Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 22:46
Post: 16 kwie 2011, 14:54
mam tgb f409 z 2003r. Wymienilem w nim cylinder airsal 70cc alu (ten za 250zl na mielochu) i gaznik na 17,5mm phva. Wszystko inne seria.
Problem tkwi w tym ze podczas kiepskiej pogody (deszcz) idzie max55 lub 58. Podczas ladnej pogody do 65. Z gorki stromej i dlugiej do 70 i jestem bardzo z tego faktu nie zadowolony.
Jak moge poprawic jego vmax na poczatek?
Rolki mam seryjne 17x13 8,8g
A dysza glowna 65.
(a waze 88kg)
Post: 16 kwie 2011, 15:24
Rolki zdecydowanie za ciężkie! Dysze daj #75-80. Nie może się skuter wkręcić na obroty. Daj 5.5-6g
Post: 16 kwie 2011, 16:08
Na pewno nie dawaj do serii wydechu takich lekkich rolek ;)
wrzuć 7g lub coś koło tego 7.5 , wyreguluj gaźnik bo to chyba jego wina, dyszę 75 jak kolega wyżej. + porządna regulacja i sprawdź przełożenia/ moduł.
Ile leciał na seryjnych częściach ? jeśli 65 to teraz maxymalnie ci poleci 70 .. musisz odblokować przełożenia sprawdź je.
Post: 16 kwie 2011, 16:18
dysze dam 75
Juz niedlugo kupuje wydech next r wiec od razu rolki dam 6 gram (rym:))
Jezeli chodzi o przelozenia to tulejka przy wariatorze zdjeta.
Seryjnie bez blokad szedl do 60. Z gorki stromej i dlugiej 70.
Czy musze koniecznie przy zmianie wydechu zmienic wal? Seryjny wytrzyma? Jezdze skuterkiem do pracy 30km i potrzebny mi lepszy vmax. Teraz do roboty jade ok 40min. Musze ten czas skrocic lepszym vmaxem.
Post: 16 kwie 2011, 16:27
Muszę Cię zmartwić ale chyba masz zablokowane te przełożenia, odkręć pokrywę i jak masz po prawej stronie takie kółko (dzwon sprzęgła) zaznacz sobie na nim jakąś kreskę i kręć kołem przez jeden pełny obrót licząc jednocześnie obroty jakie wykonał dzwon sprzęgła. Jeśli 12/1 to odblokowane a z tego co widzę to masz zablokowane 15/1 czyli musiał byś zmienić je...
Oczywiście wydech da ci zawsze te 10 km/h ale to już jest maxymalnie tyle, czyli po zmianie wydechu licz na prędkość jakieś 70-75km/h, później żeby więcej szedł to wariator , ale najlepiej sprawdź przełożenia i to je będzie trzeba pewnie zmienić.
Napisz jak z tymi przełożeniami i dalej ci podpowiem :)
Post: 16 kwie 2011, 16:53
dzwon sprzegla i tak nadaje sie chyba do wymiany bo ma kolor taki "fioletowawy"
Z tymi przelozeniami sprawdze dopiero w poniedzialek. Jakby wyszlo ze sie kreci 15/1 jaki dzwon polecasz?
Post: 16 kwie 2011, 17:28
Źle mnie zrozumiałeś.
Nie musisz wymienić dzwonu a cale przełożenia, skuter ma przełożenia tak jak by te stare jawki , zmieniałeś tam biegi jak każda biegówka zresztą ma przekładnię, skuter też ma tylko że 2 przełożenia 4 tryby i one się dobierają same.
Jeśli masz 15/1 będziesz musiał kupić używane przełożenia od TGB 12/1 albo nowe przełożenia "sportowe" Polini - za które trochę zapłacisz.
Post: 16 kwie 2011, 17:40
a w jakim to jest przedziale cenowym te polini.
Mam wielka prosbe. Podaj linka do jakichs przelozen. Z kasa nie bedzie problemu o ile cena nie przekroczy 3 zer z 1 z przodu :-)
I jak z tym walem? Trza wymieniac koniecznie?
Post: 16 kwie 2011, 20:19
Nie trzeba wymieniać żadnego wału.
masz przełożenia http://www.sklep.s-x-t.pl/przekadniawtr ... ml?cPath=0 wydajesz się zielony więc pewnie sam tego nie wymienisz.
Post: 16 kwie 2011, 22:05
Spokojnie, nie wierzę w to, że ma bloknięte przełożeni :) Zdejmij wydech, zobacz czy nie masz odstającej takiej krótkiej ruki. Jeśli masz do utnij, skle i zaspawaj. Przy okazji zalej wydech gorącą wodą, wsyp kreta i zostaw na 20min. Niech ten nagar ze środka wydechu wyjdzie. Potem przepłucz wodą pare razy, aż będzie leciała czysta w miare woda.
