Dzisiaj jest 30 sie 2026, 14:16
Post: 30 kwie 2011, 11:23
Zależy mi na czasie więc zakładam nowy post.
Miałem pęknięty króciec, pękł podczas jazdy (było słychać jakby uciekało skądś powietrze, skuter nagle spadł z obrotów i zgasł. Króciec skleiłem bardzo szczelnie i nadal nie odpala, jak podlewam paliwo pod świece to też nic, kompresja 10bar. Bardzo proszę o szybkie odpowiedzi.
Post: 30 kwie 2011, 11:48
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Klejenie króćca mija się z celem. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że skleisz to idealnie szczelnie. Wystarczy odrobina lewego powietrza i już silnik zachowuje się zupełnie inaczej.
Moim zdaniem tylko wymiana króćca pomoże.
Jeśli ściągałeś ten króciec do klejenia to czy wymieniłeś uszczelki ??
Post: 30 kwie 2011, 12:02
Przy odrobinie lewego powietrza silnik zachowuje się zupełnie inaczej, owszem. Ale mój skuter w ogóle nie daje jakichkolwiek oznak życia, chyba powinien odpalić i wchodzić na wysokie obroty ?
Nie, nie zmieniałem uszczelek.
Post: 30 kwie 2011, 12:25
No i to może być rozwiązaniem tego problemu. Powinieneś przynajmniej posmarować starą uszczelkę silikonem silnikowym i dopiero to składać.
Post: 30 kwie 2011, 12:28
Sprawdź jeszcze zawór membranowy .
Post: 30 kwie 2011, 12:45
Tak zapytam, jeśli nie ma uszczelki pod króćcem a nad membraną to wtedy też może łapać lewe powietrze ?
Zawór mam nowy.
Post: 30 kwie 2011, 12:54
Oczywiście, ze tak ! Tam musi być uszczelka "!!" :roll:
Post: 30 kwie 2011, 14:13
Założyłem nową i nadal nie odpala.
Czekam na nowy króciec, czyli na 1000000% jest to wina jego jeśli nie chce odpalić a jest pęknięty ? Z góry dzięki.
