Dzisiaj jest 01 lip 2026, 18:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna
Post: 28 sty 2011, 8:26
Vip
Pojazd: MK5 GT BXE++
dodaj w poradniku informację, że papier 2000 to papier prawdopodobnie wodny i konieczne jest aby robić to na mokro... 100x lepiej wychodzi i ułatwia prace...
http://www.shop.mieloch.pl
Foto/grafik Mieloch Motocykle
Post: 28 sty 2011, 8:39
Ja malowałem jakiś czas temu na czarny mat farbami montana black- polecam te farby. Duzo pigmentu kozak krycie:) zakładamy kapa niskocisnieniowego i jazda
Post: 29 sty 2011, 11:47
Mam pytanko do BlackPatrick bo ty swego skutera malowałeś na czarny mat i jak jeździsz np w deszczy i ci się ubrudzi to ciężko domyci ? i dawałeś ten specjalny bezbarwny ale do Matu !? :D
Post: 29 sty 2011, 23:41
Pojazd: Aerox
ja malowalem skuter na czarny mat i nie bylo problemow z domyciem ;p i ladnie wyglada jak sie czarny mat popsika plak'iem
tak wygladal normalnie:
a tak popsikany plak'iem
By null at 2010-07-20
(na tym zdj pomalowany juz byl fragment czaszy na bialo ale czarne plastiki nie byly zmienianne , ta sama farba)
Post: 31 sty 2011, 10:25
Kiedy pomalujecie lakierem z pistoletu na spray, to lakier zawsze będzie się ważył i wyskoczą takie pomarszczone miejsca oraz bąble. :)
Nie ma na to rady, składniki tych dwóch rodzajów lakierów gryzą się ze sobą. Przed malowaniem pistoletem lakier ze sprayu należy doszczętnie usunąć z elementów. :wink:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 31 sty 2011, 12:22
Pojazd: Aerox
w skutere co podalem wyzej zdj. pod nogami to biale tez sprayem malowane , jak sie porysowalo to pomalowalem kompresorem , a spray byl tylko zmatowiony i pomalowalo sie normalnie wiec chyba nie wszystkie
Post: 04 lut 2011, 20:59
Mam pytanko , czy jak plastiki były (klejone ,szpachlowane) to czy można troche wyrównać papierem ściernym i pomalowaść czy to w ogóle będzie lepiej wyglądało niż teraz? Prosze o szybką odpowiedz
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 04 lut 2011, 21:11
macieklol, nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem, po szpachlowaniu (jak wyschnie już wszystko) trzeba przejechać papierem wodnym aby zmatować. A jeśli chodzi ci o to, że wyszła ci lekka górka lub nierówność, to możesz TROCHĘ przejechać lekko grubszym papierem :wink:
Motor jest bogiem, jazda nałogiem, predkosc zabawa a palenie gumy podstawa..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210166 - moja Ergietaa
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 21:15 przez bogus141996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2011, 21:18
Nie , nie o to chodzi, tylko kupiłem go i koleś go szpachlował i wate szklaną go pokleił i pomalogał go pędzlem , teraz to do d*** wygląda . i lekko przejechać papierem i psiknąć spreyem ?
Post: 04 lut 2011, 21:22
W miejscach gdzie masz grubo tego szpachli to tak jak mówi bogus141996 możesz przelecieć troszeczkę grubszym papierkiem, później bierzesz papier 1200 i szlifujesz szpachel, papier załóż na drewniany klocek (równo wychodzi), pamiętaj, że plastik pod podkład możesz maksymalnie szlifować papierem do 2000 nie wliczając już tego papieru. Na papierach od 2000 wzwyż nie będzie się trzymał podkład. :D
Peugeot Speedfight X'Team 50cc Racing by gralex:http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210169
Post: 04 lut 2011, 21:23
macieklol, nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem, ale już po szpachlowaniu trzeba przejechać papierem wodnym aby zmatować. A jeśli chodzi ci o to, że wyszła ci lekka górka lub nierówność, to możesz TROCHĘ przejechać lekko grubszym papierem :wink:
Edit: sorry że tyle tych samych moich postów ale komp mi się zawiesił
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 21:26 przez bogus141996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lut 2011, 21:28
Ale mi chodzi tylko o to ,aby to nie szpeciło tak bardzo Benka.
Chyba przejade papierem jak mi mówicie i sprejem :))
A dobra jak jesteście to jak mi radzice pomalować felgi? na jaki kolor , kolor skuta to fioletowo-czarny.
Myślałem nad polerką , co wy na to ? :cool:
Dzięki za pomoc ;)
Post: 04 lut 2011, 21:58
możesz zrobic zdjecia tych plastikow? najlepiej zoom i jaka jest struktura plastiku, wtedy bedziemy mogli ci wiecej powiedziec
Post: 05 lut 2011, 21:32
Teraz powinny działać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7188c8dcaeb18fb3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cbfe7a71617896d3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da6f9e96b3705ee3.html
Dzięki za uwagę.
