Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 14 maja 2009, 22:35
a gdzie taką podkładkę moge dostać ? Jakaś specjalna czy byle jaką na wymiar moge tam wsadzić? czyli tak po chlopsku musze wsadzic przed wariator podkladke i tyle? I czy nie przeszkadza to w czyms ze mam zalozona tulejke od starego wario?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 22:48 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2009, 12:40
Przeszkadza bo to zmienia całe wario... Nie wiem jak to jest z innymi tulejami, musiałbyś mieć taką jak jest fabrycznie najlepiej, wtedy sposób który opisałem będzie na pewno działał.
Post: 15 maja 2009, 15:15
wlozylem tulejke od seryjnego i powiem ze lepiej chodzi niz na tej od malossi przynajmniej takie mam wrazenie.. Czy lepiej przelozyc ta ktora mialem od malossi? Co do dźwięku podokręcałem wszystko i nie ma juz dzwonienia lecz lekko kołysze sie ta zębatka za wariatorem i przeciwtalerzem i slychac na malych obrotach takie jakby lekkie ocieranie. Przy zalozonym deklu od silnika raczej tego nie slychac... Nic nie powinno się dziac?
Post: 16 maja 2009, 21:26
tuleja malossi jest krótsza od seryjnej co daje większy v-max. te stukanie/dzwonienie to talerz wariatora, wsadź byle jaka 2mm podkładkę ZA wariator MIEDZY zębatkę rozrusznika i tylna cześć wario, wtedy przeciwtalerz przestanie się chwiać i kopniak będzie prawidłowo działał
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 17 maja 2009, 8:00
wtfbitch pisze:
bo bendix od wibracji sie kolysze i ociera o przeciw talerz wariatora :P, jak zalozysz dekiel, ten od przekladni, to druga strona bendixa wchodzi w odpowiednie miejsce i nie ma jak sie ruszac :)
Post: 20 maja 2009, 11:02
Witam, mam malossi multivata i stage6pro replice i filt stozkowy rms
jakie sprezynki sprzegla i dociskowa kupic orientacyjnie do takiej konfiguracji?
Post: 20 maja 2009, 11:34
top performance 22% i hebo niebieskie, mi by taka konf. odpowiadała :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 20 maja 2009, 11:45
co proponujecie jeszcze wymienic dla lepszego speeda i przyspieszenia? Nie interesuje mnie wymiana cylindra. Nie wiem co jest ine tak odnosnie spalania bylem ostatnio na regulacji i z 65km calego baku spalanie spadlo bo zrobilem 76km na calym baku lecz ostatnio gaznik znowu sie rozregulowal ( nic nie bylo robione ) i pali tez cos kolo 60. Co moze byc nie tak? Na calym baku dawniej przejezdzalem okolo 200km
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 11:54 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2009, 11:56
filtr powietrza mógłbyś wymienić (jeśli jeszcze tego nie robiłeś), ale na samym filtrze nie uzyskasz tych 100km ktore straciles, dokladnie nie wiem ale na spalanie składa się dużo rzeczy, cylinder, filtry, gaźnik, dysze, przepływ paliwa etc
P.S: a jeśli chcesz zyskać na przyspieszeniu to wrzuć lżejsze rolki ?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 11:57 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2009, 16:59
Co proponujecie jeszcze dokupic dla zwiekszenia osiagow? Czy nowy gaznik ma sens?
Post: 21 maja 2009, 18:24
Zmień ten filtr RMS na Air boxa bo tamto to syf
Post: 22 maja 2009, 6:29
Jaki rozmiar filtra ? Bo wydawalo mi sie ze do keewaya jest 35mm
ale na mielochu nie widze takiego air boxa
http://sklep.mieloch.pl/advanced_search ... 55&x=0&y=0
Post: 22 maja 2009, 19:43
Do keewaya jest 38mm ale takiego air boxa nie ma , ja kupiłem kiedyś 37 i normalnie wszedł i było ok
Post: 25 maja 2009, 20:02
hmm mam pytanko takie :)
stage6 pro rplica
mallosi multiwar
rolki 3.6 polini
sprezyna glowna top racing 22%
sprezynki czerwone
obroty do 9tys a predkosc kolo 20km
gdy dalem sprezynki sprzegla standardowe od keewaya do 5tys obrotow mul a potem kopniak ze zrzuca z siedzenia co myslicie co jest nie tak?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2009, 22:18 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2009, 16:54
aha i Czy polini air box 37 podejdzie? Nie bedzie łapał powietrza jak jest ten 1 rozmiar za maly? I jaka dysze do tego?
I jeszcze jedno kupilem rolki do mojego malossi multiwara o rozmiarze 16x13 i nie pasowaly bo byly za duze... z tego co czytalem rolki do multiwara maja rozmiar wlasnie 16x13. Wzielem przelozylem ze starych rolek gume na nowe i weszly ale guma sie troszkę poscierala przy zakladaniu. Na przyszlosc kupowac rozmiar mniejsze?
Post: 26 maja 2009, 20:47
W Multivarze na bank masz 16x13, ani rozmiar mniejsze czy większe. Zmierz te seryjne sobie, szerokość i wysokość i zobaczysz sam.
Post: 26 maja 2009, 21:21
A co proponujecie jesli chodzi o regulacje?
I jeszcze jedno motor dostaje dziwnych drgan wydaje mi sie ze to przez lozysko sprzegla poniewaz lata na boki chyba ze tak ma latac? Na wolnych obrotach 1-2tys motor dostaje takich kolistych drgan
Ostatnio zmieniony 27 maja 2009, 11:37 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2009, 19:38
Prosze was o pilna pomoc Jesli chodzi o regulacje i te drgania
Post: 27 maja 2009, 20:43
regulacja nie wiem....ale napewno do wymiany masz albo łożysko do pokrywy przekłądni albo wałek sprzęgła....w ostateczności i to i to.....aaa nie ma latać na boki
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 27 maja 2009, 21:56
Dzieje się tak tylko na niskich obrotach. Przed wymiana wydechu jeszcze tydzień temu bylo ok :/. Zamówiłem żółte sprezynki malossi i centralna również żółta malossi. Sądzicie Ze na nich będzie ok?
