Dzisiaj jest 02 lis 2026, 1:37
Post: 21 kwie 2011, 12:06
Witam.
Szukalem rozwiazania problemu i nie znalazlem, wiec postanowilem napisac swoj problem na forum.
Typhoon 70 gdy jest w miare zimny to przyspieszenie jest na bardzo dobrym poziomie, ale zaledwie po kilku minutach gdy sie zagrzeje, wolno rusza i nie nie wchodzi na obroty tak, jak powinien. Tlok mialem dojechany, wiec zmienilem go wczoraj, ale problem nadal zostal.
Pewnie napiszecie 'wyreguluj gaznik' probowalem regulowac i nic...
Wychodzi na to, ze jak jest zimny to pobiera wiecej paliwa a jak sie zagrzeje to go dlawi bo dawka paliwa jest za duza? Mam automatyczne ssanie i moze cos z tym? Moze byc tak, ze ssanie sie nie wylaczylo?
Nie jestem preclem w tym temacie, ale to mnie juz troche denerwuje a sezon sie rozpoczal i chce wreszcie zaczac normalnie trenowac.
Post: 21 kwie 2011, 13:02
Niewiem czy to dobre rozwiązanie.
Ale każdy mówi ze w takiej sytuacji jest słaba kompresja.
Ja też tak miałem i wina byla slaba kompresja.
Post: 21 kwie 2011, 14:08
Ale przed zmiana tloka byl ten sam problem... A co do kompresji, to jak silnik jest cieply, to wystarczy musniecie kopki, zeby odpalil, a gdy kompresja jest mala, to silnik jets trudno zapalic, wiec nie wydaje mi sie, ze to wina zbyt malej kompresji. Przed chwila jezdzilem, zdjalem pokrywe przekladni i obadalem goracy dzwon sprzegla i on tak jakby krzywo sie kreci, nie ma przebarwien, ale to moze byc wlasnie objaw tego, ze jak sie zagrzeje, to rusza z niskich obrotow, (Wydaje mi sie, ze on puchnie) a kiedy dzwon nie zdarzy sie zagrzac, to przyspieszenie jest doskonale.
Hm, bycmoze znow sam sobie odpowiedzialem na pytanie xD Mam inny dzwon sprzegla w garazu, to skombinuje klucz pneumatyczny i zmienie. Moze okaze sie to trafnym posunieciem. Jesli to nie rozwiaze problemu, to napisze.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 14:10 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 14:22
Daj zdjęcie świecy po dłuższej przejażdżce na wysokich obrotach.
RoQs pisze:
Post: 21 kwie 2011, 14:42
Docieram, a swieca ma kolor kawy z mlekiem, tylko na elektrodzie i wokol jej jest troche obkopcona.
Zamiast przepraszać za post pod postem, po prostu używaj opcji edytuj. Ostatni raz ostrzegam.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:37 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 19:21
Na cieplym silniku to ja odpalalem runnera ktory mial zardzewialy cylinder xD
To chodzi za ktorym razem odpali jak jest zimny...
Po calej nocy stania np.
Post: 21 kwie 2011, 19:35
headkevin pisze:
Kazdy cylinder Ci zardzewieje po jakims czasie.
Nie mam ssania, wiec trzeba troche pokopac, zeby odpalil, ale za pierwszym kopnieciem zalapuje na sekunde. Ale jesli jest zimny i zapieprza, a po zagrzaniu jest totalny mul, to moze wymiana dyszy na wieksza cos pomoze?
Post: 21 kwie 2011, 19:52
YYYY?
A wkładasz tą igłe na miejsce ssania ?
albo cos żeby zakryło tą dziure?
Post: 21 kwie 2011, 19:55
za małą dysze masz :wink:
Post: 21 kwie 2011, 20:01
a może już ci się sprzeglo kończy
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 21 kwie 2011, 20:12
headkevin, Tak, zaslepilem ssanie srubka.
RunN, sprzeglo ma niecaly miesiac.
Post: 21 kwie 2011, 20:15
Davy tam nie może być srubki tam musi byc orginalna igła nawet z wyciagnietego ssania
Bo ta igła dochodzi do konca i tam to zamyka wchodzi w ten dół
Jeżeli tam wsadziłes zwykłą srubke to byc moze od tego ci muli na cieplym jezdzilem bez ssania i tak wlasnie mialem
Post: 21 kwie 2011, 20:23
headkevin pisze:
Przed tym zabiegiem tez mulil.
Skombinuje wieksza dysze i zobacze, jak sie bedzie zachowywal..
Post: 21 kwie 2011, 21:26
Jeżeli wymieniłeś sam tłok i nie zrobiłeś szlifu a na początku po wymianie tłoka było dobrze to wina leży po stronie cylka, gdyż jak pierścienie dotarłeś/ zjechałeś to nie ma juz dobrego ciśnienia, ale większość 2 suwów ma tak ze na zimnym ma większy wygar. Według mnie cylek...
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 21 kwie 2011, 21:32
radi95 pisze:
Nie powiedzialem, ze po wymianie tloka bylo dobrze.
Wczoraj zalozylem nowy tlok i jak jest zimny to wszystko jest ok. Zagrzeje sie i hooy..
Post: 22 kwie 2011, 0:02
Ja też mówie że wina po stronie cyla.
Kompresja albo cos innego.
Post: 22 kwie 2011, 8:14
mi sie wydaje że wina leży po stronie napędu. Gdy sie nagrzeje sprężyna centralna traci swoje właściwości (staje sie miękka) i już nie będzie takiego przyspieszenia.
Post: 22 kwie 2011, 9:41
limak1808 pisze:
Na innej sprezynie tez tak bylo.
Pobawie sie dyszami, iglica i srubkami, jesli to nie pomoze, to zmienie cylek.
EDIT.
Dzisiaj poszedlem do garazu i odpalil za pierwszym razem bez gazu, wiec wykluczam cylinder.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 15:24 przez Davy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 14:39
a wiec mam ten sam problem.
wykluczam cyl bo to nie mozliwe a po drugie kreci prawidlowo na zimnym to nie to... mialem 50 zatarta ostro i na odpalenei chwile kopki a jak wilgoc czy deszcz padal nie odpalilo juz, do rzeczy
wydaje mi sie ze sprzeglo i u ciebie u mnie jak sie nagrzeje np. 5km jazdy szybszej/max grzeje sie ty mu gazem a on BUUUU i tak slabiutko ostygnie albo z miejsca rusza o zalapie dodam ze nie ma ciagle mula tylko albo sie POWOLUTKU wkreca w obroty albo wcale. :) prosze rowniez o pomoc
Peugot Speedfight I - LC
Leovince ZX - Hand Made
Post: 23 kwie 2011, 19:09
No własnie myslalem ze jak zmienilem cylinder to juz tego niema i mam nadal to samo.
Ja też to mam ale stawiam na sprezyne centralna
