Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:18
Post: 20 kwie 2011, 18:07
Witam
Zakupiłem wczoraj HEBO n/g do mojego typhoona 50 2005r.
Po założeniu wariatora pasek ociera o żebra osłony wariator jest za głęboko wsadzony.
W starym miałem długą tulejkę a pod wariator szła gruba podkładka.Teraz w zestawie była krótsza tulekja ale za to grubsza podkładka pod wariator i dwie cienkie podkładki.
Próbowałem wsadzic dwie podkładki pod wariator starom cienszom i nowom grubszom
wtedy pasek nie ocierał o osłone ale osiągi były tragiczne ledwo 55 km/h
Motor mam seryjny oprócz wariatora.Nie wiem jak go zamontowac prosze o pomoc.
Post: 22 kwie 2011, 6:11
Sprawdź czy wariator jest w ogóle do twojego typhoona jeżeli tak to musi pasować a skoro kupiłeś nowe wario to musi być instrukcja.
Setup mojej vivki ubogi ale jest ;D
Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHBN)
Ssanie ręczne z linką Polini
Cylinder Tec Eco 50cc
Wariator Top Racing SV1
Pasek Motoforce
Dzwon sprzęgła Tec
Sprzęgło Hebo type R
wydech Doppler S3R
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 10:28 przez kame, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 kwie 2011, 9:41
wariator na pewno dobry, w wariatorach do typhoonów poniżej 2000 r nie było grubej podkładki pod wariator a w moim zestawie była a instrukcja chyba po włosku i nic nie rozumiem
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 9:45 przez lisiasty696, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 10:41
poszukaj na forum kiedys widziałem jak jakis koles dał taki temat jak te podkładki ułozyc
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 22 kwie 2011, 11:37
Przejrzałem forum i niema nic konkretnego o ułożeniu podkładek
