Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:59
Post: 30 kwie 2011, 9:24
Cześć, piszę tutaj bo nie mam już żadnych pomysłów co to może być. Mój skuterek to piaggio nrg extreme lc, chodził na metrakicie sp 2 i było fajnie (120km/h) przez 9k km później się skończyła gładź na cylindrze, no to włożyłem mu nowy cylinder z głowicą 49ccm, ma gaźnik dellorto 17,5 , malossi multiwar, wydech malossi mhr replica, sprzęgło s6 torq control i ich dzwon wing cooler team czy jakoś tak.
No to po dotarciu czas na regulacje, użyłem rolek z zakresu 2.8gr do 9.5gr v-max od 40-73 ale obroty nie chcą przekroczyć 6tyś- nawet na 2,8gr !
Centralna sprężyna to hebo +60% niebieska;
Dysze w gaźniku była 70 i 96 - bez różnicy;
Świece dwie jedna ngk bosh, a druga jakaś dwu włóknowa;
Pasek ma szerokości 16,7mm-zmierzonej, a długości 817-odczytana z paska;
Nowe łożyska na wale japońskie skfu, nie jakieś włoskie;
Nowe łożyska na korbowodzie j/w;
Post: 30 kwie 2011, 10:14
Mam tak samo nie wiem co to może być może za mało luzu ?
Post: 30 kwie 2011, 10:19
Gdzie zamało luzu,łożyska na wale? Jak dobrze pamiętam to c3
Aha zapomiałem dodać cylinder jest złożony bez uszczelek na silikon, był na uszczelkach i myslałem że tego przyczyna, ale teraz za to ma większą komresje.
Post: 30 kwie 2011, 10:32
Kurde to nie wiem mi tak samo się dzieje ale kupiłem tyle rzeczy co Ty . Więc nie wiem u mnie to tak jak by nie był wyregulowany albo za mało paliwa dostawał
Post: 30 kwie 2011, 10:39
Ja tylko wymieniłem (przed tym jak chodził do momentu skończenia się cylindra) łożyska na wale i korbowodzie, cylinder z głowicą - no i rolki
Post: 30 kwie 2011, 10:43
pasek do wymiany, to prawdopodobnie mały v-max. Obroty to sprężynki daj twardsze
Sprzedam orginalny wydech do gilery runner kontakt na PW
Post: 30 kwie 2011, 10:46
ale mi nie chodzi o v-max (tak ale pośrednio), czy pasek może wpływać na to że skuter nie chce kręcić więcej niż 6k obrotów podczas jazdy-przyspieszania- w ogóle? Sprzęgło ma ustawione że rusza z 4,5k na 4gr rolkach a stawia magiczne 42km/h
Post: 30 kwie 2011, 10:53
Daj troszkę twardsze sprężynki to będzie kręcił więcej ;) pasek wymień bo oryginalny nowy ma 18,5mm, jeszcze twardszą dociskową
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 10:57 przez wonsu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 15:21
z takim wydechem jaki ty masz to ja się nie dziwie, ze ci to tak jezdzi...
Post: 30 kwie 2011, 16:14
Za bardzo wyciąga?
Post: 30 kwie 2011, 16:20
pasek jak jest zużyty to kręci przeciez wysokie obroty tylko nie wspina się wyzej i dlatego jest mniejsze v-max
AdrianXD
Post: 30 kwie 2011, 20:28
A on właśnie nie chce kręcić obrotów, czyli pasek odpada
To pozostaje wydech? A jak moge to sprawdzić?
Post: 01 maja 2011, 7:23
Wzuc do skutera seryjny wydech jesli masz i zobacz jak to bedzie chodzic, a jak bedzie wkrecal sie na obroty to sprzedaj malossi kup sobie np. ZX. Chyba ze planujesz jakas 70....
Post: 01 maja 2011, 8:55
Niestety nie mam seryjnego wydechu, a to jest jedyna opcja? A moze jakbym go jakos przytkał?
Post: 01 maja 2011, 9:47
przytkanie ci niz raczej nie da, malossi porostu jest skonstruowany do 70ccm
Post: 08 maja 2011, 19:02
To nie jest wina wydechu na seri jeszcze gorzej.
Post: 10 maja 2011, 14:51
wydech MHR do 49cm seri to nie ma prawa jezdzić albo cylek 70 np airsal albo wydech np tecnigas rs2
No to po dotarciu czas na regulacje, użyłem rolek z zakresu 2.8gr do 9.5gr v-max od 40-73 ale obroty nie chcą przekroczyć 6tyś- nawet na 2,8gr ! -------- >na takim wydechu cud że 6tys osiagłotoż to prawie przelot i fi z kosmosu
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 10 maja 2011, 14:52 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2011, 16:04
"To nie jest wina wydechu na seri jeszcze gorzej." - Nie wywnioskowałeś z tego ,że testowałem na orginalnym wydechu i w ogóle nie chciał obrotów kręcić? Mówisz wydech MHR, tak ale to jest MHR REPLICA :)
I nawet na stopkach nie chce kręcić więcej... :(
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 16:04 przez Mamil, łącznie zmieniany 1 raz
