Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 maja 2010, 11:05
hmmm ale ja nie mam problemow z odpaleniem? opdpala jak ta lala z rozrusznika!
tylko ze stuka!
zaraz podepne pod wiertarke i dam znak czy pod wiertarka tez stuka
Post: 10 maja 2010, 11:59
nagraj filmik jak to stuka
Post: 10 maja 2010, 12:52
kurde podpiąłem do wiertarki i bez odpalania kreci sie cichutko ale po odpaleniu masakra
nagralem dziwek silnika klik>> DŹWIĘK SILNIKA <<klik (niestety tylko komorka i slabo slychac)
choć w sumie na końcu nagrania słychać całkiem nieźle!
ale to jest tak jak juz wspomniałem dzwiek pdobny do wiertarki udarowej
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 12:56 przez kotini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 14:22
czyli jak pod wiertarką cisza a podczas pracy udar to wniosek jeden
połączenie tłok-wał do sprawdzenia
Post: 12 maja 2010, 8:00
wiesz w sumie to wal tez moze byc np krzywy tylko ze jak krecilem wiertarka to go trzymalem i nie krecil sie bezwiednie
łozysko igielkowe oraz ten trzpien w tłoku wymieniałem.....sa tam jeszcze jakies elementy ktore mozna wymienic?
Post: 12 maja 2010, 12:21
drugie łożysko igiełkowe , ale trzeba rozpołowić wał
najlepiej wyjmij całość i oddaj do sprawdzenia na bicie i wyważenie
Post: 12 maja 2010, 15:27
a wiecie czy ktos w Gdansku wykonuje takie wywazenie?
i ile cos takiego kosztuje! nie taniej wyjdzie kupic nowy walek?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 17:26 przez kotini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 20:17
do 50zł sprawdzenie .
najważniejsze będzie sprawdzenie bicia, przy tej pojemności waga ma mniejsze znaczenie, zwłaszcza w 2t , powinni to zrobić za jednym razem, chyba że będzie sprzęt z prlu
Post: 16 maja 2010, 17:24
a wprasowywał ktoś kiedyś łożyska walu?
bo u mnie ono wystaje troszeczkę z krateru tak z pol mm. i tak jakby nie do końca równo siedzą. Szczerze to nie sprawdzałem czy grubość nowych sie zgadza ze starymi ;( porostu na pewniaka wprasowałem ....
Post: 28 maja 2010, 12:14
to dla tych co beda mieli / maja taka sytuacje! :P
Problem rozwiązany, walnięte było łożysko korbowodu na wale. Musiało się uszkodzić przy zakładaniu wału (a naprawde robiłem to delikatnie).
Nowy wał załatwił sprawe! Dzieki za pomoc!
(temat do zamkniecia)
