Dzisiaj jest 20 mar 2026, 17:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 17 sty 2009, 20:07
Ja w serwisie aby nie stracic gwarancji tez musiałem sciągnąc za 300zł blokady:/ Miałem uskladane na wario i inne duperelki bo myślałem ze sciągne je sam a tata kazał do serwisu i musiałem dac kase na blokady i od nowa skaldac na tuning ale to było juz dawno :grin:
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 17 sty 2009, 21:02
Majkel92 pisze:
tomasek1993 pisze:
ja jak nawet w serwisie ściągne blokady to mam po gwarancji :/
Ja żeby nie stracić gwarancji za zdjęcie blokad musiałem zapłacić 300 zł :/
To cie ładnie oszukali :P sam sobie ściągasz blokady coś sie stanie zakładasz podkładkę na wario ew inne seryjne części i oddajesz ;)
Obrazek Obrazek
Post: 17 sty 2009, 21:04
RoX'ik pisze:
Nikt mnie nie oszukał bo ja to u mechanika prywatnie zdejmowałem tak żeby szef nie widział dlatego musiałem tyle zapłacić
Post: 18 sty 2009, 21:19
Więc tak , dziś kupiłem kable nowe i je podłączyłem i dałem nowy bezpiecznik. Przy podłączaniu kabla od + do aku było ok potem jak chciałem podłączyć - to podłożyłem do aku i poleciały iskierki i się bezpiecznik spalił :/ gdzie tam może być zwarcie ? bo nie wiem co sprawdzić
Post: 18 sty 2009, 21:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Radził bym tą operacje wkładania bezpiecznika przeprowadzać przy wszystkich plastikach zdjętych,cały przód też,a najlepiej w kompletnych ciemnościach.Szukał bym na tym co idzie z tylko z accu,Stop automaty,kabel prądowy stopu,zasilanie kierunków,kabel zasilania przekaźnika rozrusznika.Jak tam nie będzie ,mogą byc przełączniki w kierze,a właściwie grę wchodzi tylko lewa strona bo na niej jest wszystko co idzie z accu.Klakson kierunki.W ciemnościach jest szansa zobaczyć gdzie jest to zwarcie :???:
Post: 18 sty 2009, 21:49
To zwarcie mam chyba gdzieś przy lampie bo jak odpalę silnik to działają tylko postojówki
Post: 18 sty 2009, 23:16
Nie wiem jak one są u ciebie podłączone ale z tego wynika że idą z cewki która daje prąd na reflektor główny.A bezpiecznik jest tylko na obwodzie połączonym z accu.Odłącz przerywacz,przekaźnik rozruchu klakson.Potem włóż bezpiecznik.Jak nie wywali to kolejno podłącz odpięte urządzenia.Przy którym padnie bezpiecznik na tym obwodzie szukaj dokładnie przyczyny.
Post: 21 sty 2009, 13:59
Już zrobione , okazało się że całe siedzenie przygniotło kabel i sie rozwaliła koszulka kabla i było spięcie , zaizolowałem i już działa
Post: 22 sty 2009, 21:51
Ale mam jeszcze jedno pytanie co do przekładni , jak jadę spokojnie i dam gazu do oporu to taki lekki pisk idzie z przekładni a jak jade 50 km/h to nic takiego się nie dzieje to może być przyczyna zjechanego paska ? mam już nim przejechane 6 tyś trochę jest na wykończeniu
Post: 22 sty 2009, 21:59
Niekoniecznie pasek,rolki mogą już być lekko graniaste i następuje opóźnienie w reakcji wariatora.Najlepiej zaglądnąć do przekładni,szczególnie jak jest na to czas.Przekładnia na pas potrafi się nieźle zemścić za brak przeglądu.Często kosztem pasa,waria a w gorszych przypadkach dochodzi jeszcze wał,bo zjechany wieloklin dyskwalifikuje go :???:
Post: 22 sty 2009, 22:02
Mycen pisze:
Wieloklin jest ok nie jest zjechany ani nic jeśli chodzi o rolki to są w dobrym stanie kupiłem je z jakiś miesiąc temu mi się wydaje że to pasek bo jak kupiłem wcześniej pasek stage6 to nie było takich odgłosów dopiero jak ten stary założyłem
Post: 22 sty 2009, 22:07
Ja tyko podałem przykład co może się stać jak się zignoruje niepokojące objawy.Łatwo mi się o tym teraz pisze bo sam byłem tego ofiarą :oops:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2009, 22:15 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2009, 20:36
Mam mały problemik z keewayem. Wczoraj zauważyłem spadek prędkości , skuter jedzie teraz 76 km/h :/ wcześniej prawie 85 jechał , może to być wina zjechanego paska ? bo mam na nim zrobione 6 tyś i jest w takim sobie stanie. Przyśpieszenie też spadło , jak myślicie to może być wina paska ? pozdro
Post: 03 lut 2009, 23:02
A jaki stan masz na myśli mówiąc "taki sobie"? no chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie ;) hehe no już chyba czas na niego :D
Obrazek Obrazek
Post: 03 lut 2009, 23:04
Pasek się zrobił węższy niż był kiedyś i ogólnie z góry paska nitki tak jak by odstają itp więc to chyba o to chodzi
Post: 04 lut 2009, 0:55
No to wymień pasek i sprawdź też rolki, może są już kwadratowe.
Post: 05 lut 2009, 1:22
Tox , rolki sprawdziłem nie są kwadratowe w ogóle. Jak kupie pasek to napiszę czy się polepszyło
Post: 15 lut 2009, 18:58
Siema koledzy. Słuchajcie mam problem , dziś założyłem cylek 70cc i wszystko złożyłem do kupy itp i w ogóle nie chciał odpalić :/ nie wiem o co chodzi nawet , iskra jest. Ale jak podłączałem wężyki to zobaczyłem że jest szpara między króćcem a membranami to może być tego przyczyna ? pzdr
Post: 17 lut 2009, 5:50
Już naprawiłem , okazało się że się podwinęła uszczelka między króćcem a membranami. Ale mam jeszcze jeden problem :/ nie działa mi rozrusznik elektryczny jak naciskam guzik to jest tylko takie tyk i nic kompletnie nie rusza :/ nie wiecie co to może być ? przeczyściłem szczotki rozrusznika i nic :(
Post: 17 lut 2009, 8:25
Podłącz go na ,,krótko"na próbę.Tzn kablami,nie przez przekaźnik.
