Dzisiaj jest 29 paź 2026, 11:25
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna
Post: 15 kwie 2012, 12:35
nyger96, Kup jakąś porządną sprężynę centralną, tylko nie kupuj czasem firmy top racing bo ona również traci swoje właściwości pod wpływem temperatury.
nyger96 pisze:
a to że pokrywa przekładni jest ciepła to nic źle nie znaczy prawda
Jest to rzecz normalna ponieważ to co jest pod pokrywą się nagrzewa i wytwarzane jest ciepło.
nyger96 pisze:
mówiąc straciła swoje własności masz na myśli twardość?
Zapewne właśnie to miał na myśli capekpl1, :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 12:36 przez Sony128, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 kwie 2012, 12:36
Sony128,
ale jest to możliwe, że ona by straciła już swoje właściwości po przejechaniu przeze mnie max 20km? nie wiem ile jeździł na niej poprzedni właściciel..
Post: 15 kwie 2012, 12:45
Ogólnie to sprężyna traci twardość po przejechaniu paru kilometrów bądz po nagrzaniu się napędu. Jeśli jest to sprężyna tzw "No Name" czyli jakaś chińska, nieznanej marki to możliwe że jest taka słaba i zaraz po nagrzaniu się jest już miękka. No i jej przebieg, może sprzedawca powiedział Ci że przejechane ma 30 km a może mieć i 300 km.
Post: 15 kwie 2012, 12:47
Siema mam pytanie kupiłem wydech leovince ZX założyłem rolki 4,5g, i sprężynki sprzęgła Top racing niebieskie +50%. I z miejsca ma strasznego muła później sobie juz leci co mam założyć by lepszy miał start?.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=113048
Zapraszam!
Post: 15 kwie 2012, 12:48
Sony128,
noo fakt. sprężyna możliwe ale reszta widać ze jak nowa..
czy narazie z ta centralką zrobić tak?
a rolki narazie dobre?
Post: 15 kwie 2012, 12:53
Narazie zmień samą sprężynę, bo skoro skuter ładnie idzie gdy jest zimny a muła ma po nagrzaniu to pewnie wina centralki. Kup sprężynę o takim samym docisku jak ta tylko jakąś firmową np. Stage6 :)
Tu masz twardości danych sprężyn :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 12:54 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 12:57
Sony128,
po tym linku dojde też dotego, żeby kupić z innej firmy ale o danej twardości co nie?
Dzieki wielkie! :)
Post: 15 kwie 2012, 13:05
nyger96 pisze:
Tak, np. Sprężynie czarnej Hebo +50% odpowiada Malossi Biała. Trzeba sobie poprostu porównać twardości sprężyn :)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 13:06 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2012, 14:03
Jeszcze raz napisze.
MALAGUTI F12 PHANTOM LC
WYDECH TECNIGAS NEXT-R, ZDJETA BLOKADA Z WARIO, CYLINDER TEC ECO 50
ROZPEDZA SIE DO 30-35 ALE DALEJ JUZ NIE MOZE, I TO NAWET DOBRZE SIE ROZPEDZA ;P
Post: 15 kwie 2012, 16:18
1. Peugeot Speedfight 2
2. Wariator Bego Next Generation, Sprzęgło RMS, poza tym full seria.
3. Po założeniu wariatora spadł v-max, skuter leci ledwo 80km/h a na seryjnym było 85km/h. Obecnie ma założone rolki 4.3g. Przyspieszenie ma dość dobre do 60km/h lecz później bardzo wolno się rozpędza. Można powiedzieć, że na seryjnym wariatorze jeździł lepiej, jedyne co zauważyłem za plus obecnie tego tego wariatora to, to że wjeżdżając pod górkę jest mocniejszy.
Post: 15 kwie 2012, 18:39
1.Yamaha Neos
2.Wariator Top performance reszta seria
3.Skuter gdy zakładam centralkę białą malossi i rolki 4grama to skutr od 0-10 rusza normalnie a od 10 do 40 ma duże obroty(wyje) a słabo ciągnie gdy już przekroczy 40 to ciągnie normalnie.Jak założę rolki 4,9grama do tej białej malossi to skutr na początku wyje (od 10 do 40) a później dostaje "muła" i wolniej sie rozpędza tak samo jest na rolkach 5,7.Gdy zakładam żółta malossi i rolki 4,9 to skuter cały czas ma wysokie obroty(wyje).Na tym wariatorze skuter jest mocniejszy bo czuć ze pod górkę się rozpędza.Prędkość maksymalna jest porównywalna do seryjnego wariatora.Proszę o poradę
Post: 15 kwie 2012, 18:54
Pojazd: Matrix LC
^DawiD^, i myślisz że gaźnik 21 tak znacząco podniesie obroty ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 15 kwie 2012, 20:25
ranger3120, Myślę że będzie lepiej od tych co teraz masz. JEszcze raz pytam jaka centralka i sprężynki.Dzięki temu będę bardziej w stanie ci pomóc.
Post: 15 kwie 2012, 20:42
capekpl1, Sprezyna hebo 60% jaki ma kolor? Niebieski?
Mechanika:
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro
Optyka:
Nadkole MTKT EVO
Polerka przekladni
Post: 16 kwie 2012, 6:58
Dodam że przed założeniem tłumika leciał około 70; P
Post: 16 kwie 2012, 14:13
Najtwardsze spręzyny
Post: 16 kwie 2012, 14:14
wiecia pisze:
Tak Hebo +60% ma kolor niebieski, a Hebo+50% ma kolor czarny.
Post: 16 kwie 2012, 17:08
może jeszcze sie ktoś wypowie na temat mojej Malaguti f12?
Post: 16 kwie 2012, 19:27
Krycha centralkę mam seryjną, a sprężynki sprzęgła miękkie(zamontowane od razu w sprzęgle) Stage6 Sport Pro. I właśnie teraz potrzebuje pomocy, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć dobrych sprężynek sprzęgła do tego sprzęgła średnich, bo centralkę znalazłem. ;/
Post: 16 kwie 2012, 19:53
Keeway hurricane
Tecnigas next r i wariator polini speed control
Ma kiepski start. Zbyt nisko startuje i czasami jest to problem. Sprężynki sprzęgła ale jakie?? Hebo niebieskich nie mogę dostać i myślę nad stage 6 średnie i miękkie co radzicie?
Malina [*]
