Dzisiaj jest 06 paź 2026, 2:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 364 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 24 kwie 2011, 12:25
Cze dawno nie pisałem nic się za dużo nie zmieniło macie foteczki na słońcu. Sory za te smugi niektóre ale fotki robione dzisiaj a jak wiadomo w święta nie za bardzo myć skuter;)
Mam takie pytanie czy jeżeli kupię dobry tłok vertexa i włożę go do chińskiego cylindra już dotartego to osiągi znacznie wzrosną niż by był na chińskim tłoku? Chodzi mi tu o komplet tłok, pierścienie itd. Czy lepiej kupić jakiś seryjny cylinder zrobić mu szlif i wtedy wsadzić vertexa bo nie wiem jak z jakością cylindrów te chińskie są porównywalne do serii?? Z góry dziękuję za pomoc;)
PS
Wiecie co mnie jeszcze nabardziej wkurza mam o niebo lepszy tuning od kolegi który ma tylko w aeroxie wydech leo tt a lepiej mu idzie niż mój;/ Dlaczego tak jest??
Tuning mechaniczny:
# Wariator malossi mulitivar 2000
# Pasek polini race evolution
# Rolki 7g malossi
# Biała sprężyna centralna
# Pokrywa silnika Top Performances Turbo Cooler
# Dzwon sprzęgła Wc
# Sprzęgło tec evo racing
# Wydech tecnigas rsII
Na tym powinien lecieć to realne co najmniej 90km/h a tak nie jest.... Pomóżcie jeżeli mieliście podobny problem i czy wymiana tego cylka coś pomoże?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 12:32 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 14:36
Mój znajomy ma w swojej madzi chiński zestaw z tłokiem cały i kiedyś to na tym tylko licznikowe 95 leciał.Teraz 60-65 max idzie i nie wie czemu.Moto tylko do jazdy bez regulacji żadnej.
Może twój mało paliwa dostaje ??
Post: 24 kwie 2011, 16:00
Wyregulowany jest raczej dobrze a paliwa dostaje wystarczająco. Pasek mam polini race ma szerokość 16.5 mm wiec chyba ok ? Ma dość dobre przyspieszenie na tych rolkach 7g wiec może się to nie przekłada na prędkość tylko przyspieszenie ? Sprężyna centralna jest aktualnie niebieska hebo wiec nie wiem czy jest ona ok ale chyba raczej tak bo pod względem regulacji napędu jest ok bo zero dziur w przyspieszeniu czy mułów wiec nie wiem co jest:/
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 16:07 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2011, 19:33
Twoja malaga jest zarombista na taką to bym się zamienił bez zająknięcia...
p.s widzę okolice Kalisza:) tak jak ja:)
ŚWIAT NALEŻY DO MŁODZIEŻY STARY JEBIE MŁODY LEŻY!!!
mój speed:
mieloch:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=399090#399090
pj:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/75483
Post: 16 wrz 2011, 22:09
Piekna malaga :twisted:
Tgbfaan Garage !
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 22:10 przez TgBFaan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 8:48
Pojazd: BMW E30
malagadeca, Może problem tkwi w chińskim cylindrze ? Bo z samym sportowym wydechem to już te 90 licznikowe spokojnie powinna iśc.. Tak jak moja kiedyś :D
///BMW
Post: 17 wrz 2011, 16:54
Na seryjnym było podobnie tylko fakt, że nie był on już nowy. Wydaje mi się, że problem tkwi w przebiegu wał też już przeszedł swoje jak i inne części. Jak myślicie czy to może myć trafne przypuszczenie?
Post: 17 wrz 2011, 16:58
Tak to też może być powodem
Post: 21 wrz 2011, 7:17
17,5 powinien mieć pasek z tego co wiem ;)
Post: 28 maja 2012, 21:09
Witam,mały upik dodaję;D W maladze za dużo się nie dzieje bo nie mam czasu robić nic ale kupiłem oryginalny gaźnik dellorto mój już się sypał, a do niego ssanie ręczne stage6 i kilka innych części:
-ssanie ręczne stage6
-sprężyna malossi żółta
-pasek malossi x-special
Kupiłem nowy pasek, gdyż miałem bardzo ciekawy przypadek. Mianowicie mój polini race był 3,5cm dłuższy od oryginału czy jak kto woli od innych pasków sportowych, nie wiem z jakiej racji skoro zamawiałem do minarelli;/. Więc go wymieniłem i jest lepiej na tym malossi. Mam niestety taki problemy że pasek nie wchodzi na samą górę na wariatorze, w kolektor natomiast tak. Czy to kwestia ułożenia ?
