Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 wrz 2012, 21:02
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
chips,
Ale ja taką iglice dokupiłem bo stara była pogięta
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 27 wrz 2012, 16:39
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
chips, No jak? Im wieksza kompresja tym wieksze ciśnienie i podciśnienie. Wyobraź sobie jak byś miał wciągać powietrze przez butelke po tymbarku, a jak przez słoik 1l po ogórkach :D Jest różnica??
ps. Wiem, wiem dziwne porównanie.
Post: 27 wrz 2012, 19:50
Hej ale to nie jest temat o tym "!!"
Dziś z ciekawości sprawdziłem jaką iglicę ma kolega w dellorto 21mm
Okazało sie że ma iglice W16
Może mieć to jakiś wpływ na to ??
Post: 27 wrz 2012, 21:06
skolsik13, Jaka kompresja? ;p Im większy otwór tym mniejsze podciśnienie :) i z mniejsza siłą ciągnie paliwo ;p
Masz tymbarka i musisz w tycięczną sekundy zassać 50ml powietrza a masz słoik i robisz to samo. Kiedy masz większą prędkośc przepływu powietrza? w tymbarku. Czemu? bo tą samą ilość powietrza w tym samym czasie musisz przeciągnąć przez mniejszy otwór xD
dawid54, W7 test iglica wyjściową do każdej regulacji. Zmiana iglicy jest częścią regulacji gaźnika. Jest to na tyle mała różnica przy seriach i sportach że będzie prawie nie zauważalną podczas regulacji. Chyba że masz W20-22 czyli pręt i zamieniasz na W7 to oczywiście zauważysz różnice
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 21:06 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2012, 21:24
Mam jeszcze jedno pytanie
Do ilu bar/psi mogę napompować komorę korbową żeby sprawdzić jej szczelność ??
A co do iglicy to mierzyłem suwmiarką średnice końca
W w16 wyszło 0.6mm w w7 1.4mm
To jak dobrze rozumiem przez mniejszą średnice końca iglicy silnik ma łatwiej zassać paliwo ??
