Dzisiaj jest 21 maja 2026, 5:58
Post: 13 kwie 2011, 10:49
Witam!
Mam takie pytanie rozebrałem dzisiaj cylinder ogólnie cały silnik i ujrzałem dołem ukruszony tłok:
http://img130.imageshack.us/i/p4130001.jpg/
Teraz takie pytanie czy to wpływa na kompresję cylindra bo wg. mnie raczej nie gdyż tłok to tego miejsca nie pracuje a Wy jak sądzicie?
Druga sprawa to taka ,że ten Barton wcześniej jakoś charczał myślałem że to łożyska aczkolwiek rozebrałem, kręciłem nimi i nie tłuką się chodzą cicho nie szumią nie "zacinają się".
Jak myślicie co może być tym problemem? Wariator?
Pozdrawiam
Post: 13 kwie 2011, 11:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Runner1993 pisze:
Uważam,że nie,jakby było tam gdzie pierścienie to w tedy tak,ale to jest na samym dole.Sprawdź czy na tym ukruszonym nie ma gdzieś ostrych krawędzi,żeby Ci czasem dolnej gładzi cylindra nie porysowało.
Runner1993 pisze:
Trudno powiedzieć,dużo rzeczy może "harczeć" :)
Post: 13 kwie 2011, 11:41
Ostrzejsza krawędź jest ale zostanie zeszlifowana :) . Ale raczej to łożyska wału nie sa ponieważ jakbym nimi obracał ręcznie to tez powinny szumieć... Cyż nie? :wink:
Post: 13 kwie 2011, 13:14
Runner1993 pisze:
a obracasz nimi ręcznie 4000 obr/min ?
bo jak wolno to nawet szumu nie usłyszysz
Post: 13 kwie 2011, 13:29
4 tyś. oczywiście że nie ale łożyska gdyby szumiały na prawdę o od razu powinien być szum.
4T niestety pierwszy raz składam zazwyczaj tylko 2T. Ale zasada działania łożysk jest taka sama. W Piaggio NRG nie trezba nawet tyś. obr. na minutę żeby słyszeć szum oraz lekkie zacinanie się w pewnym momencie. U tych z Bartona brak tego...
http://img853.imageshack.us/g/p4130003.jpg/
Foto wyżej i teraz tak czy u Was ta część też tak szumi? Bo na to się zakłada jeszcze takie koło zębate z plastiku i gdy kręce to właśnie szumui lekko... To standard? I tak zapytam co to za część? Bo niestety nie wiem czy to ma chodzić cicho czy tez tak lekko poszumiewać :)
Post: 13 kwie 2011, 18:17
Sory za PPP.
Jedno pytanie :
Zamontuj głowicę cylindra. Przekręć magneto i łańcuszek tak, żeby oznaczenia nałożyły się.
NA magnecie zapewne chodzi o literę T a na łańcuszku o taki jeden ząbek ciemniejszy? I jak to ustawić żęby to się tak idealnie nałożyło? :ups: . Sorki ale jestem trochę zielony w temacie 4T póki co :ups: i wolę pytać Was :)
Post: 13 kwie 2011, 18:24
Imię: Mateusz
Runner1993 pisze:
Pompa oleju.
Na magnecie pozycja T a na wałku rozrządu 2 mniejsze otwory równo do krawedzi głowicy,czyli tak jak tu:
Potem zastaje skręcenie klawiatury zaworów i regulacja.
Post: 13 kwie 2011, 20:55
Nie zapomnij zakręcać na krzyż zaworów!!!!
1 2
3 4
1 z 4
3 z 2
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 13 kwie 2011, 21:33
Pompa oleju będzie szumieć bo ona kręci się ; p .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 14 kwie 2011, 12:26
Dobra a teraz pytanie takie czy Wam też korba chodzi głośno? Bo tam jak kręcił to dość głośno chodziła...? A jak jest u Was?
Kręciłem magnetem i slyszałem odgłosy dochodzące z wnętrza cylindra od korbowodu. Nawet nie tyle co jest sworzeń tylko to niżej :wink:
Post: 14 kwie 2011, 13:12
Imię: Mateusz
Szumieć Ci może jedynie w dwóch miejscach jeśli chodzi o wał. Czyli albo korbowód ,albo łożyska.Nic tam innego nie ma :)
Post: 14 kwie 2011, 18:13
Korbowód :wink: Skurczybyk głośny jest...
Post: 14 kwie 2011, 18:37
jeżeli moc jest jaka była to nie ma sensy wymieniać ,ew kupno nowego wału ,bo stary nie opłaca się regenerować ;)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 14 kwie 2011, 19:38
Może nie opłaca się wymieniać ale jakby się tłukł, skuter harczał klekotał i inne sprawy to coż zrobić? Chodzi jak ciągnik do tego v-max 50 km/h max. Chyba ze to wszystko wina zaworów źle ustawionych wcześniej ponieważ świeca cała czarna była...
Post: 14 kwie 2011, 20:20
Jeżeli wcześniej jego v max wynosił 50kmh i było jak było ,tylko zmienił się dźwięk to śmigaj . Sprawdź czy ma duże wibrację ,jeżeli głośno chodzi to wymiana wału ,lepiej wcześniej zmienić niż po tem mieć uszkodzony karter lub inne podzespoły
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 14 kwie 2011, 20:43
Wcześniej dużo więcej jeździł. Podobno problemy np. z paleniem skutera czy też prędkością zaczęly się po zmianie cylindra na 60ccm. Aktualnie spowrotem założony 50ccm :lol:
Post: 16 kwie 2011, 9:18
A więc silnik złożyłem i nadal sa problemy z tym trzeszczeniem. Nagrałem filmik :
http://www65.zippyshare.com/v/86533872/file.html
Co sądzicice o tym? Trzeszenie jest od strony magneta i wariatora. Ja sądzę że to korbowód ponieważ ona mi tylko trzeszczała jak nawet kręciłem na sucho.
Pozdrawiam :)
Post: 16 kwie 2011, 9:51
Link nie działa :/
Post: 16 kwie 2011, 12:03
Skopiowałem link i mi jakoś działa...
Post: 17 kwie 2011, 10:33
I co sądzicie o tym?
