Dzisiaj jest 21 maja 2026, 13:45
Post: 17 kwie 2011, 20:28
Dzisiaj jechalem aeroxem i nagle jak mu dalem full manetke rozpedzil sie do 70km/h i dalej go chamowało doslownie czuc bylo ze hamuje jak ująłem gazu to sie rozpedzal i ejchal romalnie ale tylko troche a na full manetce chamował ale nie zawsze czasami jest tak ze idzie idealnie od poczatku do konca.Odrazu pomyslalem ze swieca padla bo jzu keidys dawno jeszcze na starym cylku mialem tak samo.Wyciaglem swiece patrze a tu swieca z inna cieplota niz mialem ostatnio bo rox byl w serwisie i widocznie zmienili swiece i sparwdzilem iskre i skacze.Dalem taka sama swiece tez niby z cieplotą za niska ale chociarz chwile powinna chodzic bo na poprzedniej chodz cieplota za niska zrobilem 200km i na tej nwoej iskra swietna wyjechalem rox idealnie jechal zrobilem moze 500m i znowu to samo i iskra bardzo mala dalem znowu taka sama swiece tylko nowa iskra dobra przejechalem znowu moze z 500m i to samo.Dodam ze swiece sie okapcaja na czarno przy laczeniu z fajka.Wymienilem tez fajke bo mialem na stanie i dalej to samo.Rox jak ejdzie fajnie a raz go hamuje na full manetce.Przypuszcza ktos moze co to sie zepsulo niewiem cewka czy cos????Bo swiecami to raczej nie jest bo chodz cieplota za niska to chwile powinny pochodzic tak jak ta pierwsza 200km zrobilem i dopiero zaczelo sie ze nie chodzi.Dziwi mnie to ze swiece sa okopcone przy laczeniu z fajka.prosze pomóżcie cos
Post: 17 kwie 2011, 22:25
Możliwe że dostaje za dużo paliwa i sie dusi...jak puszczasz to jedzie...hmm brudny filt powietrza? kombinowałeś coś przy gaźniku? i tak na przyszłość...krótko zwięźle i na temat bo takiej lektury nie chce sie nikomu czytać.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2011, 22:26 przez marks8838, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2011, 12:09
nic nie kombinowalem z gaznikiem filtr czysty ja stawiam ze cos z pradem
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 18 kwie 2011, 15:48
z pradem raczej nie, idealnie go wyreguluj albo wez wsadz mniejsza dysze i zobacz jak chodzi na mniejszej
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 18 kwie 2011, 17:26
Na pewno masz za dużą dysze.
Post: 18 kwie 2011, 17:27
ale jak wcześniej chodził normalnie! a on nic nie kombinował przy gaźniku! pewnie syf w gaźniku dysze pozatykane albo coś w tym stylu
Post: 20 kwie 2011, 9:07
słuchajcie rox był wyregulowany idealnie.Nagle jechalem i zaczelo go chamowac na full manetce a nic wczesniej nie grzebalem.Juz wymienilem świece na B9EG bo taka ma być do tego cylka wyczyściłem gaznik sparwdzilem zawor membranowy kruciec czy nie dochodzi gdzies lewe powietrze pouszczelnialem wszystko dokladnie gaznik i zawor membranowy na uszczelkach i dalej nic.A jeszcze fajke wymienilem.Nie mam pomysłu co to może być???
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
Post: 20 kwie 2011, 9:42
Uszczelniacz wału??
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 20 kwie 2011, 14:03
no niewiem tylko najdziwniejsze jest to że na dyszy 84 bylo super i angle sie zaczal dlawic i nowa swieca po przejechaniu 20km wogole sie nie okopcila biała była.Załozylem dysze 88 i czasami go przylewa jak sie da full manetke np przy ruszaniu a swieca jest taka bardzo jasna kawa z mlekiem wiec niewiem oco chodzi jezeli go przylewa a swieca jest wedlug mnie jeszcze za jasna
Jednak oprucz tego przylewania to an dyszy 88 chodzi duzo lepiej i szybciej
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 14:04 przez roxBYrox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 21:42
ty to może coś z pompą paliwową. musisz siąść i patrzeć...ja bym go zrbił w jeden dzień...silnik 2t jest tak prosty...odkręć magneto odkręć wario i popatrz na uszczelniacze itp...
