Dzisiaj jest 07 lip 2026, 2:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: silnik am6
Post: 27 kwie 2011, 19:30
Siemanko mam takie pytanie. Co ile powinno się robić remonty a am6 ? bo mam troche w swoim przejechane mam 26tys km prawie zrobione i moto normalnie ciągnie itp tylko troche pali, I nie wiem czy miał robiony remoncik bo nie znam włoskiego :D Ale wiadomo każdy przy sprzedaży gada że remoncik był ;] I ile kosztuje taki remoncik ?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 19:30 przez dawid9009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2011, 19:35
Zależy czy chcesz robić sam czy do warsztatu jak sam no to kupujesz uszczelki 50 zł łożyska z simeringami koło 100 szlif wymiana tłoka około 250 tarcze sprzęgła koło 100 nowy wał 350 lub regeneracja koło 170 a jak w warsztacie to dolicz do tego koło 300-400 zł zalezy jeszcze co do wymiany ;)
Post: 27 kwie 2011, 20:12
Nie to sam chce robić bo to nie jest nic trudnego :D Tylko co ile sie robi ?? I jak dobrze lata to sie brać za to ? czy czekać aż padnie
Post: 27 kwie 2011, 20:21
zmierz kompresje jak będziesz miał 7-9 atmosfer to nie wymaga szlifu łożyska na wale sprawdza sie odkrecajac lewy dekiel osłone magneta i poruszając magnetem można wyczuć czy są luzy na łożyskach
Jak jeździ dobrze to nic nie ruszaj. Jak juz będziesz czuł spadek mocy to dopiero kombinuj. : ]
Post: 27 kwie 2011, 20:31
Dokładnie tak jak mówi Drifter16, nie ma sensu naprawiać czegoś co jest dobre;D Przestanie Ci jeździć coś się będzie psuło wtedy to zacznij naprawiać.
Post: 28 kwie 2011, 16:42
No to chyba tak zrobie bo jak na dtke prawie 100km/h mi jedzie, tylko zaczyna powoli mi ciągnąć sprzęgiełko a jak ciągnie to co wymienić ? tarcze sprzęgła ?
Post: 28 kwie 2011, 16:52
Tak, ale spróbuj najpierw wyregulować linkę od sprzęgła, bo ona z biegiem czasu się wyrabia i trzeba podregulować w niektórych przypadkach.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 16:53 przez Zivtam, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2011, 18:15
no tak regulowałem i znowu zaczyna ciągnąć ale spróbuje jeszcze raz
Post: 28 kwie 2011, 19:29
dawid9009 pisze:
Jak nic nie da to masz jeszcze regulacje sprzęgła po prawą kapą silnika. Musisz olej spuscic,płyn chłodniczy.
Post: 28 kwie 2011, 20:50
Drifter16 pisze:
No ok sprawdze jak to znajde :D
Post: 28 kwie 2011, 20:59
Odkręcasz dekiel i na samym środku jest śruba luzujesz nakrętkę dokręcasz śrubę dokręcasz nakrętkę. Przy klamce od sprzęgła najlepiej wkręć sobie śrubę żebyś potem ewentualnie mógł podregulować przy klamce.
Post: 28 kwie 2011, 21:18
Kostek454 pisze:
Niech całkiem nie wkręca teg przy klamce ,bo jak za mocno dokręci tam pod kapą to sobie popusci przy klamce. I obędzie sie bez zbednego kolejnego rozbierania kapy i spuszczania płynu i oleju. : )
Post: 29 kwie 2011, 14:17
Dzięki chłopaki będe próbował :D
