Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:04
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 29 kwie 2012, 12:32
1.Piaggio nrg mc1
2.Zmieniony cylinder na Stage6 streetrace ,reszta seria
3.ma muła przy starcie i potem juz po 50
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 29 kwie 2012, 14:07
Pojazd: Air Max System
piaggio/nrg/mc1, potrzebujesz gaźnika 19mm i wydechu sportowego, np. Yasuni R.
Wtedy będzie jakoś to chodziło.
Post: 29 kwie 2012, 14:29
Pojazd: Aprilia Sx
1.Piaggio Typhoon rocznik2010
2.Tecnigas Tek sprężyna dociskowa Top Racing zielona reszta seria i dobrze wyregulowany gaznik(dysza itp)
3.Nie wkreca od razu na obroty<8tys obr>i kolo nawet nie zaboksuje dopiero po chwili ogien,predkosc okej przyspieszenie tez .Dodam ze zalezy mi bardziej na przyspieszeniu niz vmaxie i nie wiem ile waza rolki.Dzięki czekam!
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 29 kwie 2012, 15:14
1 Piaggio Fly 50 2t 2010
3 Czy przy odblokowaniu, nalezy zmieniac rolki ?? Dziwnie czasem sie zachowuje, czesto do 3/4 manetki jest ok, a jak mentka leci do konca to lapie w tej ostaniej fazie obrotu manetki mula i zwalnia jak jest troche silniejszy wiatr to v max spada z 70 do 55
Post: 29 kwie 2012, 18:31
No to znowu zaczynamy mój problem z regulacją...
A więc setup:
Cylinder - Airsal 50 SPORT
Wydech - Laser X pro
Wariator - Hebo NG
Sprężynki sprzegła - Hebo niebieskie (mam czerwone stage6 ale nie daje rady ich założyć)
Sprężyna centralna - Malossi czerwona (najtwardsza) w zapasie mam jeszcze żółtą malossi na której było gorzej oraz Hebo czarną
Rolki 3,0 g.
Gaźnik Dellorto 17,5 mm
dysza 72, iglica - środek.
Na rolkach 4 gramy, jest ładnie do 45, od 45 do 60 muuuuł !
Na 3,5 grama, też nie jest za ciekawie...
Na rolkach 3 gramy jest tak:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 00XWLu1KBQ
Ładnie ciągnie od samego początku, ale niestety v-max ? PORAŻKA
Co radzicie zrobić ?
Dodaje foto świecy, nie jest ona taka idealna kawa z mlekiem, z jednej strony jest taka aż biała...Co to oznacza ?
FOTO:
Przypominam się
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 12:53 przez mati55, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2012, 19:33
1. Keeway Matrix
2. LeoVince ZX, Polini Speed Control, Sprężynki HEBO niebieskie, centralna HEBO niebieska, rolki 6,9g
3. Przy samym starcie obroty wzrastają do za wysokich (9000) przez co pasek się ślizga potem obroty spadają (5500) do takich przy, których skuter nie ma tego ciągnięcia. W moim przypadku to ciągnięcie zaczyna się gdzieś przy 6tys. obr.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:35 przez brwngda, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 20:49
Pojazd: Golf Mk1 GTD
mati55, a na nóżkach dobrze wkręca się ?
Post: 29 kwie 2012, 20:51
Tak, na centralnej się ładnie wkręca do końca...
Myślę, że nie jest to problem świecy, tylko właśnie napedu...:/
Tylko co tu teraz zrobić ?
Post: 29 kwie 2012, 20:53
RaczekxD, a sprawdzałeś jak jedzie na tej hebo czarnej ?
Post: 30 kwie 2012, 12:01
1. Yamaha Jog RR 2008r
2. Wydech Stage6 Replica Pro, Wariator Stage6 Pro Sport (rolki 4g), Centralka Stage6 MEDIUM, reszta wyposażenia jest seryjna.
3. Jak zachowuje się skuter:
Ostatnio już tu pisałem posta i pomogliście. Wtedy zamiast orginalnej sprężyny stage6 medium miałem podróbke niby odpowiednik tej ale traciła swoje wartości- miałem muły w przyśpieszeniu jak się rozgrzała i takie tam. Powiedzieliśćie, żebym kupił coś porządniejszego i tak zrobiłem, zakupiłem STAGE6 MEDIUM, założyłem ją. Mułów w trakcie jazdy nie ma, lecz przy starcie czasami jest nieciekawe (dostaje muła), ogólnie wydaję mi się, że mam słabe przyśpieszenie a wysokie obroty na początku są wyższe a później po rozpędzeniu opadaja...
Wracając do tych problemów to głównie chodzi tu o to słabe przyśpieszenie, muły na początku i słaby V-max- wynosi on 80km/h (tyle pokazuje licznik) dla mnie w sumie wystarczy ale wydaje mi się, że coś nie tak. Chcę żeby przyśpieszał rownomiernie.
Poradźcie mi co teraz mam zrobić.!!
Zapomniałem dodać, że podczas wyjazdu z kumplem pod ostrzejszą górkę na tych częściach zapaliła mi się kontrolka od przegrzania!
Zastanawiam się czy nie bawić się np jeszcze rolkami? i czy nie kupić lepszych bo te co mam to bodajże sa JMT czy jakoś tak takie za 14 zł..
