Dzisiaj jest 16 sty 2026, 23:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 kwie 2011, 1:14
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam oto mój setup na początek.
-Cylinder: seria
-Gaźnik: Seria
-Wariator: Malossi Multivar
-Przeciwtalerz: Seria
-Sprzegło: Seria
-Dzwon sprzęgła: Seria
-Wydech: Stage6 Pro Replica - Chrom
-Sprężynki sprzęgła: Hebo Niebieskie
-Sprężyna dociskowa: Malossi żółta
-Moduł C.D.I: Seria
-Rolki: Stage6 5.5g
-Dysza: Seria
-Filtr Powietrza: Seria
-Przełożenia: Seria
-Pasek: Seria
i tu problem wyciąga on tylko 75km/h liczyłem na conajmniej 80 ;/ waże mało bo tylko 40kg wiec tu waga nie ma nic do gadania. Koledzy powiedzieli że mam dać podkładke co dostałem z wariatorem malossi na wałek a potem cały wariator o tak mam założone jak na tych zdjeciach.
oto podkładka:
i tak mam zamontowane, oczywiscie do konca dopchana i wario na to.
Inni koledzy mówili żeby tej podkładki nie dawać bo to niby blokada.
Teraz zaczeło coś brzeczeć jak traktor coś metalicznie na niskich obrotach 1.8tys-2tys, odkrecam wario i patrze zabierak wentylatora w mak posypany taka gwiazdka myśle sobie czemu może to ten dźwiek wydawało, teraz zamówiłęm 2 te zabieraki i zobacze.
I pytanie co zrobić żeby te 80 przekroczyć? dysze mam seria czyli zablokowana chyba.
I z tą podkładką wywalić ją czy ona ma być gdzie indziej czy jest ok jak składam?
Dziękuje za przeczytanie.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 1:15 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 7:07
Ciesz sie ze tyle ci idzie :D
Aprilia Sr 04r:)
Post: 18 kwie 2011, 13:39
No ale z moich założen i innych kolegów 8 dyszek powinnien isc przynajmniej licznikowo, tak wiec odjąć -3km/h bo tyle mi zaniża to bedzie 77 km;p a ja tyle nie wyciągam nie wiem czemu, aha i jeszcze jedno dobrze to mam założone jak tam tłumaczyłem o tej podkładce.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 kwie 2011, 13:41
To może spróbuj na dyszy 57,5 i na niej wyreguluj gaźnik, wgl to
daniel15802 pisze:
Dokładnie.
A swoją drogą to chłopak 18letni 40kg?
Post: 18 kwie 2011, 13:51
Dysza duzo nie osiagniesz, reguluj naped lepiej, jak przyspieszasz to jakie masz obroty ?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 18 kwie 2011, 13:58
No start mam z 5tyś, jak przyśpieszam dam full manete to on wchodzi prawie na maxa do tych 45 potem troche spada i rozpedza sie średnio do 75 ;/.
Bihon, mam chorobe niski jestem i mało waże 155cm ;/.
Dobra ale opowiedzcie mi cos o tej podkładce bo ona mnie martwi czy dobrze mam ją załozoną? czy wywalić ją?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 13:59 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 17:04
80 chyba nie osiągniesz bez cyla. 75 to już i tak dobry wynik jak na wydech i wario :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 18 kwie 2011, 17:05
a jaki tam masz przebieg?:) ja bym ci proponował wymienić jeszcze gaźnik na 17,5 mm:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 18 kwie 2011, 20:28
przebieg 1300km :) bo mam go od nowego.
Jak bym kupił dysze mikuni 60 dało by to coś?
i prosze waaas, powiedzice czy ta podkładka jest potrzebna czy nie bo jak narazie tylko slysze dobrze idzie, a mnie ta podkladka martwi ostro.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 kwie 2011, 20:51
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Słuchaj uważnie !
Dyszę proponuję zostawić fabryczną (57,5) lub ewentualnie 60
- porządna regulacja gaźnika łącznie z czyszczeniem filtra powietrza oraz samego gaźnika.
Z tą podkładką bardzo dobrze zrobiłeś - nie słuchaj kolegów to nie jest żadna blokada !!
TERAZ UWAGA !
idź do tokarza i skróć tuleję wariatora (tą z zestawu malossi) o 1mm !
Kupujesz rolki Malossi 4g- ewentualnie 4,5g (nie cięższe bo wydech S6 nie lubi ciężkich rolek)
Jak będzie po tym zabiegu jeśli będzie miał muła na starcie samym to dajesz sprężynki sprzęgła HEBO CZERWONE.
Nic pozatym reszte masz elegancko.
Jak zrobisz tak jak ci mówiłem V-Maxa będziesz mieć przy swojej wadze w granicach 90 a nawet 95 jak się wyłożysz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 20:53 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 21:07
No wrescie ktos odpowiedział.
