Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 kwie 2016, 12:20
Pojazd: skuter
Skuter ruszy pojedzie normalnie ale po 1km nie chce się wkręcić na wyższe obroty i strzela z wydechu.
Post: 22 kwie 2016, 12:27
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Za bogata mieszanka. Wymień dysze na mniejszą, możesz też podesłać filmik jak to działa bo nie wiadomo co robić.
Post: 22 kwie 2016, 15:59
Pojazd: skuter
Mieszanka raczej nie bo swieca jest czysta skuter wcześniej nie wchodził na obroty i gasl dlatego ze była na odwrót założona uszczelka pod cylindrem i łapał lewe powietrze i został wymieniony modul po wymianie modułu i poprawieniu tej uszczelki skuter normalnie się wkrecał przejechałem ze 2 km później jak chciałem mu dać troszkę więcej gazu to strzelał z wydechu i nie chciał jechać więcej niż 30.
Post: 23 kwie 2016, 8:40
Imię: Jacek
Jedzie tak jak tutaj ? :https://www.youtube.com/watch?v=JorKHdBSpcs
Post: 23 kwie 2016, 10:15
Pojazd: skuter
U niego jak się przekręciło manetki to nic a w moim jak przekręcisz manetke powyżej 30 to strzela z wydechu i burczy tak jak by go coś zapychalo bo przez 1km 2m pojedzie normalnie tylko puzniej go tak przytłacza ze strzela z wydechu i juz nie wejdzie na wyższe obroty.
Post: 23 kwie 2016, 15:28
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Strzela z wydechu, bo nie spala mieszanki paliwo-powietrze. Z przyczyn, które temu sprzyjają to najczęściej:
-zbyt bogata mieszanka (świeca czysta ale jaki jej kolor?)
-prześwity na zaworze membranowym (objawia się to dodatkowo cofaniem paliwa do filtra powietrza)
-nieprawidłowa mapa zapłonu (w Twoim przypadku to może być przyczyną, bo zmieniałeś moduł CDI).
Post: 23 kwie 2016, 16:26
Pojazd: skuter
Swieca jest czysta nawet była wymieniana i dalej to samo jest a ta mapa zapłonu to co jest?
-- 23 kwie 2016, 16:26 --
Ale przed zmianą modułu też strzelał z wydechu.
Post: 23 kwie 2016, 17:34
Imię: Jacek
Zrób zdjęcia świecy. Bo dalej nie wiem jaki ma kolor.
Post: 24 kwie 2016, 8:16
Imię: Marcin
zmotoryzowany pisze:
Najprościej tłumacząc jest to cykl, w którym ma się pojawić iskra. Założyłeś niewłaściwy moduł CDI i paliwo detonuje w tłumiku.
Post: 24 kwie 2016, 8:32
Pojazd: skuter
Nie bo wczesnej był stary moduł i tak samo strzelał a moduł był orginalnalny niezmieniany.
Post: 24 kwie 2016, 9:18
Imię: Marcin
Co z kolorem elektrod świecy zapłonowej? Podeślij z łaski swojej choć jedno zdjęcie.
Post: 24 kwie 2016, 10:02
Pojazd: skuter
W poniedziałek podeślę zdjęcie świecy bo stoi na razie u kolegi.
Post: 24 kwie 2016, 10:37
Imię: Marcin
Jeżeli kolega coś przy tym robi i odpala silnik na chwile to raczej kolor elektrod świecy zapłonowej będzie "przekłamany". Może pamiętasz jak wyglądała swieca, kiedy sam sprawdzałeś? Bo dla mnie
to taka wyjęta z opakowania, która nie ma nalotów, a świeca ma mieć "brud", który powstaje w procesie spalania paliwa.
Post: 24 kwie 2016, 10:50
Pojazd: skuter
Sprawdzalismy my ją w czwartek i była lekko czarna.
Post: 24 kwie 2016, 12:16
Imię: Marcin
Zależy gdzie jest lekko czarna. Nie obraź się ale zalewasz skuter. Robicie coś metodą prób i błędów.
Post: 25 kwie 2016, 16:19
Pojazd: skuter
Nie zalewam skutera bo sruba od mieszanki jest za kręcone na max tak to ruszy jak jest ustawione inaczej to nie ruszy a filtr powietrza był całkowicie wyciągnięty i dalej to samo się działo.
Post: 25 kwie 2016, 16:43
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Skoro świeca jest czarna to znaczy, ze za dużo paliwa dostaje. Nie kręć śrubą od regulacji od razu o cały obrót czy pół ale o ćwiartkę
Post: 25 kwie 2016, 17:07
Pojazd: skuter
To tak próbowaliśmy z mechanikiem ale to nic nie dało a swieca jet tylko lekko czarna.
Post: 25 kwie 2016, 18:55
Imię: Marcin
Kolor elektrod tak szybko się nie zmieni, trzeba przejechać przynajmniej kilka kilometrów. Na bank jest tam coś "sknocone", bo na wkręconej do oporu śrubce mieszanki każdy silnik zgaśnie po odkręceniu manetki. Te strzały z wydechu są spowodowane wyplutym paliwem do tłumika. Albo masz zajebiste "przeciągi" lewego powietrza. Śruba wkręcona na max to max dawka paliwa, czyli zalewasz silnik. Zmierz kompresję i sprawdź, czy nie ma wycieków na uszczelniaczach wału korbowego. Co jeszcze mi przychodzi na myśl to przedmuchy na uszczelkach pod cylkiem lub głowica ale wracamy do punktu pomiaru kompresji.
Post: 26 kwie 2016, 16:49
Imię: Jacek
W moim gaźniku jest odwrotnie, a więc u niego jest tak samo. Też mnie to zdziwiło, chociaż po chińczykach można się wszystkiego spodziewać :P
