Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:47
Post: 21 kwie 2011, 6:35
Słyszałem od pewnego mechanika że typhoony są barzdo słabe do tuningu mają wolną przekładnię a zmiana przekładni kosztuje od 600zł w góre. Co o tym sądzicie.
Post: 21 kwie 2011, 7:32
Mój typhoon z tłumikiem sportowym wyregulowanym wyłącznie jedzie 100km/h licznikowe
oraz ma świetne przyśpieszenie.
Post: 21 kwie 2011, 7:35
Mechol mówił że na seryjnej przekładni do 70km/h. Robi i sprowadza tylko włoskie skutery.
Post: 21 kwie 2011, 11:31
Radź się dalej pseudospeców...
lisiasty696 pisze:
W całości seryjny powinien licznikowo więcej pojechać.
RoQs pisze:
Post: 22 kwie 2011, 23:24
Dam ci taką rade... Nie słuchaj mechaników bo gówno się na skuterach znają.
Silnik P/G jest bardzo dobry i rzadko się psuje. Mój typhoon ma tylko gaźnik 17,5 i Stożek Malossi E5 i jedzie 90 km/h :twisted:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 0:04 przez MatiX1414, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 12:57
Pojazd: Struś
MatiX1414, licznikowe :D
lisiasty696, głupot Ci nagadał. Nieprawda
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 maja 2011, 10:41
niee. a tak dokładnie to 87 km/h :) w tym tygodniu jeszcze Leovinca wkładam :twisted:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=190212 Wbijać ;)
Post: 02 maja 2011, 10:44
Zgadzam się z z chłopakami silniki P/G są bardzo dobrze ja mam już 3 sezon i jeszcze nic mi się nie popsuło . Tzn popsuło się ale z mojej winy polecam tylko i wyłącznie silniki P/G
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 19 maja 2014, 22:19
Pojazd: piaggio typhoon
mam piaggio typhoona ,skuterjest ogólnie bardzo dobry, silnikowo pracuje idealnie. ostanio mam z nim problem którego nie moge rozwiązac licze na jakąś pomoc/podpowiedzi. gdy chodzi na wolnych obrotach wszystko jest ok. ale gdy sie jedzie przykładowe 50km/h czasem go odcina i gaśnie albo niegaśnie, różnie bywa, nie mam pojecia co to moze byc. myslalem, ze zle wyregulowany gaznik ale z gaznikiem wszystko jest dobrze. skuter jest cały seryjny jedynie gaźnik jest 17.5 gellorto. dysza 65. czy to dobre połączenie? czy moze to wina małej dyszy?? prosze o podpowiedzi :)
Post: 21 maja 2014, 7:06
Imię: I
Podałeś za mało informacji.
Czy prędkość 50 km/h to jest max. ?
Jakie są obroty silnika przy tej prędkości (dużę, małe)
Odcina zawsze czy tylko na zimnym lub ciepłym silniku ?
Czy usterka pojawiła się nagle czy tak miał "od zawsze" ?
Post: 21 maja 2014, 7:34
Bona pisze:
Dellorto PHVA 17,5 były w niektorych rocznikach montowane seryjnie. Jesli skuter tylko czasami zaczyna szarpac/gasnac, ale po chwili juz jedzie normalnie to obstawiałbym zasyfiony gaznik/uszkodzony kranik podcisnienia, albo szwankujący zaplon.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 06 cze 2014, 16:13
Pojazd: piaggio
Bona pisze:
ja bm postawił na puchnący tłok tzn zaciera sie i po ostygnięciu lata dalej. Zdejmij cylek to zobaczysz, że masz złoma :cry:
Post: 07 cze 2014, 1:49
Ostrzeżenia: 1
Opisz dokładniej jak to jest jak gaśnie. Tzn, że jedziesz, zgaśnie, zatrzymasz się i od razu pali czy jak? I bez względu czy zimny czy ciepły? Co do gaźnika i dyszy to dobre połączenie bo do serii cylka i gaziora 17,5 montuje się właśnie dyszę z przedziału 65-70.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 cze 2014, 12:21
z cylindrem wsystko jest ok :) doszedlem do tego po niedlugim czasie, dostawal za malo powietrza, wywiercilem wieksza dziurkę w korku od paliwa i teraz smiga jak zły. na serii v-max to 90 km/h wiec calkiem spoko, zastanawiam sie nad jakims tuningiem optycznym , moze ktos cos podpowie? :D
Post: 12 cze 2014, 19:38
Pojazd: Piaggio tph 70
MAM tph na cylku motoforce 70, leo tt i sprżegle tec evo i łapie licznikowe 98-100. Dodam, że wstaje praktycznie z gazu na koło
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 06 paź 2014, 11:33
jakie kartery podejda mi do piaggio typhoon 50? chodzi mi o kartery z mocowaniem na hamulce tarczowe :P na koła od sr'ki 13
Post: 01 lis 2014, 8:48
Pojazd: Piaggio Tph
Bona pisze:
Możesz, mieć problem z cewkomodułem, lub masz słaba kompresję kolo cylindra :)
