Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 maja 2011, 15:58
Witam. Mam problem trwający bardzo długo (może od dwóch lat). Otóż w gaźniku przez zaznaczony przeze mnie kanalik w gaźniku wycieka nawet w sporych ilościch olei, który leje do dozownika do bęzyny. Gdy jest zimny i gdy chce pojeździć i widze, że jest ten olei to nie zapale. Mam taki sposób: zdejmuje filtr powietrza, zatykam szmatką gaźnik, odpalam i odrazu załapie, wtedy gasze, podłanczam filtr i jest ok. No to jest troche denerwujące. Dodam, że po tym incydencie jak jażdże to skuter chodzi sporo lepiej niż normalnie. Leje olei z orlena, czerwony wydaje mi się, że dobry. Co mam zrobić, żeby było normalnie? Myślałem że może ciśnienie duze jest w dozowniku, bo zawsze pilnuje żeby było pełno i często uzupełniam braki, ale raczej nie. Piszcie nie żałujcie słów!!
Druga sprawa może ktoś mi doradzi jak odkręcić tą śróbkę od składu mieszanki. Zauważcie że całkiem się zryła i trezba urzyć czegoś innego jak śróbokręt, ale żeby gwintu nie zepsuć, bo mam drugą śróbkę do wymiany. Ona jest całkiem zakręcona do końca i nie mogę dobrze wyregulować gaźnika.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 01 maja 2011, 16:05
To że Ci się wylewa paliwo z olejem to wina zakręconej śrubki dostaje za bogatą mieszankę i z stąd twoje problemy, musisz próbować wykręcić tą śrubkę tak nie można jeżdzić.
Post: 01 maja 2011, 16:07
Chyba odwrotnie. Jak śróba jest zakręcona to mieszanka uboga, jak odkręcona to bogata, a ona jest zakręcona i wycieka tylko olei bez benzyny.
Post: 02 maja 2011, 15:29
Odświeżam, proszę o porady :(
Post: 02 maja 2011, 15:57
Niestety, mylisz się. Jeśli jest zakręcona na max to mieszanka jest jak najbardziej bogata.
Co do problemu 1 - miałem to samo - z jednego kanalika leciał mi olej, musiałem robić to samo co Ty, zdejmować filtr, zatykać, on sobie zassał i odpalał. U mnie trzeba było zmienić gaźnik na nowy - pomogło. Spróbuj.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 15:57 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 17:06
Dzięki kolego. Ale myśle, że w tańszy sposób udałoby się to zrobić. Kurcze to jak teraz mam bogatą mieszankę a wyobtaź sobie, że on pali 2,65/100km i to jest 2t. dziwne co? Ale ma słabe przyspieszenie i mówisz, że mieszanka bogata to co jest nie tak? Iglice mam na środku. Czyli jak zatkam gaźnik to ma leprze ssanie?
Post: 02 maja 2011, 17:15
No to jak ja bym miał takie spalenie to bym był w niebie haha :D jaką masz dysze wsadzoną? Sorki że tak pytam ale to hurricane nie mają pompek do oleju zawsze myślałem że mają może po prostu za dużo lejesz tego oleju.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 17:21
No możliwe. Ja miałem dyszę zeryjną 57, ale po założeniu dyszy 63 nic się nie poprawiło, ani spalanie nie wzrosło. I ciągle mam ją założoną.
Post: 02 maja 2011, 19:11
Ktoś jeszcze mi pomoże? Co może być przyczyną słabego v-maxu i przyspieszenia? Zaletą jest to że mało pali, ale większe dyszy i nawet filtr paliwa o większej przepustowości nie pomógł. Osiągi słabe i spalanie małe. Co jest?
Post: 02 maja 2011, 19:18
A dobra pomęczę cię jeszcze trochę pisz ile masz km przejechane i ile docierałeś, ogólnie olej z orlenu nie jest za super ja leje castrola. Może juz na cylku nagary się zrobiły. Na pewno wydech dużo blokuje ten skuter.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 19:26
Mam przebieg 7700km.
Docierałem go bardzo długo bo był sprowadzany z Holandii i tam poblokowane były do 30km/h i tyle jeździłem przez 3000km potem dowiediałem się jak blokady zdjąć.
Post: 02 maja 2011, 19:47
Zawór membranowy i kompresje sprawdzałeś? Jeśli nie to sprawdź.
Jak masz od kogo pożyczyć gaźnik serię, to pożycz - sprawdzisz i ewentualnie wykluczysz.
I zmień to: "Zapraszam do obejrzenia i komętowania!" bo razi w oczy :ups:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 19:48 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 19:49
Przebieg już spory, jak większych zmian nie robiłeś to to może być dużo rzeczy.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 19:50 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 20:08
A jak się sprawdza ten zawór membranowy? Kompresja chyba dobra, odpala za pierwszym kopem i rozrucha. Inne rzeczy czyli jakie? Ile ten skut tak mniej więcej wytrzyma przebiegu? Mi raz taki mechanik mówił że koło 20000km.
Post: 02 maja 2011, 20:13
Nie no wytrzymać 20tys wytrzyma ale wiesz trzeba wymieniać olej w przekładni zmieniać świece po około 5tys wymieniać pasek. No zawsze jest coś do zrobienia bo się części zużywają. Zawór membranowy masz tam jak ściągniesz króciec ssący, jak membranki odstają od zaworu to znaczy że trzeba wymienić.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 20:21
Świece zmieniłem po 5tys, olei w przekładni wymieniam co sezon, tak jak w hamulcach. Paska nie wymieniałem bo uważam, że jest w bardzo dobrym stanie. A z tym zaworem to nie wiem, ale wądpie że coś w nim jest nie tak.
Może to głupie, ale w moim wydech jest jakieś szkło koleś nazwywał je jakoś ale nie pamiętam. Mówił że to blokuje. Co ty na to?
Post: 02 maja 2011, 20:22
co to ejst "olei"
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
Post: 02 maja 2011, 20:23
O szkło w wydechu hmm poczytam coś o tym może coś znajdę co do wydechów z hurricane się tak nie znam dobrze. W każdym razie na pewno wydech blokuje dużo, przy założeniu sportowego można to odczuć ile mocy marnuje.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 20:26
Skuter ciężko chodzi pod wiatr jak jade 60 to jak mocniej powieje to do 45 potrafi zejść. Czy to normalne, czy mocy brakuje?
Post: 02 maja 2011, 20:36
No nie ma co ukrywać że brakuje 60 to powinien iść po prostej normalnie a nie żyłowany.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
