Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:35
Post: 27 kwie 2011, 20:40
Witam! Otóż mam problem. Od wczoraj nie odpalałem speeda dzisiaj z kolegą odkręciłem wariator i zmieniłem rolki, od tej pory nie chce w ogóle odpalić :( nie wiem czemu... na dodatek na pompie oleju są z dołu takie 2 plastikowe rurki ( takie jakby nakładało sie na nie wężyk ) jak przez 5-10 s przytrzymam rozrusznik to zaczyna z jednej z nich lecieć paliwo ;/ ... co może być tego przyczyną? kompresja jest.
Bardzo prosze o pomoc!
Post: 27 kwie 2011, 20:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wariator,ani rolki nie mają nic z tym wspólnego,paliwo musi nie dochodzić,bądź iskry nie ma..
Post: 27 kwie 2011, 20:57
Mate57 pisze:
wiem że wariator i rolki nie mają nic wspólnego z tym, ale pisze tak jak było. Paliwo dochodzi bo świeca od czasu do czasu jest mokra, iskra jakaś tam też jest.
Tylko czemu z pompy oleju leci paliwo ? :/
Post: 27 kwie 2011, 21:01
moze jak tankowales to wlales nie tam gdzie trzeba :mrgreen:
Post: 27 kwie 2011, 21:14
f_p pisze:
jak masz tak głupio pisać to nie pisz w ogóle...
Post: 27 kwie 2011, 21:17
wstrzyknij paliwa pod swiece zakrec i odpal z kopa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 kwie 2011, 21:21
Sopel38 pisze:
No właśnie wstrzykiwałem i to nie raz, zawsze tak odpalał jak tak zrobiłem. Ale teraz własnie w ogóle nawet nie chyci. Z kopki nie odpale bo mam półksiężyc ( chyba ) wytarty i nie odpali. jedyne co to starter elektryczny
Post: 27 kwie 2011, 21:29
wyluzuj troche, chyba ze na zartach sie nie znasz to przepraszam.
a tak na serio piszesz ze kompresja jest ale ile wynosi ???
sprawdzales membranki ???
Post: 27 kwie 2011, 21:30
jezeli stal kilka dni to moglo wyparowac paliwo z gaznika ale jakbys wstrzyknal to powinien zalapac... Wymien swiece tez
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 27 kwie 2011, 21:34
Jeżeli wstrzykiwałeś paliwko pod świece i nawet na chwilkę nie załapał to wina leży po stronie - cewki/świecy/fajki :) posprawdzaj dokładnie :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 kwie 2011, 21:36
f_p pisze:
dobra, dobra :D z tymi żartami :)
Kompresja nie wiem ile wynosi ale wiem że jest dobra ;]
membranek nie sprawdzałem, ale co to ma do tego? ;p chodzi mi o to skąd z tych 2 rurek w pompie oleju leci paliwo, jakim cudem? a po 2 na tych rurkach nie mam żadnych wężyków.
Post: 27 kwie 2011, 21:38
aragon pisze:
No tak, wszystko pięknie ładnie, ALE dlaczego to się stało zaraz po tym jak wymieniłem rolki i zakręciłem wariator ? od tej pory już nie odpalił. Przecież cewka nagle by się nie z... fajka albo świeca też.
Propozycje?
Sopel38 pisze:
Świece wymieniałem gdzieś pół roku temu. Ale świeca ma iskre;/
Post: 27 kwie 2011, 21:44
przemek1259, EDYTUJ POSTY !!
A skąd wiesz że mu się to nie stało przed odkręceniem wariatora ? nic nie piszesz że go odpalałeś po postoju przed wymianą rolek :)
Sprawdź na innej świecy i fajce jeżeli to nie to no to sprawdź jeszcze cewkę //...//
Post: 27 kwie 2011, 21:58
aragon pisze:
Dobra przepraszam :) na innej świecy sprawdzałem. A mam pytanie, ja to odkręcałem blokadą tłoka wkręcaną tam gdzie świeca, mógł pęknąć tłok ? i dlatego tak sie dzieje? no ale kompresja jest.
Post: 28 kwie 2011, 22:01
MA KTOŚ JESZCZE JAKIEŚ PROPOZYCJE CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?
BARDZO PROSZE O POMOC
