Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6847 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 343  Następna
Post: 16 kwie 2011, 14:07
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Z tego co czytałem na temat Nitrobolonu, to ludziska wypowiadali się, że kiepsko działa, w sensie, że słaba pompa. Pomagało zwiększenie dawki. Spróbuj.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 14:07 przez Kąkol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 14:10
wystarczy o 5 gram?
Post: 17 kwie 2011, 12:24
metrakit pisze:
ja jestem 2 tydzień na Nitrobolonie 2 i Mass XXl i szczerze to nie czuje żadnej pompy...
Nie wiem dlaczego, zmarnowałem tylko 200 zł..
to juz lepiej omadren mogles kupic takie samo ryzyko zdrowotne jak przy tych gownach xd
Post: 17 kwie 2011, 14:24
Pojazd: AR 159
metrakit pisze:
wystarczy o 5 gram?
Warto spróbować.
Post: 17 kwie 2011, 15:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Mam mały problem...
Mianowicie:
Jestem teraz po 7razach na siłowni od początku miesiąca(od pierwszej niedzieli miesiąca). Chodzę 3 razy w tygodniu: środa, piątek, niedziela.
Diete mam dobrą, układaną z pomocą sfd.pl.
Przestrzegam jej jak nic.
Alkoholu nie piję.
W zeszłą niedzielę robiłem klatkę to na płaskiej spokojnie 4seriex10 65kg(bez ciśnienia), na skosie górnym 55kg.
Dzisiaj po rozgrzewce założyłem na płaskiej 65kg i ledwo co zrobiłem 2 serie... Musiałem wziąć 57.5 żeby dokończyć bez problemu...
Na skosie górnym jeszcze gorzej... 55kg jedna serie i pozniej 40kg ledwo 3 serie(ostatnia skonczylem po 8 z asekuracją...).
Czym może to być spowodowane? Inne parie tj. triceps dzisiaj robiłem normalnie...
Klatkę robiłem w niedzielę, także odbudować na pewno się odbudowały.
Godzinę przed wyjściem jadłem makaron z białkiem jajecznym... Energii powinno być dobrze.
Może zwiększyć?
Teraz w środę zobaczę jak pójdzie. Zjem więcej.
Wszędzie mam przyrosty w tym miesiącu oprócz klatki... Stoi w miejscu. Ćwiczenia robie prawidłowo(pod okiem trenera)... Dzisiaj z nim nie gadałem, bo go nie było.
Staż 3 miesiące(od początku lutego), jednak miałem przerwę 2 tyg przez naukę od połowy marca do początku kwietnia. W domu moje ćwiczenia opierały się na 2 hantlach(2x10kg) i ćwiczeniach typu pompki, itd. Również 3 razy w tygodniu po 3 ćwiczenia na jedną partię.
Może warto zarzucić jakiś gainer? Albo jakąś odżywkę węglową? Białkową?
Jak myślicie?
W pierwszym miesiącu "zjadłem" 2kg gain bolica. Fajny preparat. Czułem się nieźle po nim.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 15:35 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2011, 15:47
Moze poprostu zmeczony jestes
CPI SM
Post: 17 kwie 2011, 16:00
Na pewno to nie to.
Wyspany, śniadanie miałem porządne, później o 13.00 jedzenie przed siłownią, 14.00 trening.
A teraz w ogóle siły nie mam... Spać mi się chce jak nic...
W piątek robiłem plecy i biceps. Dzisiaj byłem w na prawdę dobrej formie.
Post: 17 kwie 2011, 16:04
hmmm, może przydałyby Ci się jakieś aminokwasy i witaminki ? ;)
Post: 17 kwie 2011, 16:37
Właśnie myślę o jakimś białku.
Witaminki biorę codziennie od około 2lat(mamuśka się uparła kiedyś i biorę).
Znacie jakąś dobrą odżywkę, która zawiera w miarę dużo białka(serwatki nie chce, bo to nie jest nic warte)? Żeby też cenowo nie zabijała:)
Post: 17 kwie 2011, 16:53
Czemu uważasz że jest nic nie warte ?
Post: 17 kwie 2011, 17:51
Serwatka - 80% laktozy około 13% białka... Tyle co nic.
