Dzisiaj jest 09 cze 2026, 18:36
Post: 26 kwie 2011, 18:44
Witam. Po wyjęciu wału z powodu zerwania się gwintu po stronie wariatora i złożeniu honda nie chce odpalić. Po długich próbach odpala na chwile i gaśnie. Wszystko zostało dokładnie wyczyszczone po rozłożeniu silnika. Sprawdziłem już wszystko co możliwe i nic. Czy może być tak, że przestawił się trzpień na wale i nie chce palić ? Jest to silnik o poj. 70cm3. Wariator, rolki, sprzęgło, sprężyna centralna sprzęgła, tłumik i sprężynki sprzęgła są sportowe (polini i mallosi)
Post: 26 kwie 2011, 18:57
Simeringi masz całe?
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 26 kwie 2011, 20:34
Chodzi Ci o simeringi na wale ?
HONDA RACING STYLE
Post: 26 kwie 2011, 21:42
Tak, nie ciekną? Wszystko ok z gaźnikiem?
Post: 28 kwie 2011, 9:20
Nie ciekną i jakby ciekły to bym wymienił. Gaźnik jest dobry bo przed rozebraniem chodził. I wgl. uszczelniacze nie maja nic do odpalenia.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2011, 9:24 przez Wirels, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 kwie 2011, 9:34
A jak wsadziłeś wał to sprawdzałeś czy dobrze chodzi w karterach?
Nie złożyłeś czego źle nie wiem jakoś odwrotnie?
Ale w ogóle nie kręci?
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 28 kwie 2011, 15:21
A więc jak uważnie przeczytasz to zapewne zauważysz, że napisałem że po kilku prubach odpalenia odpala na chwile i gaśnie. I nie założyłem niczego odwrotnie bo już kilkunasty raz ją rozbierałem i składałem wieć pamiętam już wszystko na pamięć....
HONDA RACING STYLE
Post: 28 kwie 2011, 15:28
Imię: Maciej
Sprawdź zawór membranowy.
Post: 28 kwie 2011, 17:40
Jest nowy.
HONDA RACING STYLE
Post: 28 kwie 2011, 17:43
Imię: Maciej
Cylinder nie jest zatarty??
Post: 28 kwie 2011, 17:46
myslisz, że jak składałem to nie zwróciłem uwagi na cylinder i tłok ? jest dobry dopiero ma 700km
HONDA RACING STYLE
Post: 02 maja 2011, 21:21
a co ty gadasz za głupoty że uszczelniacze nie mają nic do odpalenia, mają i to bardzo dużo
