Dzisiaj jest 03 sie 2026, 0:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 kwie 2011, 21:15
Witam!
od dziś mam problem z Sr-ką
Dodam ze stało się to nagle z km na km.
Przy jeździe i dając gazu, robię takie buu, zwalnia. trzeba bardzo mało gazu dawać zęby jako tako jechał. ale czasami i tak robi buu.
dodam ze zgasnąć nie zgaśnie.
ale potrafi czasami max 20km/h jechać.
dodam też ze ma takie przebłyski mocy, czytaj Szarpanie.
Mozna powiedzieć ze ma jakiś humor, bo czasem leci dobrze a czasami, wcale, jak pisałem wyżej...
Regulowałem gaźnik, czyściłem filter, i nić.
kawa z mlekiem świeca.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 17:41 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 21:25
mi tak traciła moc przez pęknięty króciec ssący czy tam rurkę od filtra nie pamiętam ale lewe powietrze łapała i lipa, a raz miałem niedokręconą świece i tak miałem że traciła moc wszyscy sie dziwili że swieca nie wyszczeliła w kosmos xD
tylko nie pasuje u Ciebie że z kilometra na kilometr może ci wypycha uszczelniacze na wale?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 21:27 przez Naiki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 21:27
Świeca dokręcona, króciec cały.
ale czasami jest tak ze ma ciąg leci te 120 a raz nawed przy 80 robi buu
tak mylse czy to nie swieca, ale ona ma przebiegu z 200km...
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 21:48 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2011, 21:58
Świeca potrafi być wadliwa od nowości czasami..
Pisałeś,że czyściłeś filtr,a gaźnik czyściłeś? Bo na to mi wygląda;)
Post: 22 kwie 2011, 22:10
DrivterGSI1,
Dysze w gaźniku czyściłem, zamienię jeszcze jutro świece od kumpla.
co to moze być ?
zapala normalnie, od pierwszego...
na prawde aż jestem zdziwiony , ze taki problem jest...
Post: 22 kwie 2011, 22:11
coś z gaźnikiem, znaczy może łapać lewego powietrza, coś mi się tak widzi
Post: 22 kwie 2011, 22:26
możliwe ze ten plastik czarny od ssanie przy gaźniku, nie jest mocno dokręcony bo troszkę się rusza.
Post: 22 kwie 2011, 22:51
kup nową świece ...
- tłumnik Tecnigas Next-R
-sprzęgło Naraku [Black Edition]
-dzwon Polini Speed Bell
-sprężyna centralna Malossi żółta
-rolki 5g
-dysza 85
-wariator malossi multivar 2000
-moduł malossi TC UNIT
-łożyska wału stage6
Post: 22 kwie 2011, 22:58
jutro wymienię, mógł by dostawać, lewego tym plastikiem ?
Post: 22 kwie 2011, 23:25
kozi677 pisze:
Nie..
Post: 23 kwie 2011, 8:21
A jak jedziesz i jak robi te BUU to jak dalej ciśniesz do końca to gaśnie? A i jaki masz filtr powietrza? Jak masz papierowy to mógł Ci się gdzieś zamoczyć i potem ten papier wypuchnie i mniej powietrza dostaje. Albo gaźnik przeczyścić bo innych opcji nie widzę.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 23 kwie 2011, 9:29
Znaczy sie jak jade i dam gazu, to nie przyspiesza robiąć. te buuu ale jak caly czas mam gaz na fulla, to przyspiesza z takim przerywaniem, ale czasem bywa tak, ze wcale nie przyspiesza i patrowi zwolnić nawęd do 20km/h
DYSZE WCZORAJ CZYŚCIŁEM, MAM WKŁADKĘ STAGE 6
Post: 23 kwie 2011, 11:18
A kranik paliwa dobrze puszcza benzynkę ?
Post: 23 kwie 2011, 11:23
Zobacz też przewody paliwa, bo ja miałem tak że kufer czasami przyciskał i paliwo nie dolatywało.
Post: 23 kwie 2011, 11:52
Darex, a jak najlepiej sprawdzić, czy kranik przepuszcza wachę ?
Przewody raczej nie sa przytrzaśnięte .
Post: 24 kwie 2011, 13:57
Najlepiej to ściągnij przewód paliwowy z gaźnika i zacznij kopać i patrz w jakich ilościach kranik puszcza, sam miałem u siebie taki problem, że kranik puszczał zbyt małą ilość paliwa i po prostu nie nadążał napełniać komory pływakowej i po pewnym czasie skuter nagle zaczął zwalniać, mój był rozbieralny więc okazało się, że sprężynka była zbyt twarda, po wymianie problemu nie ma..
Post: 24 kwie 2011, 15:06
Darex, byłem w garazu, "od piątku nie odpalałem" i nie było żadnego problemu z odpaleniem. jak zawsze za 1 kopem.
zdjąłem przewód benzyny, przy kopaniu leciała benzyna :)
Post: 24 kwie 2011, 15:39
kozi677, u mnie tez nie było problemu z odpalaniem, ale tu znaczenie ma jak leci, w miare mocno czy tylko ledwo "sika" ?
Post: 24 kwie 2011, 15:54
Może gaźnik jest przypchany?
Post: 24 kwie 2011, 18:38
Darex, no strumieniem bym tego nie nazwał, ale widać ze benzyna leci normalnie.
Sensejj, Dysze wykręcałem i przedmuchiwałem, ale gaźnika całego nie wyjmowałem.
bo linka gazu, jest w fatalnym stanie, i boje się ze pęknie. :)
Ps. czy sposób opisany na forum, zrobienia linki, jest dobry?
dodam ze chodzi mi o końcówke od strony gaźnika, czy nie będzie za mala po tej operacji ?