Dysze mam chyba zablokowaną coś poniezej 57. wiec kupie mikuni 60 bo duzo różnicy nie ma 57 a 60, bo mam też dysze w domu takie 75-80-85 do filtra stage6 ale nie wiem czy nie zakładać.
Teraz mam rolki stage6 5.5g cieżke, jak zaloze 4.5g to spadnie v-max? poprawi mi sie przyspieszenie? bo lekkiego muła mam do 10-15 a potem jak burza.
Mam hebo niebieskie ale i czerwone w domu, wiesz moze jak je najlepiej zakładać bo ja sie meczyłem nad 1 UWAGA 25 minut nie wiem jak je zakladac ciezko strasznie, one takie mocne i to niebieską zakładałem, starch pomyslec o czerwonej ;(.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 21:11 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2011, 21:09
DJPIECZYWO, 95 przy wydechu i wariatorze... Ale mnie rozbawiłeś :lol: Tym bardziej że te nowe modele keewaya mają krótkie przełożenia...
Pyle, 75 to i tak dobrze, ale tu zostaje jeszcze napęd do regulacji jak pisał DJPIECZYWO. Te 80 powinieneś wyciągnąć, ale na więcej nie licz, bo to i tak dobrze :) Mi przy tym samym upie + malossi sport 70cc leci 85 gps tyle że przyśpiesza super :)
Jak masz muła na starcie to czerwone sprężynki powinny zalatwić sprawę ;)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 21:11 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 21:15
To co radzice mi z tą dyszą i rolkami, lub ewentualnie sprężynkami.
Tylko prosze was dajcie jakieś intruckje jak to założyć bo cieżko strasznie jest.
zakładałem jak ten pan na filmiku, tylko jemu to raz dwa wchodzi, a mi z srubokreta spada i tak odnowa i odnowa.
http://www.youtube.com/watch?v=t6P4AaaapsQ
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 kwie 2011, 21:18
Pyle, Jakie Ci obroty kręci jak przyśpieszasz i jakie na maxa jak już jedziesz?
Masz jakieś luki w przyśpieszeniu, czy tylko ten start? W sprężynkach Ci nie doradzę, bo sam to ledwo robię, jak ty :P
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 18 kwie 2011, 21:51
Obroty jak przyśpieszam to nie pamietam ale takie z 8-7tys, a jak na maxa jade to obroty 9tys-9.1tys, to co moduł zablokowany czy dysza?
Luki to może lekko po 55 do 75 lekki taki muł ale tak to leci jak burza. ;)
Bo on zaczyna jechać na obrotach 5tyś bo patrzyłem lekko manetką co raz wiecej gazu i patrze że przy 5 tyś już lekko sie toczy.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2011, 21:52 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 6:51
Igi - muszę cię zmartwić jak Hurricane mojego dziadka z roku 2008 (ma już nowe przełożenia) leci na seryjnym tłumiku 85km/h to czemu jego skuter miał by 90km/h nie lecieć ??
Jeszcze on waży 40kg - mój dziadek ponad 70kg
u dziadka wymieniłem centralke, sprężynki sprzęgła pasek oraz wariator Malossi oczywićie i Hurrican 85km/h jedzie :mrgreen:
Mówie tu o prędkości licznikowej nie weś sobie do serca że to prędkość realna - bo realna zawsze jest 10km/h niższa
Post: 19 kwie 2011, 15:16
U mnie zaniza 3-4km bo patrzylem gps, to co rolki lzejsze i dysze wiekszą i powinnien te 80 isc?
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 kwie 2011, 15:19
jeżeli masz licznik cyfrowy to się zgodzę :D ze może tylko o tyle zaniżać ale jeżeli wskazówkowy to wątpię
Yamaha JoG next zone
Post: 19 kwie 2011, 15:30
Cyfrowy. bo to wersja RS niby racing sport ;p
1. Jak sprawdzic czy modul blokowany?
2. Czy uwas tez tak dekiel od przekladni sie grzeje ze łape tylko tak lekko sie da dotknać? bo taki gorący?
3. Czy jak zakladacie pasek na wario to ciezko wam idzie? bo ja musze go niezle naprezyc i jakos brat popcha ja pokrece i jakos wlezie na ten wałek, a tak sam to nie dam rady. Patrzyłem na róznych filmikach ze ludzie przed zdjeciem sciskaja go na srodku i taki dzwiek jest, ja tez sciskam i nic to nie daje :shock:
4. Mam dysze w domu 75/80/85 kupywalem do filtra stage6 7cm żółtego czy bede musial regulowac gaznik, a co napewano ? iglicą czy tylko powietrzem? bo ja nie wiem jak to sie robi.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 15:37 przez Pyle, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 19 kwie 2011, 15:46
1. Ile ci obrotow kreci podczas jazdy ?
2. U mnie jest cieply, chyba ze jade 30km z predkoscia 70km/h.
3. Lekko sprzeglo przyciagne do siebie i pasek jest luzny wchodzi lekko.
4.Gaznik musisz regulowac na poczatek zaloz dysze 75.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
