Dzisiaj jest 28 paź 2026, 9:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 13 wrz 2011, 14:00
Panowie, pomoże ktoś w końcu?
Post: 13 wrz 2011, 18:14
nikt nie nie co moze być tego przyczyną?? !
Post: 13 wrz 2011, 20:08
kręci lepiej jak jest na ssaniu i dostaje więcej paliwa czyli odpowiedź nasuwa się sama za mała dysza główna w gaźniku. przynajmniej ja tak myślę. jak źle mówię to poprawcie
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 13 wrz 2011, 21:23
niby wszystkie blokady w serwisie mi sciagneli, moze dysze zostawili serie...
moze ktos ma jeszcze jakis pomysł????
jak cos to jaką dysze kupic?
Post: 13 wrz 2011, 21:33
jak masz serie to o 5 większą
Obrazek <--Klik
Post: 13 wrz 2011, 21:36
a niby jaką mam serię?
Post: 13 wrz 2011, 21:37
niepamiętam
Obrazek <--Klik
Post: 13 wrz 2011, 21:41
myslisz ze tylko to moze byc przyczyną?
Post: 13 wrz 2011, 21:49
ja tak myślę bo jak na ssaniu jest to więcej paliwa dostaje a jak ssanie się wyłącza to lipa
Obrazek <--Klik
Post: 14 wrz 2011, 10:20
mozna jakoś zmierzyć tą dysze?
Post: 14 wrz 2011, 12:07
z pewnoscia nie jest to wina dyszy, ponieważ jak skuter był tylko odblokowany ciągnął ładnie jak sie rozgrzał, po zmianie wydechu zrobilo sie zupelnie na odwrót.
jeszcze takie pytanie, czy spęzynki są tylko od startu?
Post: 14 wrz 2011, 15:40
tak, a czyściłeś gaźnik może sprężyna centralna
Obrazek <--Klik
Post: 14 wrz 2011, 20:43
gaznika nie ruszalem jeszcze, ale gdyby byl zabrudzony to by sie dlawil lub cos takiego przeciez. spręzynę mam 60% hebo.
wez mi powiedz czy dysze mozna zmierzyc w jakis sposób??
Post: 14 wrz 2011, 21:40
czy dając sprężynki niebieskie bede mial muła na starcie?
Post: 15 wrz 2011, 20:50
Wyreguluj gaźnik
Post: 17 wrz 2011, 22:06
ale po co? trzyma mi na wolnych obrotach 2 tys obrotów. więc po co regulacja?
mało mi nie pali okolo 5l. lub ponad.. zamowilem jeszcze raz sprezynki czerwone hebo teraz zaloze je dobrze, bo juz wiem jak i rolki 5,5 g. zobacze jak bedzie, napisze.
