Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 sie 2011, 16:31
Ajj tam od razu tłok spuchł... Możliwe że gaźnik aczkolwiek powiedział bym że pocą się uszczelniacze na wale
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 16 sie 2011, 18:07
Ja bym pierw zobaczyl stan gladzi cylindra i stan tloka (mi to zajmuje 30min). Jak wszystko wporzadku to wtedy regulacja gaznika dysza 75 i wyjmij zwezke filtra.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 16 sie 2011, 22:44
może nie rozbieraj od razu, tylko zmierz ciśnienie, ile dmucha cylek, bo może być szkoda roboty
Post: 17 sie 2011, 0:28
Pojazd: BMW e46
W takim razie jak tłok puchnie to zmniejszają się osiągi to nich ktoś mi wytłumaczy, jak na spuchniętym tłoku mogłem odpalić skuter i on normalnie chodził? Dodam, że tłok był tak spuchnięty, że ledwo go wyjąłem z cylindra. Jak to wszystko działało? :P
Live for the moment...
Post: 17 sie 2011, 17:30
rozebrałem gaznik mam dyszę 72 teraz wkręciłem 80 tylko ja nigdy nie regulowałem gaznika dyszę wkręciłem do końca nie wiem czy to dobrze i zastanawiam się ile dać mam powietrza pomógł by ktoś
Post: 17 sie 2011, 21:11
Dysza zawsze tak powinna być wkręcona gdyż później może się wykręcić i przyczyną będzie zalewanie świecy także jest ok :)
Co do mieszanki, Z tym to raczej musisz sam sobie poradzić regulując gaźnik. Temat o regulacji gaźnika znajdziesz w dziale "Zrób to sam"
Post: 17 sie 2011, 21:23
kamilos895, dzięki
