Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:31
Post: 16 kwie 2011, 10:38
Mam problem w swoim Peugeocie, bowiem odkreciła mi sie wczoraj sruba znajdujaca sie przy przekładni, który ściska spreżyne na amortyzatorze i trzyma wszystko do kupy. I tu pytanie jak nałożyc sprężyne(scisnąc ją) żeby weszła na amortyzator i starczyło miejsca na podkładkę, uchwyt do przekładni na śrubę? próbowałem naciągaczami od samochodu, imadłem, ale nie daje rady :/ I jest jeszcze jeden problem, czyżby poszedł gwint w amortyzatorze, bo na końcu jest brak kawałka gwintu i normalna śruba da się przykręcic tylko do połowy, a normalnie patrząc na zdjęciach na allegro powinna dojśc do końca, wina zmarnowanego już gwintu?
Post: 17 kwie 2011, 6:03
Pojazd: Struś
MateuszBMN, jeśli nie ma gwintu to znaczy że jest źle :D Ma być do końca skoro tak na allegro wygląda :P
Ja zakładałem ściągaczami sprężyn do amortyzatorów samochodowych
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 kwie 2011, 7:32
A czasem gwint ci sie nie urwał ???
Post: 17 kwie 2011, 13:27
gruszon18 pisze:
No jakby końcówka gwintu się urwała, bo były problemy z przykręceniem nowej śruby :/ Ale jakoś nałożyłem tą sprężynę naciągaczami samochodowymi i za pomocą ściskania drutami. Nie wiem czy się opłaca już trzymac ten amortyzator, skoro po wcisnięciu tłoka do środka amortyzator nie odbija :/
I trochę inne pytanie, ale też z zawieszeniem, jeżeli z przodu na lagach zbiera się osad, jakby jakiś olej, który ścieram szmatką, lagi czasami działają podczas hamowania, a czasami stoją sztywno i nie chcą tłumic wybojów, da się jakoś je naprawic?