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 18:56 przez nyger96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2012, 12:55
A więc setup:
Wariator - Hebo NG
Rolki 3,0 g.
FOTO:
Na hebo czarnej jest podobnie... :/
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 12:55 przez mati55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 14:14
1.Keeway Hurricane
2.Leo vince tt ,rolki 4,7g, sprężyna centralna top racing czerwona ,sprzegło rms race ,dzwon malossi ,dysza 70
3.Start bardzo dobry.Przyspieszenie dobre ale od 35km/h do 45km/h lekka dziura.v-max 65km/h
Setup:
Leo Vince TT
Top Racing Next Generation
Top Racing +22%
sprzęgło RMS Racing
dzwon Malossi
rolki 3x 3,5 i 3x 5,5
dysza 70
Post: 30 kwie 2012, 15:20
Pojazd: Swap P/G
Silnik P/G.
Wydech Giannelli Next (nisko obrotowy)
Gaźnik 12 mm
Centralka Hebo Niebieska +60
Sprężynki seryjne z apki sr
Rolki 4,5g
Wariator Top Racing Next Generation
Skuter ma muła do 10 a potem ładnie idzie do 30 (duże obroty aż wyje), i dalej nie chce ,na twardszych sprężynkach niebieskich do 10 muł a potem idzie dobrze do 60 i koniec.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 16:57 przez kamilos999, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 30 kwie 2012, 15:22
1. Aprilia SR 50 (morini)
2. LeoVince, rolki (niestety nie wiem dokładnie chyba coś ok. 4g), sprężynki top racing czerwone, sprężyna dociskowa Hebo +90 czerwona
3. Jak zimny ciągnie ładnie, ale po rozgrzaniu do 30km/h ładnie ciągnie i później v-max 60km/h.
Dodam jeszcze że niedawno zrobiłem w nim remont, wstawiłem tłok Vertexa więc raczej nie puchnie.
Post: 30 kwie 2012, 21:43
1. kingway arrow 2t (silnik podróbka minarelli, ale niewiele z chińczyka zostało)
2. cylinder motoforce racing 70, gaźnik arreche 17,5, wał Top Racing Evolution NG, sprzęgło tec evo racing z sprężynkami +1500obr, wydech tecnigas rsII, wariator stage6 pro sport (rolki były 5g i sprężyna mid
3. przyspieszenie jest super, ale prędkość max. spadła, start jest z 7,5tyś. obr i trochę szkoda mi silnika i wolałbym jednak jakiś kompromis , czyli przyspieszenie podobne i prędkość wyższa, założyć hebo 50%, 60% (ale stage6 med to podobno odpowiednik hebo 60%), czy może hebo 90% :mrgreen: (te części mam), rolki miałem 15x12 więc ewentualnie zakup rolek 16x13 wchodzi w grę do regulacji :?:
jakieś rady :?:
ps. po dzisiejszej jeździe widzę że skuter najchętniej reaguje na gaz w zakresie obrotów 8-9 tyś.
motoforce race 70
arreche 21
tecnigas rs II
tec evo racing
war Stage6 Sport Pro
Post: 01 maja 2012, 21:24
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
1. Faspider F8 (silnik keeway/cpi)
2. Seria, LeoVince ZX, rolki 3,3 , gaźnik seryjny z dyszą 68
3. Skuter ma niskie obroty i muła do ok 15 km/h, potem idzie normalnie, vmax ok 75-80 km/h
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 01 maja 2012, 21:36
1. Gilera Runner
2. Yasuni Z + Malossi Multivar 2000
3.
Na seryjnych sprezynkach sprzegła i rolkach 5,5g: muł przy ruszaniu, od ok 20km/h dobry strzał vmax licznykowy 120+
Po zalozeniu sprezynek sprzegła średnich Topa na rolkach 5,5g - idealny start, tylko vmax niższy ok 100
Troszkę wyła na rolkach 5,5g , dlatego teraz założylem rolki 6,5g, znowu mały muł na starcie i vmax ok 105-110. (ale juz nie wyje)
Co mi polecacie zrobić żeby vmax wynosił 120+ oraz dobry start? Bo sam juz nie mam siły kombinować. Teraz dodam że po 1dniu sprezynki Topa sie zużyły, znowu jest muł na starcie i znowu lipa. Założylem rolki 5,5g i jest tak samo jak na początku.
Z góry dzieki
Post: 01 maja 2012, 21:37
Peugeot speedfight 2.
setup:
-wał top racing evolution ng
-łożyska ntn c4
-wariator polini speed control
-zawór membranowy tec evolution
-wydech tecnigas next r
-wkładka filtra powietrza polini
-rolki 7.7g
Przyśpieszenie ma bardzo dobre bo na drodze ok 250 m rozpędza się do ok 80km/h a problem jest w tym że jedzie tylko ok 80 km/h max czy z górki czy na prostej.
Post: 01 maja 2012, 21:43
1. Peugeot Speedfight 2
2. Czysta seria
3. Muł ze startu jak przejadę nim ok 40km
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 01 maja 2012, 22:12
1. Cpi Aragon Gp
2. Cylek china 70cc dysza 65
3. słabe przyśpieszenie i vmax