Post: 21 kwie 2011, 0:26
marks8838, za takiego mądrego się uważasz a nawet nie wiesz że w roxach nie ma pompy tylko gaźnik.
Co do tematu mam ten sam problem co autor. Na pełnej manetce przerywa, dosłownie hamuje, stało to się z dnia na dzień. Tyle że ja obstawiam zapłon, ale nie świeca. Gaźnik czyściłem, świece zmieniałem, zwiększałem dawke paliwa, nic nie pomogło. Świeca kawa z mlekiem, a on na pełnej nie jedzie. W trasie na 1/3 manetki jedzie tak około 65km/h, gaz do końca przyspiesza(mułowato) do około 70 i przygasa, hamuje. Po odpuszczeniu trochę gazu jedzie normalnie. Uszczelniacze i lewe powietrze wykluczam, pali zawsze od kopa bez gazu, wolne obroty trzyma równo. Jeżdże już tak z 200km. Jak zimny jakoś jedzie(na ssaniu) choć to nie to co było, ciepły już nie. Paliwa więcej dać nie mogę bo się zalewa. Teraz dysza 57,5 i iglica na środku(cyl seria). Zawsze tak jeździł i było ok. Moja teoria jest taka że padło coś od modułu do fajki. I na pełnym gazie gdy ma przepalić dużo mieszanki nie daje rady bo się zalewa, za słaba iskra po prostu. Nakierowuje mnie na tą teorie to że z tydz temu chciałem sprawdzić czy regulacja gaziora ok, zdejumuje fajkę a tu ten dzyndzelek co siedzi w fajce i zakłada się na świece został na świecy. Ok, zdjąłem go ze świecy i wkręciłem w fajkę. Świeca okazała się ok, ładny kolorek, wkręcam ją a tu nie pali choć do momentu wykręcenia jej palił i jeździł normalnie... patrze iskrę a ona jakaś słaba. Wciągam ten dzyndzelek z fajki, patrze czy wszystko ok, trochę czyszcze skręcam i nadal to samo. NA nowej świecy odpalił od razu i tak jeźdże. Od tamtego dnia przez jakieś 50km jeździł normalnie, poźniej już nie. W tym tyg postaram się pożyczyć od kumpla skuter (też keeway) i będę przekładał to wszystko i zobaczymy.
To co mnie pociesza w tym wszystkim to to że tak jeżdżąc na 1/3 manetki skuetr w trybie mieszanym pali mniej niż 2.9L/100km :D
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 0:29 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 9:12
no i dodam że moj aerox tez odpala ładnie wolne obroty idealne i do pewnego momentu tez chodzi idealnie...........Pomóżcie cos
Post: 21 kwie 2011, 21:30
wcale nie uważam sie za mądrego... ale skoro odpala to reszta jest łatwa
Post: 21 kwie 2011, 22:15
Siema mam w swojej maladze taki sam problem zimny leci ok przejade 1 km i manetka na maxa i jest dobrze dochodzi do 60-65 i dalej coś nie daje rady hamuje powoli co to może byc iglica najniższa,
co radzicie\????
Post: 22 kwie 2011, 9:38
dobra ja swoj problem zalatwilem ten wklad w koncowce tlumika sie rozwalil i wata tlumiaca zatkala tlumik, ale teraz mam kolejny problem bo w aeroxie siadlo cos z elektryki jechalem wczoraj nagle zaczal robic bu strzelac z tlumika iskrzyc gdzies kolo cylindra a na koncu palic cos z przodu w dolnych okolicach chlodnicy i wgl sie nie wkreca na obroty chodzi ale tylko na wolnych
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 15:05 przez roxBYrox, łącznie zmieniany 2 razy
