Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:39
Post: 09 lut 2013, 13:06
Witam nie wiem czy pisze w tym temacie , gdy się pomyliłem to bardzo przepraszam. Mój problem jest taki ,gdy odpalam quada to ciagle musze trzymać na gazie bo na wolnych obrotach odrazu gaśnie . Gdy się wkręci w obroty jest ok. Czy wiecie co to za problem ? Z góry dziękuje :-)
Benzyna we krwi wiatr we włosach :)
Post: 09 lut 2013, 21:31
Pojazd: Vapor SWAP
Podkręć mu obroty śrubką od regulacji w gaźniku.
Post: 10 lut 2013, 9:36
zwiększ obroty.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 10 lut 2013, 19:12
musisz wyczyścic gaźnik caly a w szczególności dysze odpowiedzialna za wolne obroty w silniku powinno pomoc
Post: 10 lut 2013, 19:55
Kolego , dysze kupiłem nową założyłem i nic , obroty również podkręciłem i nic ; |
Post: 10 lut 2013, 21:02
jak masz mozliwosc to przeloz gaźnik od sprawnego mi raz pomoglo wymiana gaźnika lub sprobowac wyregulowac polozenie plywaka w komorze plywakowej bo moze ma tam za malo paliwa
Post: 11 lut 2013, 7:44
Brak wolnych obrotów to może łapać gdzieś lewe powietrze, sprawdż uszczelniacze na wale i szczelność połączeń w układzie paliwowym.
Post: 11 lut 2013, 21:01
włożyłem mój gazior do kumpla 110 i jest to samo , czyli musi być coś z gaźnikiem , tylko nie wiadomo co ; |
