Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 maja 2011, 13:24
No i ten szlif będzie najlepszym wyjściem..
Post: 01 maja 2011, 13:48
szfila sie nie oplaca róznie robią te szlify lepiej kup jakis cylinder.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 01 maja 2011, 13:49
fUlL sPoRt, jak zrobi dobrze to będzie chodził jak nówka..
Post: 01 maja 2011, 14:02
no tak jezeli nie bedzie załował kasy ale szif i tłok zeby to chodziło jak powinno to koszt ponad 200zł szfil ok100zł i tłok 120zł uszczelki 30zł ceny sa w przyblizeniu moze i zrobic taniej;) szfif za 30zł tłok za 20zł uszxczelki z silikonu i tez bedzie chodzic ale nie długo.
Post: 01 maja 2011, 14:37
fUlL sPoRt pisze:
Kolega Ci tak powiedział? Jak robisz u pana Kowalskiego w stodole to może tak jest, ale jak robisz w warsztacie który się tym zajmuje i robisz to na ich zasadach (albo przychodzisz z tłokiem albo oni Ci go dobiorą i zamówią) to nie ma prawa by szlif był źle zrobiony. Po takiej naprawie uzyskujemy moc i osiągi niemalże identyczne jak w nowym cylindrze oryginalnym, natomiast cylindry typu Naraku / Tec / Motoforce nie mają takich samych czasów otwarcia, kątów itp. jak seryjne cylindry co sprawia że przy nominalnych ustawieniach (dysza, ustawienie iglicy) i braku regulacji możemy tylko stracić na osiągach (a bardzo często tak się dzieje bo ludzie o tym zapominają myśląc że kupili cylinder 50cc klasy OEM) i w dodatku zapewne zapłacimy za to więcej, a będzie gorszej jakości - np. zestaw Tec w którym podobno montowane są tłoki RMS za 50-60zł ( w sumie przy tej cenie zestawu czego można by się spodziewać ).
fUlL sPoRt, jak masz coś takiego pisać to nie pisz wcale, przy okazji zadbaj trochę o ortografię i interpunkcję...
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 14:40 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: wał
Post: 02 maja 2011, 15:20
Co oznaczają luzy na boki wału to znaczy gdy od strony megneta pociągne go do siebie?? i ma letki luz?
Post: 03 maja 2011, 7:14
f5
Post: 03 maja 2011, 8:02
pewnie łożysko do wymiany
Post: 03 maja 2011, 10:02
na boki zaden luz nie szkodliwy jak jest delikatny luz to nie muszisz nic robic
Post: 03 maja 2011, 12:08
Temat do zamkniecia
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 12:08 przez Sensejj, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
