Dzisiaj jest 03 sie 2026, 2:13
Post: 20 kwie 2011, 17:17
WItam!
Mam problem z moją hondą.Otóż nie chciała mi odpalić więc ok zmieniłem świece.Przejechałem 5 metrów , strzeliła powietrzem i zgasła.Od tamtej pory nie moge jej odpalić ? Co to może być ? Na dodatek teraz świeca jest cały czas praktycznie sucha. A wcześniej ew. zalewało mi skuter , ale wyregulowałem i było ok , do czasu az nie chciał odpalić przez swiece.Zaworek iglicowy chodzi , rozebrałem gaźnik na pierwsze części , żłożyłem i dalej to samo. Dodam że skuter jest na dotarciu :)
Post: 20 kwie 2011, 17:20
sprawdź zawór membranowy ;]
Nie sztuką jest kupić markowy skuter i wyprzedzać chińskie skutery,
lecz zrobić chińczyka tak by wyprzedził ten doceniany markowy skuter.
Post: 20 kwie 2011, 17:22
czyli membranki ?
Post: 20 kwie 2011, 18:02
Tak membranki. Sprawdź w ogóle czy paliwo w gaźniku jest. Iskra czy jest . .
Post: 20 kwie 2011, 18:06
iskra jest i to napewno dobra ,swieca ngk kupiona i odpalana tylko raz ;] paliwo w gaźniku tez jest , poprostu tak jakby membranki blokowały i nie ma jak dojść do spalania mieszanki. jutro sprawdze membranki , jak wygięte to zmienic nie ?
Post: 20 kwie 2011, 18:26
Jak mocno wygiete to gdzieś czytałem ze można spróbować i zamienić na druga stronę
Post: 20 kwie 2011, 19:59
No wiem wiem , z resztą na logike wiadomo :) jutro napisze czy to to
Post: 21 kwie 2011, 13:04
No i lipa - skuter w dalszym ciągu nie odpala - membranki proste , nawet założyłem na 2 strone i są idealnie przylegające. Gaźnik padnięty ? Bo normalnie strzela powietrzem jak daje gazu i chce odpalić. Świeca sucha - czyli nie dostaje paliwa. ;/ Co to jest ?
