Dzisiaj jest 12 lis 2026, 18:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 kwie 2011, 22:47
Nie no to kranik raczej dobrze puszcza..
Post: 24 kwie 2011, 22:57
czyściłeś,myłeś lub zostawiłeś pojazd na deszczu? sprawdź elektrykę, sprawdź wszelkei przewody od fajki, mi to wygląda na probplemy z dostawą prądu skoro szarpie i robi buu, tak samo miałem jak była umnie luźna fajka. I jeszcze raz pytanie jest świeca kawa z mlekiem czy mleko z kawą ?
Post: 26 kwie 2011, 12:41
Sr, nie była odpalana 3dni, dzis jak zawsze odpaliła od strzała.
normalnie silnik pracuje ale nie wkręca się na obroty.
nawęd na nóżkach, dziś sprawdzałem.
co to może być ?
Post: 26 kwie 2011, 12:54
kozi677, mialem tak w ditechu i to zawor membranowy przepuszczal. Mial juz przeswity i czasami jak np. zwalnialem przed zakretem a przy wyjsciu odkrecilem full manetke to wlasnie bylo tylko takie Buu na pare sekund i pozniej normalnie przyspieszal. Sprawdz zawor czy nie ma przeswitow. Plytki powinny idealnie przylegac do korpusu
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 26 kwie 2011, 13:50
Dante182,
Dziś w ogóle sie inaczej zachowuje, cały czas szarpie, a po daniu gazu na max robi Buuu i cały czas szarpie.
Regulacja gaźnika nic, nie daje.
Zawór membranowy moim zdaniem jest dobry, bo miałbym problem z odpaleniem, a tego problemu nie mam...
Post: 26 kwie 2011, 13:56
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Sprawdź iglice. Miałem tak w skuterze Kymco Grand Dink 250 mojego taty i okazało się że to wina iglicy założyłem nową i było git.
Post: 26 kwie 2011, 13:59
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Nie zawsze :P Wyjmij zawór i zobacz..
Post: 26 kwie 2011, 15:31
Xxwojtus123xX pisze:
x2
Wyjecie chyba Ci nie sprawi jakiegos wielkiego klopotu a moze dzieki temu dojdziesz po nitce do klebka ;) Mi tez dobrze odpalała, ale skuter wlasnie mial te przerwy w przyspieszaniu.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 15:32 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 17:37
Witam!
dziś grzebałem kilkanaście ładnych godzin przy SR, wiec tak !
Sprawdziłem zawór membranowy, króciec ssący. - Mebranka jest idealna nic nie odstaje itd. króciec bez żadnych przetarć a tym bardziej dziur.
Zmieniałem CEWKĘ wraz z kablem, i fajką, i świecą, też to nie to.
Paliwo dochodzi do gaźnika bez problemu...
Gaźnik był regulowany, i nic....
nagrałem filmik jak to chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=tukdb7_UQ-M
Albo ten.
http://w843.wrzuta.pl/film/3OZYVToXyr3/mov00218
ps. zgasła sama na filmiku.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 18:21 przez kozi677, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 kwie 2011, 18:42
Ja miałem identycznie, jak zwaliła mi się pompka oleju, na początku jechał dobrze, a potem, buu i zwalnia, i prawie gaśnie, ja zareagowałem za późno bo zatarłem cylek.
Post: 27 kwie 2011, 18:47
Chudy94, powiem tak, dymić dymi :)
olej jeszcze dolewam do baku, wiec raczej to nie jest wina zacierania sie, bo jeździć jeździ, i odpala. zawsze z kopa :)
Post: 27 kwie 2011, 18:51
no mój też jeździł, i dymił jak cholera, tylko ze przejechałem 1 km normalnie a potem buu zwalniał do 20 i chciał gasnąć, a jak zgasł to nie chciał odpalić aż nie ostygnie.
a tak to sprawdz simery i łożyska wału.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 18:52 przez Chudy94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 18:52
nie, no ja na tym problemie juz z ponad 25km przejechałam wiec jakby sie zacierał to by juz dawno padł :)
a co maja do tego łożyska wału ?
wymieniałem w wakacje, wtedy mi aż chuchały, i miał moc, bez żadnego przerywania,
odpala bez problemu, wiec moim zdaniem uszczelniacze sa dobre.
mysle bardzej ze to iskrownk, albo coś innego.. eh.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 18:55 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 18:55
Ja na swoim 50 km :) bez oleju to jest wyczyn, ale jak wyjąłem cylek to pierścienie były wtopione w tłok :mrgreen:
Mnie się wydaje że wina morze leżeć po stronie elektryki.
Post: 27 kwie 2011, 18:59
z tego co widze to ci sie wydaje wszystko :)
simery, łożyska ;d
zdecyduj się stary :)
a o tej elektryce to co masz dokładnie na myśli ?
Post: 27 kwie 2011, 19:01
jak ja mam problem , to zwracam uwage na wszystko, ale jak to nie jest cylek, gaźnik, itp to zostają tylko łożyska i elektryka,a z elektryka ci nie pomogę, bo w tym jestem zielony.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 19:01 przez Chudy94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 19:28
Ja myślę że to coś z napędem.
Post: 27 kwie 2011, 19:44
a ja miałem dosłownie tak gdy moduł się spierdzielił, polecam sprawdzić
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 27 kwie 2011, 19:51
a mase masz podpiętą ?? sprawdź
Yamaha JoG next zone
Post: 27 kwie 2011, 19:53
A może membranki już do kitu?
