Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:35
Post: 02 maja 2011, 17:48
Witam !
Niedługo będę pierwszy raz docierał cylinder żeliwny. Czytałem trochę o tym, ale wolę uzyskać odpowiedź na waszym forum, zaufanym forum.
Chciałbym się Was zapytać o kilka rzeczy:
1. Jak docierać ?
2. Wiele osób mówi, żeby nie przegrzać, i żeby nie jeździć na dużych dystansach. Ile mogę zrobić km ew. ile czasu jeździć (chodzi mi np. 30 min itp.)
Z góry dziękuje !
Pzdr
Post: 02 maja 2011, 17:50
Różne szkoły są. Mój sposób 200km jazda do 35, w miarę prosty teren i różne obroty Po tym do 50 maks. Różnie ludzie mawiają ile się powinno cylek docierać 600-1000km czasami więcej.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 17:53 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 maja 2011, 21:14
do 300km jeździj do 35 a później 40-50 tak do 800-100km
Post: 02 maja 2011, 21:43
Ja dolewam trochę więcej oleju do baku, jeśli to 2t. Przez pierwsze 10 km jadę sobie spokojnie 10-20 km/h. Po tych 10 km, trzymam jedne obroty i daje skuterkowi się rozpędzić do granic możliwości tych obrotów i się bawię manetką. To zwolnię, to dodam gazu. Taka zabawa. Duże spalanie, przez co się czyści cylinder z ewentualnego nagaru :)
Post: 03 maja 2011, 10:45
Ja seryjny docieralem 350km i nie jezdzilaem na roznych obrotach tylko caly czas 40km/h odziwo dotral sie pieknie.
Ogolnie zeliwo trzeba docieraz ok 600km
Pablow23 pisze:
to zalezy od dnia jezeli jest goraco to podaruj sobie jazde np 40km, ale tak 20 bez problemu, niehc chwile wystygnie i znowu
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 04 maja 2011, 18:55
ok dzięki za odpowiedzi naprawdę mi pomogliście, jednak jeżeli ktoś jeszcze chciałby mi coś pomóc to nie zaprzeczam;]
Bardzo dziękuje ;;]
Post: 04 maja 2011, 19:42
To jest nowy skuter ? Ma zdjęte blokady ?
Jeśli zdjęte ma a tylko nowy cylinder to nie jeździj 35 a więcej, tak z 45-50 i baw się obrotami, on się nie przegrzeje, masz LC czyli lepiej chłodzi jak jedziesz, a jak będziesz jeździł 20 to jaki masz ten wiatr? ta chłodnia nie będzie miała czego łapać na moje i bardziej się będzie grzał niż przy 50, a poza tym nie dociera się na prędkość tylko na obroty silnika już lepiej :D
Ja docierałem swój 500km i latałem właśnie tak od 30 km/h w górę jak dobrze pamiętam. co 100km 5km/h cyl dotarł się dobrze po tym co sprawdzałem, jedynie tłok troszkę ma rysek ale to raczej już przez olej i katowanie przez ostatnie czasy :D
Post: 05 maja 2011, 14:33
Scratch pisze:
Nie. Ma tylko nowy cylinder. z tego co wiem to chyba ma jeszcze 3 blokady.
Post: 05 maja 2011, 14:41
najlepsze jest allu z nicasilem 300-400km i full dotarty ;p
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 05 maja 2011, 14:43
To wszystkie ma blokady tak ?
Ile leciał przed zdjęciem blokad ?
To jest tak że jeśli masz blokowany wariator, to przy obrotach wysokich jedziesz jakieś 50
A po jego odblokowaniu przy tych samych obrotach jedziesz 80(V-max)... Tak bynajmniej u mnie było miej więcej.
Więc jeśli wcześniej szedł te 75
To możesz docierać te 45-50 tylko nie tak że ruszasz oporem aż do 45-50, po prostu powoli ruszasz, przy czym bawisz się obrotami i tak jedziesz od 40 do 50 powoli się rozpędzając i zwalniając silnikiem nie hamulcem. To jest taki sposób delikatnego docierania a dobrego :)
Bo niektórzy też obrotami się bawią ale przy dużo wyższych obr. czyli w teorii prędkościach - 65 i więcej także wiesz :)
Ten mój podany jest bezpieczny , docieraj do ok. 500
Post: 05 maja 2011, 18:09
Ok wielkie dzięki za pomoc;]]]
Pzdr.
