Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:56
 Tytuł: Problem!!!
Post: 14 gru 2008, 12:40
Last Chance
Witam !
Mam problem z mojim Suzuki Address(silnik morini).
Problem polega na tym że skuter jak jest zimny, to jest bardzo silny i szybki.
Jak już się nagrzeje to robi się słabzy, i traci na V-Max. Czego to wina?
Suza Address by Gniew1971
-Wał: Top Racing HQ
-Cylinder: Polini Sport 70cc
-Gaźnik: Arreche 17,5mm
-Wariator: Polini Speed Control
-Sprzęgło: Tec Evo Racing
-Króciec: Robiony własnoręcznie:)
-Wydech: LeoVince Hande Made ZX
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Suz ... s_50/86704
Post: 14 gru 2008, 12:54
LC czy AC? Zapewnie AC , więc tam spadek osiągów po nagrzaniu zapewnie jest większy. A o dużo spada? Jeśli tak to musisz wyregulować gaźnik.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 14 gru 2008, 13:33
Last Chance
Mam wersje chłodzoną powietrzem, a więc niewiem co może być. Gazior wyregulowany jest.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 gru 2008, 13:51
Jeśli traci znacznie osiągi np. 10 km/h.... To bardzo możliwe , że coś w układzie chłodzenia zawodzi. Szybko się grzeje?
Post: 14 gru 2008, 14:00
Last Chance
Przejade 2 km, i potem tak jakby rolki były za ciężki. A mam rolki 3,4 grama. A jak jest zimny to aż sam się na koło rwie.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 gru 2008, 14:09
Może tłok puchnie w najgorszym wypadku. Ja tak miałem, zimny szedł, że ogień, max 3 km i taki muł.... I v-max 50km/h...
VW Golf II by jasiu226
Post: 14 gru 2008, 14:19
Możliwe, że już kompresja nie jest pierwszej młodości i trzeba wymienić pierścienie, a w ostateczności tłok + pierścienie.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 14 gru 2008, 16:34
Last Chance
Kompresja zajeb...., V-Max zmienia spada tylko o 2 km/h, lecz przyśpieszenia ubywa, jak by rolki były za cięzki, a na zimnym jest super.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 14 gru 2008, 16:42
Jeśli jest na ciepłym źle to musisz wyregulować napęd. Zmień rolki na troszkę lżejsze... Bo widocznie ustawiłeś go na zimnym , ale zapomniałeś już sprawdzić jak chodzi na ciepłym.
Post: 14 gru 2008, 17:48
Wolus ma rację. Ja mam tak samo. Jak jest zimny, to przy przyspieszaniu jak przekręca manetke na maxa jest 7000obr... a jak się zagrzeje 6500obr. i motor idzie słabiej. Kwestia regulacji.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 15 gru 2008, 7:21
Last Chance
Panowie, a może Malossi Torsion Controller to załatwi mój problem?
-Wał: Top Racing HQ
Post: 15 gru 2008, 9:31
Raczej wątpie , kiedy on się nagrzeje zaczyna tracić moc poprzez zbytnie nagrzanie napędu (wariator , sprzęgła i paska) Więc nie mozesz oczekiwać ,że podkładka pod sprężyne centralna spowoduje wzmocnienie siły ? Raczej nie.... Bo to ma bardzo pośredni wpływ na wypychanie rolek.
Post: 15 gru 2008, 14:10
Last Chance
To regulacja na ciepłym powinna załatwić sprawe ?
-Wał: Top Racing HQ
Post: 15 gru 2008, 14:30
Tak, uważaj żebyś nie nie oparzył .... Tak samo wyreguluj gaźnika na ciepłym silniku!
Post: 15 gru 2008, 15:33
Last Chance
Aha oki.
-Wał: Top Racing HQ
Post: 26 sty 2009, 18:19
Heh Ale problem mi tez tak robi ale to nie wina mechanizmów lecz jest chłodzony powietrzem i dlatego
Suzuki SteetMagic Stunt Machina
