Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:48
Post: 25 sty 2009, 8:26
Witam spaliłem dzwon , kupiłem motoforce org nowe i sprzęgło hebo r używke założyłem i ździwienie nic to nie dało ;] przy starcie apriliaa chce zerwać i tak szarpie ale nie wiem dlaczego nie może , i spadł mi v-max leciała około 100-110 licznikowe teraz leci z problemem 90 , więc co może być tego przyczyną że sprzęgło musi sie dotrzeć do dzwonu ? czy trzeba to wyregulować ? Mój setup: wario hebo ng rolki 4.9g , sprzęgło hebo r sprężynki niebieskie , pasek kevlar hebo , dodam że było małe szkliwo na okładzinach ale zjechaliśmy to papierem ! Proszę o rady ! bo nigdzie indziej pomocy mi nie udzielono
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 25 sty 2009, 9:37
Mi to wygląda na za małe sprzęgło... Może masz 112mm oryginalnie a teraz założyłeś 107mm?? :roll: ... Pozdro
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 25 sty 2009, 9:57
nie no raczej nie :D mam 107mm ! na pewno !
Post: 25 sty 2009, 10:14
No ale taka sytuacja jest typowa jak jest albo za małe sprzęgło albo za duży dzwon.. Pozdroo :grin:
Klunkry:
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
Post: 25 sty 2009, 10:17
dzwon to na pewno nie jedynie sprzęgło ale jest 107 mm !! na stówe to odpada !
Post: 25 sty 2009, 10:53
No to nic innego tam nie może szarpać!!!!!!! A jak włożysz sprzęgło w dzwon to pasuje idealnie nie lata?? :/
Klunkry:
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
Post: 25 sty 2009, 10:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Szarpie jak potrzebuje wysokich obrotów aby sprzęgło złapało,masz takie :?:
Post: 25 sty 2009, 11:11
startuje z dość wysokich tzn że ma za małe obroty przy starcie tak ? czyli twardsze sprężyny ;> ? też mi sie tak wydaje bo podobno R jest do racingowych już więc pewnie wyższych obrotów potrzebuje !
Post: 25 sty 2009, 11:37
malina_sr pisze:
Nie :smile: Ma np lekkie rolki i twarde sprzęgła.Trzeba dawać full gaz żeby sprzęgło złapało i trzymać na wysokich obrotach bo obniżenie ich powoduje wysprzęglenie.Stąd bierze się przypalenie dzwonu,a może i okładzin :???:
Post: 25 sty 2009, 11:54
czyli co mam zrobić żeby sie tego pozbyć ? :D
Post: 25 sty 2009, 17:31
Ja mam Keeway Focusa tam jest chyba dzwon 112 albo 110 a mam sprzęgło 107 i nic sie nie dzieje nic nie wyje itp.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 25 sty 2009, 18:35
więc widzicie moim zdaniem sprężyny sprzęgła są za słabe naciągne je zobacze co sie będzie działo !
Post: 25 sty 2009, 22:15
Mi tak szarpie np. po paleniu gumy jak wolno bardzo ruszę, albo po długiej jeździe na kole ... nie wiem od czego. Po tym jak cylinder ostygnie jest już normalnie ... ;)
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 26 sty 2009, 10:03
EmiLLo xD pisze:
Cylinder nie ma tu nic do rzeczy...
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 26 sty 2009, 12:12
Ale u mnie tak jest ! Jak przestygnie tzn. skuter postoi kilka godzin , to już się tak nie dzieje !
Post: 26 sty 2009, 12:23
Panowie, gdy palimy gumę sprzęgło się grzeje i wtedy jak ruszacie to szarpie to są normalne objawy to samo mam w mieście. Nie ma się czego bać.
Post: 28 sty 2009, 18:15
już tu dawno nie wchodziłem :D
wg mnie, to sprężyna centralna ci się skręca, i jak chce się jeszcze mocniej skręcić to przeskakuje- stąd to szarpanie.
Polecam Torsion Control'a Malossiego. (ok. 20zł)
Pozdro :wink:
Post: 28 sty 2009, 20:26
To jest od spręzyny. Ja tak miałem ze tak szarpało rozebrałem poprawiłem spręzyne bo troszke zle weszła i jest ok.:D Pozdrawiam :wink:
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 28 sty 2009, 20:49
No wiadomo że od sprężyny.
EmiLLo xD pisze:
Po paleciu gumy jak to mówicie, ale niekoniecznie- jak jest rozżarzony korektor, to nie tylko jest większe tarcie, ale jak wiemy metal się rozszerza- i przez to sprężyna nie ślizga się tylko skręca.
"I jest już normalnie"- jak ci ostygnie napęd, a nie cylek :smile:
Jak się skręci centralka- może przeskakiwać- szarpanie.
Albo cały czas być skręcona- muł, lub spadek Vmaxu :
malina_sr pisze:
... spadł mi v-max leciała około 100-110 licznikowe teraz leci z problemem 90...
Problem chyba rowiązany :mrgreen:
Pozdro
Post: 28 sty 2009, 21:03
Jak wygląda spręzyna nadająca się do wymiany??
MZ ETZ 251 power.xD
