Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:04
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 20 kwie 2012, 19:34
a do ilu Ci idzie tak jakos? zalezy mi tak zeby szedł na takim setupie 85km/h no do 90
Post: 20 kwie 2012, 19:38
normalnie na starym sprzęgle i gaźniku miałem nieco ponad 100 a na nowym sprzęgle i gaźniku i 100dysza to miałem90 we dwie osoby a teraz mam dysze 95
Post: 20 kwie 2012, 19:40
seryjne rolki poprostu zostawiłes? a sprezyna centralna zlikwidowała tylko muła na starcie?
Post: 20 kwie 2012, 19:44
nie standardowe sa 6,5 rolki w mojej maladze a ja mam 5,5 no niby tak ma lepsze przyspieche
Post: 20 kwie 2012, 19:47
1. Kymco ZX 50
2. Tecnigas Next R, Polini Speed Control, rolki 6g, sprzęgło Stage6 Sport Pro, centralka jakaś zwykła 22%, dzwon Tec.
3. Założyłem dzisiaj nową centralke, dzwon i rolki(6g) i wyjeżdżając na test, zauważyłem, że jest mały v-max jak i przyspieszenie... Nie wiem co to może być, mogą być sprężynki sprzęgła, bo mam te co są już wpakowane w sprzęgło, a czytałem, że one są miękkie...
ok dzieki ;)
Post: 21 kwie 2012, 18:24
1. Keeway Matrix 50
2. Wydech tecnigas next-r, sprężyna centralna malossi żółta, sprężynki sprzęgła stage6 pomarańczowe, rolki stage6 5g
3.Wcześniej leciał 62 km/h po tuningu prędkość bez zmian. Słaby start, od 20 km/h dobre przyśpieszenie. Potrzebuje dużo więcej gazu niż wcześniej aby się rozpędzić. Co jest tego przyczyną oraz jak zwiększyć vmax bo to jest głównym celem ?
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 19:40 przez froog, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 18:40
1. Aprilia sr 50
2. pasek Dayco, sprzęgło Top Racing, dzwon Speed Bell,rolki 5,5g ,jakaś czerwona sprężyna centralna (prawdopodobnie Top Racing 22%) oraz sprężynki zielone Top Racing(chyba najmiększe)
3. Startuje z bardzo wysokich obrotów i powoli(trzeba kręcić manetką do końca), powyżej 20-30km/h juz jakby załapało sprzęgło i przyśpiesza troche słabo, a powyzej 50km/h wchodzi na mega obroty jak jakis racing i przyspiesza juz troche lepiej narazie sprawdzalem 70km/h pod lekką górę(kąt ok.20-30 st.), natomiast prawdopodobnie z powodu tego że powyzej 50km/h bardziej sie wkreca to v-max pod gore to 40-45km/h
Post: 21 kwie 2012, 19:08
1. Kymco super 9 LC
2. Cylek 70 cm Arisal T6 racing (12 km)
Wario polini speed control,
sprzęgło malossi delta(spręzynki hebo niebieskie),
dzwon s6 wingcoller,
gaźnik dellorto 17,5,
wydech stage6 pro replica,
centralka top racing +15 (ok. +40 %)
rolki 4.7
3. Od 0-20 słaby start (ledwo co ciągnie, 7 tys obr. i tylko takie yyyyyyyyyy....), od 20-50 ciągnie, potem znowu muł, spadają obroty, od 60 ciągnie jakoś w miare.
Zależy mi przede wszystkim na możliwie najlepszym starcie.
Wał seria może krecić tylko do 10-11 tys.
Post: 23 kwie 2012, 14:38
witam mam neosa mój setup to cyl tec eco 50 lasera x pro wario multivar rolki 7g przeciwtalerz topa białą malossi centralke gaźnik 12.5z dyszą 80 pasek malossi x special.Problem polega na tym że mam za niski v max jak na ten setup jedzie mi tylko 85 a powinien około 100 licznikowych. Może to być przez żle ustawiony gaźnik A i jeszcze pasek nie wchodzi mi na samą górę wariatora brakuje mu jakieś5mm.co mam zrobić w tym przypadku.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 14:40 przez MARcin178, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2012, 15:54
1 Gilera Runner Sp 50
2 Wydech stage6 Pro Replica
3Ostatnio założyłem tłumik Stage6 Pro Replica do Gilery Runner SP 50 z 2010 roku , czy będę musiał regulować skuter sprężynkami sprzęgła albo czymś innym , bo mam następujący problem : gdy dodaje mu gaz(na maksa) to ma lepszy przyspieszenie po 2-3 metrach , a ze startu mnie nie zadowala.Gdy skuter już załapie te 8-9 tyś. obrotów to przyspiesza bardzo dobrze , ale gdy puszczę na chwile manetkę przyspieszenie nie jest już takie dobre... I powtarza się to samo , gdy załapie te 8-9 tyś obrotów już się rozpędza dobrze. Chciałbym żeby przyspieszenie ze startu było trochę lepsze.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 23 kwie 2012, 16:18
Panowie jak myślicie czy centralka hebo niebieska 60% zniweluje małe przyśpieszenie? Bo skuter na laserze x-pro i rolkach 3gr jedzie ok 85km/h relnych ale bardzo wolno dochodzi do takiej prędkości. Skuter jedzie ok 60km/h i nagle zaczyna wkręcać się na obroty i leci do tych 85km/h
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 23 kwie 2012, 17:28
Radecki pisze:
Załóż centralkę stage6 medium , rolki ok 4,3g a jak chcesz start dobry to twarde sprężynki np. hebo niebieskie/czerwone jak gdzieś jeszcze dorwiesz
Post: 23 kwie 2012, 18:43
1. Aprilia sr 50
Post: 24 kwie 2012, 8:00
Peterro556xd, w innych tematach mówili mi to samo , ale chciałem się upewnić
dzięki :) Tylko jest jeden problem nie widzę nigdzie sprężynek Hebo niebieskich , czy czerwone będą dobre ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 24 kwie 2012, 15:34
Pojazd: Struś
Radecki pisze:
Jeśli chcesz żeby z bardzo wysokich obrotów startował to czemu nie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 24 kwie 2012, 15:44
Jak coś up, to ma moge odsprzedać czerwone Hebo.
Pisz Pw
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 24 kwie 2012, 15:45
mateusz12443, Niebieska Hebo, bądź czerwona (Dociskowa)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 24 kwie 2012, 15:55
kosmaty69,
Teraaz już nie dostanie spreżyn Hebo, więc musisz je zamienić na :
Malossi żółta - hebo niebieska
Malossi czerwona - hebo czerwona
Był - Aerox 08r.
Post: 24 kwie 2012, 16:33
Pojazd: Aprilia SR
Siema.
Mam f-acta '07
Seria procz tecnigasa next - r
Myślicie że rolki 4,7 malossi zólta i s6 pomaranczowe zgrają się jakoś ?
pozdrawiam ; p