Post: 05 lut 2011, 22:07
Kolego, lecisz papierkami:
-800- ten etap będzie najdłuższy bo musisz zedrzeć całe zło wyrządzone malowaniem pędzlem
-1000 - tym papierem usuwasz większe rysy po papierze 800 oraz wyrównujesz powierzchnie
-1200- tym papierem usuniesz wszystkie rysy, które zostawiły papiery
Teraz kupujesz podkład do plastiku, przed malowaniem odtłuścisz plastyk rozpuszczalnikiem Nitro, malujesz 2 warstwy o odstępie ok. 15 min (te dane podaje przy temp. otoczenia, w którym malujemy czyli przy 20 stopniach C).
Gdy podkład wyschnie, szlifujesz go papierem 1000, a potem 1200 (papier owiń na drewniany klocek, lepiej wyrównasz). Odtłuszczasz jeszcze raz rozpuszczalnikiem i malujesz bazą 2 warstwy tak jak napisałem wyżej przy malowaniu podkładem. Teraz pytanie do Ciebie. Ma to być mat czy metalic ?
Post: 05 lut 2011, 22:19
Nie wiem zobacze jak bede stał z kasą , a policzysz ile wyjdzie mat , a ile metalik.
Post: 05 lut 2011, 23:36
Pojazd: Aerox
za drobne papiery , zmeczyl by sie przy tym docieraniu , a ja na klocek drewniany kladem cienka gabke i zawijalem papierem , wtedy sie dopasowywuje do zaokraglonych powierzchni
Post: 06 lut 2011, 15:36
KOlego ten plastik to leć papierkiem wodnym około 360 i dalej aż do 1000..
Post: 06 lut 2011, 17:14
Pojazd: Honda shadow VT
Sam zamierzam pomalować swojego roxxa - poczytałem sobie na różnych forach i wniosek jest taki.
Spray'em można, ale efekt krótkotrwały, choć da się ładnie pomalować, niestety w dość krótkim czasie lakier ulega uszkodzeniu - opinie osób które to zrobiły.
Dlatego lepiej zainwestować w pistolecik i sprężarkę [nie kupować kompletów] - to też będzie amartoszczyzna, ale jak się przyłożymy, to przynajmniej trwała i wyglądająca jako tako.
Malowanie w bloku odpada !!!
Potrzebny garaż czy jakieś inne pomieszczenie - malowanie strasznie "pyli" więc radzę przed malowaniem pozakrywać sprzęty, wyprowadzić rowery a samochód to już obowiązkowo.
Na zewnątrz też się nie powinno - kurz itp.
Post: 16 kwie 2011, 19:07
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja swoj lakier musailem klas sam.... lakier dosc wymagajacy a ja pierwszy raz w zyciu kladlem lakier. Jest to electric orange z palety forda ktorego nie podjal sie zaden lakiernik z mojej okolicy :( Lakier 3 wastwowy, na dodatek ejszcze z gruntem na podklad i bezbarwnym koloryzujacym :) Ja matowalem pod podklad 400 a po podkladzie 600 bo musialem dac jeszcze jeden podlad bo nei pokryl owszystkich dziurek, potem 800 i baza :)
Sprayem bardzo ciezko ladnie polakierowac i jak wiecie jest to efekt krotkotrwaly. Jezeli macie garaz to proponuje ( ja tak robie bo dowiedzialem sie od lakiernika) wyprowadzic wszystko zeby bylo wiecej miejsca no i zeby sie nie uwalilo podczas lakierowania, zlac podloge woda dokladnie zeby syf z podlogi nam sie nie podniosl i nie osiadl na lakierze, i pod sufit dac folie zeby z gory tez nam niz nie spadlo. warto tez miec dobre oswietlenie, nie wazne czym lakierujemy :) ja wszystkich ktorzy lakieruja sprayem naklaniam do lakierowania kompresorem, ja osobiscie mma kompresor 24l i pistolet za 40zl :D I lakier polozylem i wyszlo przepieknie. Wiezcie... tym tez da sie polakierowac, wystarczy wszystko dobrze przygotowac i jazda. Wazne tez jest mieszanie farb bo na takim sprzecie nie dosc ze latwo o barana to jeszcze zle wymieszanie podkladu czy bazy moze doprowadzic ze wlasnie wyjdzie baranek. Warto tez wyprobowac pistolet wczesniej i ustawic sobie go dobrze. Przy sprayach nie mamy tej mozliwosci. Jezeli mamy dobry spray np. motip nie powinno nam pluc czy cos innego gorszego sie dziac. WSZYSTKICH KTORZY CHCA LAKIEROWAC SPRAYEM NAMAWIAM DO LAKIEROWANIA PISTOLETEM, WARTO WYDAC TA KASE NAWET NA TANI KOMPRESOR WYSTACZY 24L I PISTOLET ZA 30 ZL BO EFEKT PO DOBREJ PRACY JEST NIESAMOWITY I O WIELE WIELE LEPSZY NIZ SPRAY. Oczywiscie o ile wszystko prawidlowo zrobimy.
Mysle ze sie komus kto chce lakierowac sam to przyda :) Troszeczke sie rozpisalem :P
