Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 mar 2011, 20:01
stoprocent.1995 pisze:
Ale przecież jeździłem na 3.1 na 4.9 i v max to i tak 50 km/h...
dodam że tak samo kręcił obroty i tak samo mulił dlatego sądzę że to nie jest wina rolek... lecz sprzęgła - więc zmienię sprężynki tak?... ale to przecież tylko start więc ja się pytam co psuje reszte.
daj rolki 7gr i zobacz co sie stanie moze pasek slizga bo rolki za lekkie
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 16 mar 2011, 20:05
Pojazd: borsche vr5
wiesz co ? mam u siebie to samo tzn. muli i max 50 dysza 65 rolki 5,3g seryjna centralna i sprężynki. po włączeniu ssania od 20 jest moc ale na ssaniu go przylewa! jutro wrzucę dysze 70, radzę zrobić ci to samo
Post: 17 mar 2011, 9:46
Ale no wiesz... u mnie cały czas obroty są dostępne... nie przylewa go !
7 g na ProReplicę ?... największe z zestawu Hebo NG to chyba 6.0 g więc będę także na nich próbował ale czuję że nic to nie da.
Post: 17 mar 2011, 10:19
Rolki 4 -4.5g ,sprężyna centralna średnio twarda.Jeżeli na tym ustawieniu dalej jedzie wolno to szukaj przyczyny w innym miejscu.
fizyki nie oszukasz
Post: 17 mar 2011, 10:27
No to kolego jak sam zauważyłeś takie ustawienie mam i przyczyny innej nie widzę bo się może aż na tym tak nie znam..
Post: 17 mar 2011, 10:38
Zauważyłem że masz obroty max 8 tyś to za mało.A jak masz wyższe na w\w ustawieniu i dalej ślimaczy to sprawdź pasek dzwon sprzęgło (a sprawdzałeś wate w silencerze :?: ) itd.
fizyki nie oszukasz
Post: 17 mar 2011, 10:45
No konkretnie ile mam obrotów nie wiem - mówię na ucho :P... Pasek jest nowy dzwon nowy, sprzęgło by się nadawało do wymiany, wata w siliencerze daje radę.