Post: 16 kwie 2011, 22:06
Najlepiej sprawdz ile zrobisz obrotow dzwonu i przeciagu jednego pelnego obrotu kolem.
Post: 17 kwie 2011, 13:48
tego "siurka" na wydechu nie mam. Az taki nie kumaty w kwestii skuterow nie jestem :) wszystkie blokady mam zdjete bo po zakupie bylem w 2 serwisach zeby popatrzyli co tam slychac.
Juz jutro bede wiedzial jak jest z tymi przelozeniami i dam znac.
Z czyszczeniem wydechu dobry patent i sprobuje bo skuter ma przebiegu 13,5 tys. Ale do czyszczenia nagaru mysle ze lepiej nada sie nafta. Twoj sposob tez wyprobuje.
Post: 18 kwie 2011, 17:52
oryginalne rolki mam 17x13 ale wsadzilem 16x13. czy cos moze sie stac?
na poczatek kupilem i wsadzilem 6 gram to bardzo na przyspieszeniu stracil ale vmax byl podobny wiec kupilem 8,5 gram to w sumie jest tak jak bylo (moze ciutke lepiej)
dysza jeszcze czeka na wymiane
Post: 20 kwie 2011, 11:09
przelozenia mam 15/1
dzisiaj przyszedl wydech technigas next r
http://allegro.pl/wydech-tecnigas-next- ... 48345.html
jest problem w tym ze stopka centralna stuka w tlumik poniewaz jest on troche za nisko
(pomijam juz fakt ze musialem go mocowac na patencie bo z dostarczonych czesci nie dalo sie go idealnie zamontowac)
macie moze jakies patenty ze ta stopka nie stukala?
acha i jeszcze jedno. ten wydech posiada homologacje. czy oznacza to ze ma jakies blokady ktore przydaloby sie sciagnac?
Post: 20 kwie 2011, 14:02
Zobacz zwężkę w kolanku .
Przełożenia do wymiany ok 250 zł Polini .
Post: 28 kwie 2011, 21:21
po wymianie tłumika mam muła do 40km/h (v-max to 70km/h nawet pod gorke tyle idzie, z gorki tez max 70:P czyli przelozenia do wymiany). czy jest to kwestia wymiany rolek na lzejsze?
i mam kolejny problem. po zdjeciu obudowy napedu na przeciwtalerzu wariatora sa trzy srobki ktore trzeba odkrecic zeby grzebac sie dalej i np zmienic rolki. jest problem ze jedna śrobke za chinskiego boga nie moge odkrecic. ostatnio odkrecalem ja tydzien temu a teraz za cholere nie moge. odkreca sie ja imbusem i srobke juz przekrecilem tzn gwint. czy ta sroba sie jakos zapiekla?
czy macie jakis dobry patent zeby do odkrecic? pilnie potrzebuje pomocy.
Post: 01 maja 2011, 17:48
podpowiedzcie coś z tą śrubką bo też mam tan problem :ups:
Post: 01 maja 2011, 19:50
Pojazd: TGB 303
Spróbuj wlać pomiędzy śrubką i przeciwtalerzem odrobinę WD40 i przyjdź za kilkanaście minut, wtedy może zadziałać.
Post: 01 maja 2011, 21:00
kownas, jeśli przekręciłeś gwint to teraz odkręcić znów spróbuj w prawo. Po czym wywal wgl tą śrubę.
We wszystkich TGB chyba tak jest że ta jedna jest mocniej dokręcona ( pewnie po to aby dzieci nie grzebały albo żeby dać zarobić serwisom)
U mnie i u brata w TGB właśnie była ta jedna bardziej dokręcona i je poprzekręcaliśmy :)
A teraz widzę że większość osób ma ten problem, śmiało przekręcajcie w prawo i wgl tego nie wkręcajcie 2 śruby dobrze trzymają u mnie juz 2k ponad km i nic się nie stało ( poza tym że ten trójkąt co ma dziurę na śrubę od tego koszyka na sprężynkę i mechanizm kopki się odgiął i go ułamałem) Mówię jak pokręcony wieśniak ale można śmigać śmiało na 2 śrubach.
Możecie także kombinować może puści ale na prawdę bez pneumata trzeba się namęczyć... :roll:
Aha i poczytałem temat wcześniej przegapiłem kilka rzeczy:
tj. Wału nie musisz wymieniać, chociaż pod 70cc można ale nie jest to konieczne, to nie Racing :)
Rolki w TGB są 17 x 13,5
ludzie wkładają 16 x 13,5 ale nie 16 x 13
Może jak będziesz zmieniał rolki to kup takie jak powinny być..
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 21:05 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
