Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:17
Post: 26 kwie 2011, 18:23
Witam!
Mam problem z Gilerą jak jest zimna pali na dotyk, rozgrzeje się i nie chce zapalić.
Co może być nie tak?
Wyczyściłem gaźnik [WERBO],
zmieniłem świece i ni chu chu...
Silnik się rozgrzeje i jak go zgaszę nie chce palić. Proszę o porady!
Post: 26 kwie 2011, 18:40
a kiedy jest zimny odpala?
Kompresja :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
 Tytuł: re:
Post: 26 kwie 2011, 18:58
Jak zimny, dodam lekko gazu i pali...
Jak jest rozgrzany to kręcę go i on chce załapać ale nie może.
Tak to wygląda.
Post: 26 kwie 2011, 20:11
wyreguluj gaźnik, jak to nic nie da, to sprawdz kompresje
Prodżekt:
Post: 26 kwie 2011, 20:34
Zmierz kompresje i świece możesz też zmienić..
 Tytuł: re:
Post: 26 kwie 2011, 21:16
Gaźnik regulowałem ale jest jeszcze jedna sprawa.
Ten skuter pali mi na 15km z niecałe 2l. :shock:
Czy to nie przesada?
Gaźnik Weber rozmiaru nie znam, dysza 76.
Wszystko seria.
Post: 26 kwie 2011, 21:23
To źle wyregulowałeś;)Lub dysza za duża;)
Post: 26 kwie 2011, 21:26
Reguluj.... bo z takim spalaniem to jak czołg ;p
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 kwie 2011, 21:28
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 kwie 2011, 21:44
Panowie, ale jeździłem nim tak od grudnia, kiedy spalanie nie było takie złe, zalałem 2l. i jeździłem 30km nie licząc rezerwy.
Dzisiaj kiedy miała problemy z odpaleniem, pomyślałem sobie, że zrobię tak jak zawsze. Wykręcę gaźnik i wyczyszczę, [wszystkie śrubki regulujące wkręcam na maxa i liczę obroty ta opcja mnie nigdy nie zawodziła.]
Dodam, że kilka tygodni temu jeździłem po mieście skuter dostał niezły przepał aż nie chciał odpalić, musiałem godzinę czekać. To był tylko ten jeden raz, następnie tydzień temu aż do dzisiaj skuter na pełnych zaczął przerywać, przerywanie było wręcz nie do wyczucia. Silnik pracował równo ale czułem, że mnie spowalnia i przyśpiesza.
Wiec nie wiem co mam teraz zrobić. Mnie się zdaje, że to jednak nie wina regulacji gaźnika.
Macie na mój przypadek jakiś sprawdzony sposób?
Bez zbędnego wydawania pieniędzy?
Post: 27 kwie 2011, 20:46
Problem rozwiązany, pęknięty króciec ssący.
Pozdrawiam!
 Tytuł: re:
Post: 28 kwie 2011, 20:42
Podbijam!
Witam po raz kolejny, w moim wcześniejszym poście napisałem że to króciec ssący miał winę, nie do końca...
Wymieniłem powyższą część, co prawda skuter lepiej pali, ale to nie jest jeszcze to czego oczekiwałem, skuter po 2 sekundach kręcenia łapie ale nie może załapać, kiedy już go zapaliłem, rozgrzałem na wolnych, zgasiłem po rozgrzaniu i on znowu chce łapać i nie może.
Radzicie sprawdzić kompresję tylko jak nie mam odpowiedniego sprzętu, można to jakoś sprawdzić sposobem domowym?
Post: 28 kwie 2011, 21:05
No niby domowy to włożyć palec w miejsce świece..;/ Ale tak to nic nie sprawdzisz..Jedź do mechanika to za "Zimnego Lecha" Ci zmierzy;)
 Tytuł: re:
Post: 28 kwie 2011, 21:24
Będę musiał to rozebrać i zobaczymy jak on tam wygląda...
 Tytuł: re:
Post: 29 kwie 2011, 23:02
Kolejna podbitka.
Witajcie ponownie!
Zdjąłem cylinder, głowice i tłok, nie dobrze to wygląda, pierwszy pierścień zużyty, drugi jakoś wygląda, cyl. w górnej pozycji tłoka ma pełno nagaru.
Nominał 40mm.
I teraz tak chciałbym kupić tłok z pierścieniami, coś porządniejszego, ale nie mogę niczego znaleźć na nominał tylko na szlify widziałem.
Co myślicie o tym?
KLIKNIJ
bądź
KLIKNIJ
Ale musiał bym od razu zrobić 4 szlify...
Które rozwiązanie lepsze?
Może macie jakiegoś vertex'a albo coś innej marki pod Nominał?
Post: 30 kwie 2011, 13:02
Nie umiesz znaleźć ?
http://allegro.pl/tlok-vertex-40-0-piag ... 58802.html
A to co?
Post: 30 kwie 2011, 22:52
moim zdaniem lepiej kupić ten cylinder z twojego linku, z pewnością twój dużo nie posłuży... Lepiej kupić nowy i mieć pewność...
Prodżekt:
Post: 01 maja 2011, 0:37
Papier wodny i na cylindrze nie ma śladu...
Zamówiłem same pierścienie, i tłok też wypucowałem wodnym.
Post: 01 maja 2011, 10:07
osobiście nie robiłbym tego papierem... ale jak wolisz
Prodżekt:
