwie 50km/h przy zdjętej blokadzie z wariatora i wydechu. W skuterze siedzą rolki 9g. Gdy zmieniłem rolki na 4g skuter tylko wkręcał sie szybko na wysokie oborty, a vmax 30km/h a silnik wył tak jakby miał zaraz wypaść. Nie mam pomysłu co zrobić. Wymienić wariator, sprzęgło? Gdzieś w internecie czytałem, żeby wymienić przełożenie, tylko na jakie? Najlepiej według mnie byłoby wymienic całą przekładnię z innego skutera, tylko z jakiego innego pasuje do tego.. Bardzo proszę was o pomoc, bo jazda 50km/h non stop jest dość nudna, przy tym 0 zapasu mocy.:( Pozdrawiam.
Post: 10 kwie 2011, 7:45
Sprawdz ile robisz obrotow dzwonem na 1 obrot kola. Daj rolki o gramaturze 6g jak masz. Na początek wymień wariator.
Post: 10 kwie 2011, 8:03
miałem to samo wymień przełożenia hm psują od italjet lub inne tgb (101s) mam własnie przełożenia 9 obrotów dzwonu na jeden koła ale do tego raczej potrzeba 70cc
Post: 10 kwie 2011, 8:30
Witaj
więc tak jest to TGB więc patrz na to że w Seri montowane były +/- ~8,4 gr rolki wariatora
a ty chciałeś 4 ?? !!!!!!!!!
przełożenia no fajna sprawa no ale kupisz przełożenia zapłacisz no i /mocy nadal bedzie ci brakować kup sportowy tłumik w tgb dużo ma Lasera x pro ->Leovice ZX->tecnigas next r
Te 3 wydechy są najlepsze do seri ale przy 70 cc też dadzą radę
Wariator pamiętaj tylko dedykowane wariatory pasują do TGB !! tylko /wg teorii i przestrzeżeń innych użytkowników wielu z nas tego próbowało :>
jak kupisz to no to wtedy przełożenia
a + regulacja = rolki + sprężyna centralna + gaznik /go też możesz wymienić
jeżeli popełniłem jakiś bład proszę o wyrozumiałość pisałem wszystko z głowy
"Jak dobrze wiedzieć że w szkole zrobią z ciebie porządnego obywatela
Wezmą cię do wojska , nauczą cię strzelać
Zrobią z ciebie mężczyznę "
Klub Gryfiński Moto Team - www.gmt.wxv.pl
Rolki 4g na seryjny setup są zbyt lekkie, załóż 6-6.5g i zaobserwuj co się dzieje.
Podaj ilość obrotów dzwonem sprzęgła na 1 pełny obrót koła, zobaczymy czy masz zablokowane przełożenia :wink:
Jak coś to mam na sprzedaż MALOSSI 15/40 KLIK
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 8:33 przez mati23, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 kwie 2011, 8:32
Kup odblokowane przelozenia wtorne ja kupilem i z 60km/h przeszedl na 75km/h i moc taka sama . Te sa na skutercentrum za 290 a ja kupilem Polini 14/40 od mielocha za 220 i mam 11 obrotow dzwona na jeden obrót kola :lol:
Post: 10 kwie 2011, 8:57
mati23, te przełożenia nie spasują do tgb
Post: 10 kwie 2011, 11:03
Kolego kup sobie przełożenia na Skutery Centrum.pl są fajne popatrz, do tego polecam leovince zx, speed control polini i jazda ;) 80 powinieneś mieć ja osobiście na tym secie śmigam tylko ja mam starsze tgb i nie mam zablokowanych przełożeń 1 obkręcenie koła 8 dzwona.
Post: 10 kwie 2011, 12:06
Lpiej z mielocha polini. Te na sc są to takie same tylko, że droższe i nie polini...
Post: 10 kwie 2011, 12:17
koledzy a nie lepiej poprostu kupić odblokowane przełozenia... za dużo mniej kasy jakąś używke np z italjeta albo odblokowane co były wersje tgb...
Post: 10 kwie 2011, 13:13
MrCannabis, Mogę prosić o link ?
Post: 10 kwie 2011, 15:10
Na sklepie online nie mają wystawione. Musisz zamówić na shop@mieloch.pl
Post: 10 kwie 2011, 18:22
Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Z tymi rolkami 4g to faktycznie przesadziłem. Więc tak sprawdziłem dzisiaj przełożenie i na 1 obrot koła, 15 obrotów dzwona. To po poscie deagle wydaje mi sie, że mam zablokowane skoro on ma tylko 8 obkreceń dzwona. Może się mylę. To jak z przełożeniem według was? Pozdrawiam.;)
Post: 10 kwie 2011, 18:30
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Deagle122, 8/1???????????????? :roll: . 9/1 są stosowane w Italjecie F125 z silnikiem Morini. Nie wprowadzaj w błąd.
Ja mam przełożenia "nr. 1" ze Skutercentrum.pl :wink: .
Post: 10 kwie 2011, 18:38
PlastusR50X, a jaki masz wariator, rolki, wydech pomijając przełożenie?;d I jak z vmax i przyspieszeniem?;)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 18:53 przez krychu1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2011, 19:54
PlastusR50X, chyba tak :D ale sprawdzałem dawno dla pewności jutro zobaczę jeszcze raz jakie mam. Możliwe że zapomniałem
Post: 10 kwie 2011, 20:14
Pojazd: CBR 600 F3
8/1 to bys nie miał przyspieszenia na 70 nawet
i v-max też nie byłby jakiś super bo nie miałby siły rozpędzić
Post: 10 kwie 2011, 21:14
krychu1111, Na Polini Sporcie, Polini Speed Control, PHBG 19mm, Polini Race Laserze X-Pro i przełożeniach 15/1 osiągnąłem 95km/h.
Deagle122, 9/1 są stosowane w większych pojemnościach. W skuterach 50cc są stosowane 11/1 MAX.
Post: 11 kwie 2011, 15:57
To jak z przełożeniem, wymieniać czy nie? Wydech od razu mówie, że kupię, ale dopiero za miesiąc Tecnigas Next R. Czy zamiast przekładni lepiej zainwestować w wariator? Mam jeszcze jedno pytanie. Siedzi u mnie gaźnik Mikuni Corp i wstawiłem dysze 65 iglica jest na full podniesiona, powietrze przykręcone, a i tak skuter dostaje za mało paliwa.. Wkręci mi się jak odpalę normalnie, po czym spadają obroty, jest normalnie, ale zbyt niskie obroty... Może wymienić gaźnik? Jak tak to jaki jest w miarę dobry i dość tani? Pozdrawiam.;)
Post: 12 kwie 2011, 10:38
Śrubke mas zna maxa wkręcane? Czy wykręcone?
