Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: Grzanie Rs
Post: 20 kwie 2011, 18:35
Mam apcie po tuningu i mi sie strasznie grzeje odpale przejade gdzies z 3-6km i juz wchodzi na czerwone czyli 100-110 temp. Wiem ze Moze byc to pompka i termostat . (pompke niedawno sprawdzałem) .
Czy oprocz tych rzeczy (a i jeszcze zapowietrzyć sie może ale w to wątpię bo wlałem w chłodnie gdzies 1l ) moze byc cos jeszcze ??
A i dodam ze jak jest 100c to normalnie tam gdzie sie wlewa płyn to lub wode to ona tam jest zimna
Post: 20 kwie 2011, 19:42
Hmmm... Ja bym stawial na ten termostat. Moze sie pieprzyc i nie puszczac cieczy w pelen obieg.
Post: 20 kwie 2011, 20:02
kawojdi, jesli tam gdzie sie wlewa wode jest płyn zimny w tym zbiorniczku to pompa padła i nie ma obiegu i tyle co ma w cylku wody to tyle grzeje :)
Post: 20 kwie 2011, 20:03
Jeśli woda jest tam zimna to znaczy, że nie ma obiegu.
Szukaj przyczyny właśnie w termostacie lub pompce.
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 20 kwie 2011, 21:21
a jaki masz cylek bo jak 80ccm to moze warto by zmienic chlodnice na wieksza.
Post: 20 kwie 2011, 21:49
A ja mam tak obieg ze ja mam w zbiorniczku zawsze zimną a chłodnica jest gorąca... Bo mam inny układ chłodzenia farbczynie w rieju. Sprawdź termostat a potem pompke... Bo pompka moze sie krecić ale termostat blokuje... Załóż dodatkowo wentylator na chłodnicy :mrgreen:
Post: 21 kwie 2011, 7:33
Pompke sprawdzałem 2 dni temu teraz przyszedł czas na termostat .
arek16 pisze:
a jaki masz cylek bo jak 80ccm to moze warto by zmienić chlodnice na wieksza.
Nie to nie to cos sie za bardzo grzeje , Dobra dzis chyba weżnę i sprawdze termostat .
Post: 21 kwie 2011, 13:38
Sprawdź termostat i czy dobrze odpowietrzony;)
Ja się lekko dołączę do tematu. Mam tak że jak jadę np na 6tce albo innym iegu przy około 8rpm to temperatura zaczyna rosnąć. Czego to wina? Nie dotarty? Gaźnik 17,5 dysza 110+stożek, nie zaduża dysza?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 21 kwie 2011, 13:41
Może po prostu przy tych obrotach powietrze nie nadaża chłodzić chłodnicy... Sa to dosc spore obroty. Co masz prócz stożka, gaźnika i dyszy? wydech seria?
Może źle wyregulowany? :D
Post: 21 kwie 2011, 14:04
Wydech seria,ale dyfek i końcówka na przelocie, zawór tec racing kruciec tec, Nowy tłok Asso minareli. Przed sezonem na starym tłoku serii filtrze i dyszy 85 temperatura nigdy nie przekroczyła 90 normalnie było 80-85.
Post: 21 kwie 2011, 14:20
A docierałeś? No napewno więcej będzie się grzał jak jakiś tun robisz... Ale hmmm... Może poprostu masz nie za dużą chłodnice i Ci nie nadąża chłodzić przy takich obrotach... :D
Post: 21 kwie 2011, 14:25
Zrobiłem spokojnie jakieś 200-250km;) Pasuje żeby się nie grzał bo chcę jechać 40km bez przerwy przy 7-8RPM;)
Post: 21 kwie 2011, 14:34
Na trasie powinno być ok, może wentylator z tyłu na chłodnice? Do jakiej Ci dochodzi temperatury?
Post: 21 kwie 2011, 14:43
Normalnei jak jade spokjnie to jest na 80 a jak przycisne na 8rpm i jade tak to powoli rośnie aż zaczyna wchodzić na czerwone pole czyli 100 i wtedy zwalniam i redukuje i temperatura spada;)
Post: 21 kwie 2011, 14:54
jak jedziesz na 1 np 8tyś obrotów to rozumiem, że się może przegrzac bo jedziesz wolno i nie nadązy chłodzić ale na 6 przy 8 tyś prędkośc jest coś koło 90 więc juz wiatr tutaj powinien zredukować grzanie się... Ja nawet termometru nie mam tylko czujnik który nawet nie wiem czy działa ;/ Chętnie bym sobie skombinował taki termometr :D
A chłodnice masz czystą w środku między tymi blaszkami? ja miałem całą w piachu ze smarem to zgróbsza oczysciłem szczoteczka i benzyną... Ale na myjnie musze pojechać :P
Post: 21 kwie 2011, 16:22
Motor nie ma grama smaru na sobie czyściutki jak z salonu wszytkie płyny nowe wszystko jak nowe xD Założyłem przed chwilią dyszę 85 i seryjny filtr i takjakby jest trochę lepiej;)
Post: 21 kwie 2011, 16:31
U mnie całyy brudny silnik był teraz trcohe ogarnęłem... Cóż no napewno będzie mniej się grzał przy mniejszej dawce paliwowo powietrznej... :D
Post: 21 kwie 2011, 16:35
Kontynuacja mojego tematu . Zdjąłem głowice i nie znalazłem termostatu wiec go chyba nie ma , Teraz nie wiem co dalej bo pompkę sprawdzałem tez tylko mnie dziwi ze kreci sie w tą strone czy to normalne wiecie jak u was do sie kreci ???(spójrz jak sa żeberka po układane )
Setup jaki posiada to
:arrow: Gaznik Mikuni 24m (dysza 102m)
:arrow: Wał korbowy Top Racing Evolution NG
:arrow: Cylinder Airsal 70/80c
:arrow: Przełozenie 14/43 (vMax)
:arrow: Filtr Air box (gabkowy)
:arrow: króciec sportowy chyba polini
A i dodam ze mieszankę robie recznie i robie 1:40
Post: 24 kwie 2011, 19:20
Dolałem oleju do baku i trochę mniej się grzeje. Myślałem o wywaleniu termostatu ale juz mi się niechce rozbierać, choć jak składałem moto to wrzucałem go do gorącej wody otwarł się trochę i po chwili zamknął;)