Macie fotkę jakąś;D
Post: 28 maja 2012, 21:44
Szkoda że bad look zamiast dodać wizualnie maladze bardziej agresywnego wyglądu, to tylko ją zmulił, pięknie by wyglądała z tym wlotem gdyby bad look miał bardziej ostre kąty. :D
Edit. Tak poza tematem to pasek Malossi X-special jest dużo szerszy od zwykłego?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 21:45 przez Nrvs., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 22:21
Co do bad looka to kwestia gustu, mi się bardziej podobają mniej zaostrzone a druga sprawa to już ten trochę przeszkadza w światłach a co dopiero jakby był bardziej zaostrzony. Nie wiem ile ma oryginał ale x-special ma 16mm i to mnie dziwi bo mój polini race po 2 sezonach ma 16,5mm. Proszę o wypowiedzi jeszcze innych osób na temat: Dlaczego ten pasek nie wchodzi na samą górę ? Tak jak wcześniej wspominałem jest nowy więc musi się dotrzeć czy coś ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 22:22 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2012, 22:27
Pojazd: Roxi SP55
A nie masz może podkładek pomiedzy tuleją wariatora a przeciwtalerzem ?
Post: 28 maja 2012, 22:32
Miałem podkładkę grubości około 1mm ale ją wyciągnąłem testując bez i było tak samo bo pasek nie dał rady zmazać markera 1,5cm od krawędzi wariatora. Wyjmując tą podkładkę i przykręcając wariator miałem luzy. Musiałem podłożyć drugi zbierak przeciw talerza. Czy może tak być ? Dodam że pasek w kolektorze jest dość głęboko zaciśnięty bo z 1cm od krawędzi kolektora.
Post: 28 maja 2012, 23:12
czyli miałeś za długi pasek a teraz kupiłeś za krótki :wink: , ułoży się i powinien się "wyciągnąć" :lol: też miałem minimalnie za krótki ale ułożył się dobrze i jest git :)
Post: 30 maja 2012, 22:53
Nie miałem za długi a kupiłem dobry, mierząc centymetrem ma on 749 mm czyli jest akurat jaki powinien być w F12 (oryginalny 747mm). A co do starego to miał 780mm więc chyba był za długi;) No ma nadzieję że się trochę ułoży wchodząc głębiej w kolektor a wyżej na wariatorze;)
____________
Post: 07 sie 2012, 22:15
No pochwalić malagę. Super wygląda jeszcze lepiej na żywo :mrgreen: . Setupik masz wyrąbany czekam na kolejne upy. Jak coś to nagraj filmik jak przyśpiesza to się zobaczy. :wink:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 07 sie 2012, 23:24
Dzięki wielkie. Co do skutera to nic się nie dzieje za dużo ale dzisiaj cały dzień mu poświęciłem. Musiałem bak skleić po już leciało z niego, kiedyś mi się przedziurawił, pokleiłem na żywicę niektóre plastiki bo już powoli się sypią ;/ Również co najbardziej z dzisiejszych prac mnie satysfakcjonuje, odnowiłem polerkę wydechu, fotki jakieś tam z prac( nie jest idealna bo nie miałem za bardzo czasu ale najbardziej zależało mi na zlikwidowaniu powstałej rdzy).
Co do tego wydechu to tak średnio jestem zadowolony z jego pracy i zastanawiam się nad kupnem Stage6 pro replica. Podobno jest najlepszym rozwiązaniem do serii, czy to prawda? Mogę się spodziewać lepszych osiągów niż na rsII?
Ostatnio też zlitrarzowałem malagę i ku zdziwieniu ciężko się ma zmieścić w 4,5 litra :shock: :shock: :shock: co mnie bardzo dziwi na seryjnym gaźniku, fakt że nie jeźdże ekonomicznie ale bez przesady w 4,5 powinien się zmieścić. I tu moje pytanie czy przy serii jak zmienię dyszę na 70 to będzie odpowiednia? Mam teraz 78 i mam wrażenie że tego paliwska trochę za dużo dostaje.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Macie jakieś tam dwie fotki które ostatnio zrobiłem ;)
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony 07 sie 2012, 23:30 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2012, 1:21
Wpadła mi w oko twoja malaga wiec troche poczytałem :mrgreen:
nie sprzedawaj komina jest zapewne dobry. Ale się nie dziwie jak masz rolki 7g są zdecydowanie za ciężkie według mnie powinny być 4-6
Załóż na początek 5.5g jeśli będzie lepiej zejdź do 5g a nawet 4.xg
Przy rolkach 7g twój skuter nie ma siły go pchać do przodu przynajmniej ja tak uważam :P
Musi iść tobie te 90 przy twoim secie nie ma bata.Pożycz stożek od kogoś może zbyt uboga mieszanka? U mnie stożek daje piekielną moc :) v max też ^^
Bajecznie wygląda twoja MALAGA !!
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 1:23 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 1:36
Wszystko jest pięknie :D ale osobiście mi się nie podoba wlot w czasy ...
