Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:51
 Tytuł: Chlodzenie 4t
Post: 21 kwie 2011, 15:13
Siema. zrobilem tunig w moim chinolku i strasznie sie grzeje. zamontowalem juz wiatraczek od komputera na pokrywie Zaworow ale nadal sie grzeje. jakos w weekend mam zamiar zrobic kilka wlotow powietrza. macie jeszcze jakis pomysl na chlodzenie ?
sory za bledy ale pisze z telefonu
Pzdr, Never
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2011, 15:15 przez NEVER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2011, 15:39
Pojazd: Struś
NEVER, nie ciśnij go długo i daj chwytak :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 21 kwie 2011, 16:32
Chwytak tez jest ;) kurde, nudno bedzie tak nie cisnac go dluga ;p
Pzdr, Never
Post: 21 kwie 2011, 17:53
A, że tak zapytam, skąd wiesz czy się grzeje ? Słabnie czy masz jakiś termometr ?
Post: 23 kwie 2011, 19:58
Baaardzo mocno słabnie i chyba tłok puchnie... Innej przyczyny nie widzę...
Pzdr, Never
Post: 23 kwie 2011, 21:02
tez mam 4t po tuningu cyl.80 itp tez tak mam ze słabnie jak troche pojezdze przejade 500m i do vylindra sie nie da dotkąć tez mam taki problem ;/
Post: 23 kwie 2011, 21:06
Jak się kupuje china z allegro to nie ma się dziwić... tyle do powiedzenia mam.
Też jeżdżę na china cyl i wiem coś o tym. (6sztuka teraz siedzi(
Post: 23 kwie 2011, 21:09
Piórek, ale ja mam go od nowości i wsadzone w niego było z 2000zł i jest czego załowac bo był kupiony za 4000zł + 2000zł tuning juz bym miał konkrety marokwy skuter i to po jakim tuningu ZAL !!! ;/
Post: 23 kwie 2011, 21:11
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
NEVER, a co tam można cisnąć67 km/h
:P
Post: 23 kwie 2011, 21:13
Macie tłumiki przelotowe ?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 21:13 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 21:15
jak cylek za 50zł to wyprodukowanie jego kosztuje max 5zł z materiałami więc nie ma się co dziwić że puchnie tłok a cylinder to zawsze będzie gorący że dotknąć się nie da
Post: 23 kwie 2011, 21:19
bart1aerox100, ale po przejechaniu kilkuset metrów???,cyl nie był za 50zł tylko za około 300 jak dobrze pamiętam... Piórek, jak w 4t tłumnik nic nie daje na osiągi i wgl. zwykła seria ;/ mozliwe ze sie grzeje od gaźnika serii i od czego to wgl. moze być ??
Post: 23 kwie 2011, 21:23
dawid131 pisze:
I tu pomyśl logicznie !!! Większa pojemność, większa mieszanka , więcej spalin , tłumik ten sam, mały przelot, spaliny słabo się wydostają i się grzeje... logiki trochę ;)
Post: 23 kwie 2011, 21:28
Gaźnik jeszcze wstaw większy. I pamiętaj o dolewaniu oleju żeby go było zawsze tyle ile trzeba bo odpiwada za smarowanie i chłodzenie też.
Radziłbym wybebeszyć cały wydech, jeśli masz kasę daj sportowy.
[center]Obrazek[/center]
Post: 23 kwie 2011, 21:31
ALE TO JEST 4t !!!! nie 2t... ale gaźnik czy dysze ??? dolewać oleju do paliwa ???
Post: 23 kwie 2011, 21:32
a jak z tym wydechem podeślijcie jakiś link do czegoś takiego byle by taniego :)
Post: 23 kwie 2011, 21:33
Dysze na pewno i gaźnik przy80 by się przydał. Olej w silniku zawsze max ma być. Tak jak kolega mówił. I wydech kombinuj. Zapewne pewnie głowica też seryjna?
Wszystko czemuś odpowiada i nie ma się co dziwić że się grzeje.
Swój przerób.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 21:34 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2011, 21:35
tzn. jak przerobić ten wydech??? głowica była 80 :)
Post: 23 kwie 2011, 21:38
Najlepiej większe trochę kolanko i puchę opróżnić. Po patrz nawet na yt gdzieś widziałem jak opróżnione mają itp.
