Dzisiaj jest 08 lip 2026, 8:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 kwie 2011, 11:28
Pojazd: Aprilia sr r
Co myślicie o aerobicznej szóstce Weidera ? Jestem na drugim dniu.Wiem jedno że bardzo daje wycisk.Zostało jeszcze 40 dni.Nie wiem czy wytrzymam.Skończył ktoś cały program? Czy to coś dało?
Na razie wyglądam tak
Myślicie że wyjdą mi mięśnie po A6W?
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 11:58 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 12:06
Jeśli wytrzymasz to tak. Ja nigdy nie doszedłem do końca. Robie 4 serie brzuszków i pompek wieczorkiem i jest spoko:)
Post: 12 kwie 2011, 12:42
Pojazd: Renault Megane II
klucha95, nic tobie to nie da jesteś zalany tłuszczem A6W ma na celu głownie wyrzeźbienie mięśni brzucha a w twoim przypadku nie będzie efektów. Spal tłuszcz i wtedy pomyśl o tym
Post: 12 kwie 2011, 13:05
Ale ja jednocześnie stosuje dietę oraz ćwiczę więc myślę że coś z tego powinno być.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 12 kwie 2011, 13:08
Biegaj co 2 dni :P
Cwicz co 2 dni, najlepiej zacznij chodzic na silke :P
Post: 12 kwie 2011, 13:17
Może was zdziwię, ale nie pakuję ani nic a na klatę biorę 101kg.
Wzrost:173cm
Waga:73kg
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 12 kwie 2011, 13:20
Moze i tyle bierzesz bo masz duzo sily (zapewne), ale jak chcesz miec wyrzeźbiony brzuch to musisz biegac bo troche sie tluszczu zebralo :P .
Moj kumpel biegajac w jakies 3 miechy zrzucil na fula duzo okolo 10kg :P
Post: 12 kwie 2011, 13:24
Ok będę również biegał ,ale ustawiłem ścisłą dietę.Teraz strasznie chce mi się jeść, ale mam silną wole i wytrzymam.Rano zjadłem 2 kanapki z pomidorem i serem i do tej pory nic.O 16.00 jeszcze coś zjem i to tyle na dziś.Jestem ogólnie wysportowany na 100m mam czas 13 sekund.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 13:31 przez klucha95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2011, 13:31
Ty to nazywasz dietą ? Zesrasz się , a nie zrobisz - ew. się pochorujesz ,a te twoje 101kg to będzie wiesz - w sferze marzeń. Jedz normalnie , nie przesadzając ze słodyczami. Biegaj i rób te A6W (kolega coś mi sapał, jest chudy ale brzuszek miał - i robi to A6W i mówi że bardzo pomaga, ale ja w dupie to mam bo - dobry koń musi mieć zadaszoną stajnie), bo tak naprawdę, deficyt kaloryczny powinien wynikać z uprawiania sportu i spalonych kalorii, a nie jedzenia 150 kcal na cały dzień :) Za tydzień powiesz nam jak się czujesz na takiej 'diecie' :)
Post: 12 kwie 2011, 13:33
Ale ten posiłek o 16.00 będzie syty .W granicach 1000 kalorii.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 12 kwie 2011, 13:42
Mniej a częściej + 3 l wody dziennie i załatwione : )
Post: 12 kwie 2011, 13:50
Jak myślicie ile powinienem schudnąć?
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 12 kwie 2011, 13:51
Pojazd: Gilera Runner
Po co Ci chudnąć w tym wieku? Tym bardziej, że masz zaledwie 70kg. Jeśli chcesz chudnąć to min. 60-65kg przy Twoim wzroście.
PS. Twoje BMI:
Twój wskaźnik BMI wynosi 24.4.
Brawo! Masz idealną masę ciała.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 13:53 przez Vexoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2011, 13:54
Gdyż chce mieć widoczny kaloryfer.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 12 kwie 2011, 14:31
klucha95 pisze:
72kg
Post: 12 kwie 2011, 14:38
Roni, Jak masz tu spamować to się nie udzielaj.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 12 kwie 2011, 14:40
Milusiewicz pisze:
A wiesz ile tracisz wody dziennie nie uprawiając sportu ? 100-200 ml , baaardzo intensywny wysiłek (taki, że można wyciskać pot z koszulki) to + 400/500 ml więcej. W czasie treningu na siłowni jest zalecane wypicie 500 ml :) A, jak chcesz mieć kaloryfer, obciążnik na brzuch i ładuj to nie musisz chudnąć ;)
Post: 12 kwie 2011, 14:55
ronilus pisze:
Nie przesadzaj. Kolega ma już widoczne mięśnie, więc po a6w na pewno będzie jakiś tam kaloryfer :) klucha95, nie poddawaj się , a efekt powinien Cię zadowolić, ewentualnie polecam ABS.
Post: 12 kwie 2011, 14:58
Ronilus pewnie suchar 40 kg i każdemu krzyczy - jesteś grubas :D
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 12 kwie 2011, 15:16
Leito, Nie wierzysz bo sam tyle nie podniesiesz.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
