Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 22:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 12 kwie 2011, 11:50
Jeżeli chodzi o śrubke od powietrza to mam na maxa wkręconą
Post: 12 kwie 2011, 15:26
To stopniowo wykręcaj o 1 obrót i za każdym obrotem przegazuj.
Post: 16 kwie 2011, 20:14
Porodziłem sobie z tym problemem. Skuter wchodzi normalnie na obroty. Ale co dalej? Co kupować czy to przełożenie, czy większy cylek? Wydech kupuje Next R, chybaże polecicie coś lepszego w tej cenie.;P
Post: 24 kwie 2011, 14:04
Moge cos zasugerowac ? Moim zdaniem zle go dotarłes. U mnie na zablokowanej przekładni, jechał 67 km/h a u cb ledwo 50.... Musisz na 100% wymienic przekładnie na POLINI. Wstaw sobie jakis wydech np Leovince ZX rolki 6,5gr - 7gr, sprezynki niebieskie hebo i 80 bedziesz miał moment :D
Post: 24 kwie 2011, 14:06
Kup LeoVince ZX. Mój kolega kupił Next r a ja Leo, mówił ze Leo jest zje****, a teraz tylko sie oglada za mna jak jade, bo jego pierdzi jak czołg a osiagi niemal takie same...
Post: 28 kwie 2011, 17:51
Gregory10, 67km/h ale raczej nie na seryjnym tłumiku...
Więc tak mam okazję kupić używanie przełożenie tgb nr2 za 150zł, myśle, że się opłaca więc wezmę. I teraz pytanie. Jaki lać olej to przełożenia? I wymieniać pierwotne i wtórne czy tylko pierwotne? Spadnie przyśpieszenie, jeżeli tak to o ile jak wymienie te i te? Pozdrawiam.;)
Post: 28 kwie 2011, 18:20
"Gregory10" ahahaha nie rozp*******j mnie niemal takie same to co on ma za skuter ja mam next-r w tgb mam wszystko odblokowane jak mialem kupiony sam wydech v-max 90!!!! wiec nie pierdziel głupot ;p. A "cannabis" ma tak samo na next-r jedziemy równo wiec on chyba lipa skuterek ma ten twój kolega ;p
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 15:56 przez Studzin5, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 kwie 2011, 16:33
Jak ktoś ma na sprzedanie, używany, tani wydech do TGB to byłbym zaibteresowany. Jaki olej leje się do przełożenia w 303rs?
Post: 29 kwie 2011, 17:07
Pojazd: CBR 600 F3
80w-90
jakiś o wysokim tym numerku w
może być hipol do przekładni
a może być motul/mobil do przekładni automatycznych
Post: 29 kwie 2011, 20:52
Mam jeszcze inny problem. Ostatnio jak jechałem, skuter zaczął przerwyać i zwalniać aż wkońcu sie zatrzymał, puściłem gaz, pochodził chwilę na niskich obrotach i zgasł... Gdy próbowałem go odpalić, musiałem kręcić rozrusznikiem z 30 sekund gdzie przez te 30 sekund skuter jakby łapał, ale nie odpalał. Myślałem, że gaźnik zabrudzony. Odkręciłem wyczyściłem i dalej to samo. Dodam, że wcześniej było wszystko ok, palił od razu na dotknięcie przycisku od rozrusznika, normalnie wkręcał się na obroty. Nie wiem co może być przyczyną...
Post: 29 kwie 2011, 21:09
Świeca ?
U mnie to była membrana, dziś zamówiłem, jutro opłacę do piątku myślę że odpalę machinę :) I Bonus może w końcu wystawię na mielocha . hmmm
Post: 29 kwie 2011, 21:28
Mebrane właśnie wymianiałem niedawno i wszystko było ok do tej pory. A teraz lipa.;/
Post: 29 kwie 2011, 21:38
Sprawdź Świecę, może się zużyła.
Albo znów membrana ...
A kranik dobrze podaje, na pewno coś z paliwem, ale może też z iskrą...
Albo , hmmm cylek siada ? tłok spuchł , wyregulowany masz dobrze gaźnik ? może masz słabo a tłok na wykończeniu i puchnie ?
Post: 29 kwie 2011, 21:44
Wymienię świecę i zobaczymy. Wątpie, że membrany, niecały miesiąc temu wymieniane.. Cylek też wymieniany w zeszłe wakacje. Jaką świecę polecacie?
Post: 29 kwie 2011, 22:16
krychu1111, Ejj Ty pisałeś że Ci leci 50 tylko ? jaki kupiłes cylek? chiński za 80-100 zł ? jeśli tak to możesz go wyrzucić do rzeki czy tam gdzie wolisz bo to jest odpowiedź,
Tłok puchnie i tak się dzieje.
Post: 29 kwie 2011, 22:27
Scratch, Nie wiem czy to chiński, kupiłem go za 300zł u siebie w mieście. Chiński nie chiński, ale chodzić jakoś powinien, mam crossa 110cc chińskiego oczywiście od 4 lat i jedyna usterka to spalony moduł i połamane szprychy w tylnim kole. Chinol, ale silnik "żyleta" nic nie musiałem naprawiać. Chodzi do dziś, tylko muszę nową felgę kupić.;P
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2011, 22:31 przez krychu1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2011, 23:33
A to nie wiem , ale dziwne że leci Ci 50 tylko, nawet jeśli miał by zablokowane przełożenia i moduł 65 leciutko powinno być !.
Ale wiesz nie mówmy o chińskim crossie bo to wiadomo musi jeździć bo jak by się psuło co miesiąc to kto by to kupił ?
Chińskie nie zawsze znaczy złe, czy bardzo złe.
Ale cylindry za 80 zł przy których pisze 70cc a są to często 65 i mniejsze to śmiech.
Przy tym tłoki puchną zanim zdążysz sprawdzić V-max po dotarciu takiego cylka.
jak dla mnie musisz posprawdzać po kolei co i jak bo na pewno masz coś zużyte,
w przekładnię zajrzyj, później do świecy i tak po nitce do kłębka jak ja to robiłem przez dobry rok czasu :D, no może 9 msc
Post: 30 kwie 2011, 10:22
No ok. Rozumiem. Mam jeszcze stary, oryginalny, zatarty cylinder od TGB i jakbym zrobił szlif załóżmy na 65 ccm idzie dobrać jakiś markowy tłok do tego?
Post: 30 kwie 2011, 13:49
Pojazd: CBR 600 F3
krychu1111 pisze:
braknie ci ścianek na to 65ccm :)
daj mechanikowi on zrobi na taki wymiar jak potrzeba + do tego tłok vertexa/asso i będzie lepiej niż na china cylindrze
Post: 30 kwie 2011, 16:57
seb94, Z drugiej strony wyda na tłok 150 zł + robota to 200 zł.
Może lepiej zainwestować chociaż w tego Airsala albo coś z żeliwa ?
Po szlifie będziesz miał jakie 51cc pojemności , a może nie ;D
