Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 13:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 maja 2011, 7:26
Próbowałem u napędzie się bawić. Dociski hebo czarna i niebieska tylko pogorszyły osiągi. Mam sprężynki niesieskie hebo no i rolkami bawiłem się, najleprze okazały się 4,9.
Większa dysza powinna dać coś na przyspieszeniu i na spalaniu w góre, a tu nic żadnych zmian. Żebym założył 120 dysze to podejrzewam, że nic by nie zmianiła. O co chodzi? :?:
Czytałem w temacie regulacja gaźnika, że po dobrej regulacji na świecy powinna być kawa z mlekiem. U mnie świeca jest zawsze mokra (benzyna) i tyle nic więcej nie ma. Jest ok czy nie?
Dodam jeszcze, że jak nie docisnę filtra powietrza do gaźnika to czasem słychać jak lewe powietrze łapie, wtedy lepiej chodzi prędkość +5km/h ale to się żadko zdarza.
Na seryjnym wario przyspieszał przyzwoicie do tych 60km/h i miał ładne obroty (wysokie). Na Hebo przyspieszenie delikatnie spadło, nie wchodzi na obroty ale v-max ten sam z jednym wyjądkiem, a mianowicie na serii po jakiś 5km po prostej szedł 50 chyba temu, że ten chiński wariator grzał się do max. A na hebo jak już mam 60 to nawet po 30km nie spadnie prędkość (jak nie ma wiatru) no i niskoobrotowy jest. Czytałem, że to tak ma być i dopiero po założeniu wydechu to te części dadzą mi przyrost mocy, a sam wario i sam wydech nic. Co wy na to?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:20 przez grzecho142, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 maja 2011, 10:11
Skoro mówisz że świeca jest mokra od benzyny to możliwe że jest za mało powietrza postaraj się odkręcić i zobaczymy.
Co do tych części to tak największy efekt widać przy wydechu.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 10:13
No tak próbowałem wszystkiego nie dam rady tego odkręcić. To trzeba jakimś sposobem :cry:
Post: 03 maja 2011, 10:18
A bo ty masz ta śrubkę zjechaną no to hmm nowy gaźnik albo kupić nową śrubkę i tamtą rozkręcić jakimś cienkim wiertełkiem, chyba że idzie to jakoś naciąć
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 12:07
Ja Ci już mówiłem - idź kup nowy gaźnik lub pożycz od kogoś. Wtedy zobaczysz.
Na którym ząbku masz ustawioną iglicę?
Odpal skuter bez filtra i zatkaj cały otwór - najlepiej ręką. Jeśli zgaśnie - prawidłowo, jeśli nie to łapie lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 12:11 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 16:18
Jaki to sens nowy gaźnik kupywać za 100zł żeby zobaczyć co da zmniejszenie mieszanki? A może jeszcze się pogorszy? I kasa w błoto. Zdzichu15 wiercenia wiertełkiem nie próbowałem możesz mi to wytłumaczyć?
A i dzisiaj po jeździe zajrzałem do świecy i zdejmując fajke wypadło z niej taka malutka sprężynka i taki metalowy malutki pręcik. A i na świecy zostało to co powinno znajdować się wewnątrz. Nie wiem czy to dobrze poskładałem najpierw sprężynke wsadziłem potem ten bolec no i to co świece trzyma. Odpaliłem i było ok, ale nie wiem na 100%. Świeca o dziwo była sucha, zawsze była mokra jak sprawdzałem. To jest ok czy nie?
Post: 03 maja 2011, 16:46
No ja fajki na części pierwsze nie rozbierałem to nie wiem. A co do wiercenia to chodzi mi o to żeby ją porostu rozwiercić i wkręcić w jej miejsce nową tylko musisz mieć nową kupioną. Jak jak się zamki rozwierca jak nie ma klucza ;p
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 18:38
No dobra wywiercić, ale jak do końca? Bo nie wiem o co ci chodzi dokładnie. Jak będę ją wiercił to ona się po prostu rozleci? No mam drugą musiałem cały zestaw naprawczy, tylko nie jestem pewien czy ona będzie pasować bo jest szara a nie taka pozłacana. Mogę wstawić zdjęcie.
Post: 03 maja 2011, 19:28
No tak chodzi mi o to żeby pękła ;)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