To więcej samą dietą dostarczysz.
Zmienioną mam trochę diete(z pomocą sfd.pl) - więcej węgli i troszkę więcej białka. Zobaczymy.
Post: 17 kwie 2011, 17:53
zależy ile ważysz, serwatka białkowa jest słaba, ale białko serwatkowe jest w porządku. Jak masz tłuszcz to gainerów nie wcinaj, kup sobie białko z tanich- ostrowia, z droższych, przebadanych na ilość białka to olimp system- bardzo smaczne białko, ostrowia jest dobra tylko po dodaniu glukozy (oczywiście mówię o mieszaniu z wodą).
a co do ćwiczeń, to jeśli nie masz motywacji to nie dasz rady na stówkę, wydrzyj się na siłce pare razy to dasz rade :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 17:54 przez runnerLB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 18:43
Akurat chcę "masować".
Po 2 miesiącach bez diety weszło 5kg. Ważyłem 75, teraz równo 80kg. Chciałbym dociągnąć do jakiś 90 czystej masy mięśniowej, ale to są marzenia:)
Z 85 będę szczęśliwy;)
Dodam, że mam 198cm wzrostu.
A dzięki tej motywacji dociągnąłem do 8razu na skosie górnym :)
Kolega stał i asekurował. Nie chciałem przypału sobie robić, to wypchnąłem jakoś.
Ale nie zmienia to faktu, że nawet on się dziwił, że słabo dzisiaj szło.
Zawsze co trening szło lżej, a dzisiaj przeciwnie.
Zobaczymy w środę.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 18:47 przez lucek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2011, 11:36
Siema ;P
Co myślicie o rozkładaniu dziennego treningu na 2 części ?
np.Zamiast robić na klatę 4 serie na płaskiej i 4 na skosie to rano zrobić 2-3 na płaskiei i 2-3 na skosie, a wieczorem powtórzyć to samo ?
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 19 kwie 2011, 12:55
lucek15, Jeśli chodzi o gainer To dobry jest mass xxl polecam . W samu czekoladowym jest dobry . Co do ostrowi to jeśli masz tylko tyle pieniędzy ze ci starczy na ostrowie a a nie zależny na smaku i rozpuszczalności to bierz ostrowie :D
Post: 19 kwie 2011, 13:55
Runnersp pisze:
Siema ;P
Człowieku , porządny trening z porządnym obciążeniem, ja wysiadam po dwóch seriach - bo treningi robi się do palących mięśni, a nie się lekko zasapiesz i siemasz jezus how do ju du i do domu. Nie wyobrażam sobie dwóch treningów dziennie :) A i byś musiał zjeść dwa posiłki przedtreningowe, dwa posiłki po treningowe, do tego obiad, śniadanie, drugie śniadanie i coś na noc z białeczkiem :)
Post: 19 kwie 2011, 14:01
Pojazd: Renault Megane II
chłopaki wczoraj podczas treningu miałem jakieś zawroty głowy czym to może być spowodowane nigdy czegoś takiego nie miałem
Post: 19 kwie 2011, 14:18
ronilus pisze:
Przemęczeniem :) Warto robić 2 tygodniowe przerwy na siłce , by przywrócić sobie siłę etc. A jak Ci się lekko ciemno zrobiło przed oczyma, to niedotlenienie :)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 14:18 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 15:42
nie ciemno mi się nie robiło przed oczami lecz tyko miałem zawroty głowy. Dobra dzięki za pomoc teraz czeka mnie przerwa tygodniowa :/
Post: 19 kwie 2011, 16:12
Mnie nurtuje jedno pytanie, jak ja mam wykonywać trening, chodzi mi o to czy: Średnie obciążenia, do 12-15 powtórzeń, czy duże ciężary a po 6-8 powtórzeń. Na wakacjach chce wrzucić jakiś suplement, żeby sily przybrać troszkę, no i wiadomo chcę, żeby mięśnie urosły :D. Więc jak ja mam wykonywać ? Dodam, że robię jeden "hardkorowy" trening na każdą partię mięśni, nie męczę klatki 5 razy w tyg, lecz jeden, ale wydaję mi się, że porządny ;>.
