Dzisiaj jest 10 mar 2026, 15:28
Post: 18 kwie 2011, 13:32
Witam,
Mam problem, chciałbym wyregulować gaźnik ale nie mogę, ponieważ śrubka od regulacji mieszanki(powinno sie ją wykrecić o jakieś 1,5 obrotu)jest wkręcona do oporu gdyż jak ją o 1 obrót wykręce to skuter zaczyna przerywać, nie ma prędkości i potem niechce zapalić więc ją wkręciłem do oporu i jeździ nawet dobrze ale niemam obrotów gdyż również śrubka od obrotów jest wkręcona do końca, a obrotów jak niebyło tak niema.
Proszę o odpowiedź co może być nie tak że nie da się skladu mieszanki wyregulować i obrotów.
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 18 kwie 2011, 14:13
u mnie gaźnik nie reagował na śrubkę od obrotów gdy nie działało ssanie ale nie wiem czy u Cb bd to samo ale możesz sprawdzić ssanie :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 19 kwie 2011, 14:12
To więc tak ssanie jest na 100% dobre, zauważyłem również że paliwo czuć od gaźnika i tłumika a śrubka od mieszanki jest wkręcona do końca. Więc co to może być, a i pali mi 6l/100km czasami i z 8l/100km, więc chyba dużo. Jest to silnik 80ccm seryjne. Co może być przyczyną
Post: 19 kwie 2011, 14:14
80ccm to mi się wydaje że te 5-6l to raczej dobrze pali ale jeśli pali 8l no to regulacja gaźnika.Iglice ustaw na środek
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 11:06 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Iglica jest na środkowym ząbku, proszę o dalsze sugestie
Post: 20 kwie 2011, 19:03
Jest to zapewne Peugeot Sv 80? Te Sv'y ogólnie dużo palą i te 5l to jest norma przy dobrej regulacji ;) Gaźnik jest seria czy coś większego? Ogólnie full seria skuter?
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 20 kwie 2011, 19:10
A wes mu obroty podniesc na lince od gazu...
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 20 kwie 2011, 19:14
hapun pisze:
Czy ty wiesz co to jest gramatyka?
Post: 20 kwie 2011, 19:40
sv80 pisze:
To więc tak to jest Sv/Sr 80, gaźnik seria Keihin chyba 13mm, i jeszcze tłumik mam od Kymco, a poza tym seria.
hapun pisze:
A co do tego to linka jest już odkręcona do końca tak więc nie mogę już nic nią wyregulować
Proszę o dalsze sugestie, czy może to być wina gaźnika że już pada czy coś?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 19:40 przez lukpaw24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 20:04
Dokładnie Keihin 14 mm ;) Ja na serii miałem zapinke od iglicy na 2 ząbku od góry a śrubka mieszanki wykręcona o 2 obroty dokładnie i ładnie śmigał, odpalał itp. Jeśli nie możesz wyregulować to skuter może dostawać gdzieś lewego powietrza. Zajrzyj też do filtra powietrza ;)
Post: 20 kwie 2011, 21:10
Ja już próbowałem z tymi zapinkami ale jak wykręce śrubkę o 1-2 obroty to przyspieszenie do 40 zawaliste ale potem dławi,dusi, przerywa, a jak jest wykręcona max o 0,5 obrotu to przyśpiesza równo bez żadnych zacinek. Bo jak było o 1,5 wykręcona to od 40-55 zanim się rozpędził to czasami potrzebował nawet 500m a jak zmniejszyłem do 0,5 to przyspiesza równomiernie. Filtr powietrza jest wyczyszczony, lewego powietrza też raczej nie łapie ponieważ wszystko na drodze bak-->gaźnik-->karter jest zabezpieczone i uszczelnione sylikonem. A i jeszcze jedno niewiem czy to może być z tym związane jak jadę po mokrej nawierzchni lub w czasie deszczu to skuter przerywa gaśnie nie jedzie, a rano jest problem z odpaleniem. Na suchej jest OK. Macie jeszcze jakiś pomysł??
Post: 21 kwie 2011, 7:26
Jeśli do tych 40 ma buta a później tak jakby słabnie to ja bym obstawiał za małą dysze w gaźniku :) Weź wyczyść dokładnie ten gaźnik i sprawdź jaką masz dysze obecnie. Moja w Keihinie 14mm była 78.
Post: 21 kwie 2011, 9:38
Gaźnik został już pare razy czyszczony ale nic nie pomogło, a co do dyszy to mam #78. Czyżby mogła być zamała??
Post: 21 kwie 2011, 10:00
Hmm czyli dysza jest dobra bo ja miałem tą sama i było elegancko. A dzieje ci się to na zimnym czy ciepłym silniku?
Post: 21 kwie 2011, 10:06
Jak mam wykręcona o ten 1-2 obroty to jest tak na zimnym go dusi nie chce jechać a jak się rozgrzeje to już mniej dusi ale przy tych 40-55 nie idzie jechać bo wieki mijają zanim sie rozpędzie. I jak jest wykręcona to jak jest ciepły postawie go na jakieś 3h to potem ciężko odpalić
Post: 21 kwie 2011, 19:44
Zobacz czy zawór membranowy nie ma prześwitów, może to on jest sprawcą tych cyrków ;) Ja jak miałem do wymiany zawór to słabo palił na zimnym i miał muła jak np. zwolniłem z 90km/h do 30km/h i znowu przyspieszałem to go muliło więc sprawdź ten zawór.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 19:44 przez sv80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 20:10
Ok sprawdzę ten zawór a może on być rownież przyczyną tego że mi paliwem śmierdzi z wydechu?? Na wykręconej o 0.5 obrotu śrubce od mieszanki jak go dobrze rozgrzałem to leciał 90km/h. Ale potem jak już go zgasiłem po jakiś 50km jazdy to ciężko odpalał nawet jak był ciepły to też może być wina zaworku membranowego??
Post: 21 kwie 2011, 20:15
A w filtrze powietrza nie masz czasem benzyny? Sprawdź ten zawór, jeśli nie on to jeszcze zmierz kompresje na cylindrze ;)
Post: 21 kwie 2011, 20:21
Kompresja mierzona była tydzień temu to była 7barów, owszem mam w filtrze trochę benzyny. Co to może oznaczać
Post: 22 kwie 2011, 10:24
To więc tak rozebrałem dzisiaj skuter i wyjąłem te membranki jedna odstaje na jakiś 1mm. Czy to one mogą sprawiać mi takie problemy z regulacją gaźnika????
